Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
То есть ни Palit, ни Gainward, ни PowerColor, ни Intel, ни AMD, ни NVidia в вашем системнике появиться не могут в принципе?
В моем системнике из перечисленного списка действительно ни Palit, ни Gainward появиться не могут в принципе. AMD -только в виде видеокарты. Остальные перечисленные, конечно, некоторые фейлы имели, но решали их не за счет пользователя - так что их репутация достаточно крепка.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
a1exgamer писал(а):
Спасибо, это я и хотел узнать. Если так, без проблем беру вертекс4 со спокойной душой.
ahci влияет на производительность пусть и Skeptik считает иначе. Повторюсь то что писал страниц 20 назад, ahci собсвенно от ata отличается двумя вещами: 1) Hot swap - возможность горячего подключения/замены нам это не нужно 2) NCQ - очередь команд, на прямую сказывается на производительности как на HDD так и на SSD
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
Переехал с Intel X-25M G2 160Gb на Plextor PX-256M5S и заодно сменил платформу. Разницу в быстродействии при повседневной работе - не заметил. Поставил Intel RST 11.6.0.1030 и прогнал тесты > результаты для истории:
Тесты Plextor PX-256M5S
#77 #77
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
а если ссд используется преймущественно для чтения рандомных блоков, то не так страшно отсутствие NCQ?
Конечно влияет, как же без влияния-то?....
Другое дело, что сие влияние видно только в бенчмарках, и все...
В IDE несистемный дис точно так же подключается и отлючается, как и в AHCI. Системный диск - ни там, ни там отключать не стоит...
Переупорядочивание очереди команд сказывается только в тех случаях, когда оная очередь наличествует. А при работе диска в качестве системного этой очереди тупо нету - диск успевает отработать запросы быстрее, чем поступают новые.
А где это у нег такое использование?
PhAnOC писал(а):
Я не в курсе как реализованная очередь
Вот-вот.
Кроме как в бенчмарках, где она создается искусстенно, да в серверных многопользовательских окружениях, она просто не возникает.
На профильном SSD упала скорость записи 4к много-поточная в два раза, примерно до 100, при этом все остальные показатели не поменялись, вроде ничего не изменял, кто нибудь сталкивался?
_________________ R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Первоуральск
Страшна ли ссд вибрация? Имеется возможность контакта диска с корпусным вентилятором... И да!! Винда у меня реально минуту стартует! И это практически чистая... wtf???
Add. Антивирусу может лучше задать сканирование по доступу к файлам? А то торрент качает - ав сканирует - идет запись на ссд...
