Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 65 из 743<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
взял Samsung Spinpoint F4EG 2 ТБ (HD204UI).
при установке Win7 создал раздел и отформатировал. вопрос: теперь можно работать с винтом или нужно еще "выравнивать" винт для работы под XP?
Dis07 писал(а):
Спасибо, посмотрел (FAQ). Пожалуй с покупкой SSD пока обожду :)
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
haunter писал(а):
...теперь можно работать с винтом или нужно еще "выравнивать" винт для работы под XP?
Как говорят знающие люди, создание раздела средствами Win7 равносильно выравниванию :)
Кстати, сам купил вчера такой же хард, правда пока 7-ку не ставил, решил сперва скачать версию поновее ))
IgL@
ок. спасибо)
так а не ставил.я при установке нажал форматировать, а затем просто прервал установку)
Ап вопросу, какой сейчас взять винт под файлохранилище. Обьем 1.5 - 2Тб, особого значения не имеет, возьму то что лучше по сочетанию количества блинов или еще каких характеристик. Винт должен быть максимально тихим, производительность на втором месте, и важна не столько скорость чтения, сколько многопоточность - чтобы можно было смотреть видео с винта, на/с которого что-то активно качается. Текущий WD10EACS полностью устраивает по надежности (2 года 24/7 без проблем) и тишине, но несколько задач параллельно он выполняет плоховато. Под WinXP
подскажите, на Samsung-х F2 и F3, TLER включен? если нет то есть возможность включить?
/4670k @4500/Scythe mugen max/asrock Z87m Extreme4/2x4GB Corsair 2133/256 SSD/GTX 680/620w Corsair
Fludimir
За многопоточностью это к хитачам, хотя для просмотра фильма с диска работающего под торрентами, хватит любого современного диска.
За наименьшим кол-вом блинов при максимуме объема, это к SAMSUNG HD204UI 2TB 3 блина по 667гб.
а как можно избавиться от создания семеркой тупого раздела на 100 мегабайт?
Создай разделы сам не средствами установщика семерки, например Акронисом (Disk Director Suite) или другой аналогичной прогой.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
зачем когда всё можно сделать в 7ке, просто не жать тупа Некст, а нажать Адвансед если не ошибаюсь и там создать 1 раздел на весь или не весь диск и на него установить
NetGlux
На моем WD10EACS при достаточно активной записи в несколько потоков (даже со скоростью в один-два мегобайта) фильм посмотреть невозможно
Все же, какой диск лучше взять исходя их требований тишины(в первую очередь), и наименьших тормозов при чтении/записи в несколько потоков?
У меня есть пара 320к самсунгов ф4 , у них заблокировано изменение ААМ, не будет ли так же с HD204UI ?
Fludimir
у меня стоят два HD204UI тишина от них гробовая - не понимаю зачем там AAM крутить
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Alexey1977
Тихо - понятие относительное для каждого. Я бы предпочел опциональную возможность выставить ААМ на минимум, если и без этого будет тихо - отлично, а если нет - поставлю ААМ и будет тихо.
В общем, решил брать или HD204UI или трехблиновый WD20EARS. Но не нашел ни одного обзора ни с ними обоими, ни
хотя бы с одним из них (только 4хблиновый вд на фцентре).
Кто нибудь сравнивал эти два винта по громкости работы? И можно ли регулировать ААМ на обоих?
Если брать самсунг - искать корейский, или не принципиально?
Fludimir писал(а):
Alexey1977
эммм а как их определить сколько блинов? я что-то на сайт wd зашел, так не нашел упоминания про количество блинов.
Fludimir
http://www.3dnews.ru/storage/samsung_hd ... l_wd20evds
Western Digital WD20EVDS
Данный накопитель - весьма интересное устройство. Он очень похож на протестированный ранее WD Caviar Green WD20EADS, т.к. у него также снижен уровень энергопотребления, но есть и существенное отличие. В свое время компания Western Digital решила выпустить отдельную серию накопителей AV-GP, предназначенных для установки в бытовую технику и домашние медиа-центры. Секрет заключается в прошивке, благодаря которой диски этой серии способны справляться с двенадцатью потоками видео в режиме высокой четкости (HD) одновременно. Также компьютер с таким жестким диском можно использовать в составе файл-сервера, поскольку при одновременном обращении 10-12 пользователей он сможет обеспечить им нормальную работу, или же в системе видеонаблюдения.
Club of Independent Enthusiasts ( http://coiesystem.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1&start=23850 )
Fanuil
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:33538
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
Игорь Т.
Интересная модель, не знал о таком. Только огромный незачет 3dnews, где тесты многопоточного чтения/записи? Кой смысл делать обзор такого винта, без подобных тестов
Ап, вот и тестирование на фцентре http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/27127
AVDS ничем не выделяется при 4х поточной загрузке, жаль нет тестов при 12ти потоках . Особого смысла брать не вижу, стоит дороже и найти сложнее, разве может кто-то взял себе и готов поделиться своими впечатлениями и тестами?
2ALL
У каких винтов сейчас встречается заблокированный в каком-либо положении AAM ? Раньше вроде бы все просто было, у сигейтов заблокирован, у остальных нет, вывод - сигейты не берем :-) А сейчас непонятно, у самсунгов F4 - HD322GJ - заблокирован на макс шуме, у некоторых WD Green - на мин шуме, и непонятно какие сюрпризы встретятся еще
Fludimir
у Samsung HD154UI AAM не заблокирован, больше чем уверен, что у HD204UI аналогично.
ShadowSchatten писал(а):
slipknot! писал(а):
При включении компа один из них скрипит и щёлкает
Щелчки возможно убрать новой прошивкой (это звук парковки головок)
P.S. У меня Seagate ST31500541AS шел с прошивкой CC32. Прошил более новой CC35 и щелчки практически полностью исчезли.
А у меня они только что появились!
Прошивка CC35 давно стоит - я ее сразу прошил.
ps. не, чтоб я, когда-нибудь, купил продукцию этой недофирмы ...
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Отключение через Диспетчера устройств избавило меня от этого ужасного и четко слышного сердцебиения (просто размонтирование ни чего не дало, если что)!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вопрос: что мне делать - идти в сервис или что-то еще прошить? :-x
стоит переплачивать за этот диск
2Tb Western Digital WD20EARS - 3950р
или взять
2Tb Samsung HD203UI - 3400р
или может быть подождать другие варианты?
SHARAPOV
2Tb Samsung HD204UI может быть? он пошустрее чем HD203WI. :-)
Фото: 547
SHARAPOV
HD204UI побыстрее, но и пошумнее WD20EARS (воспользуйтесь поиском по этой теме: я как-то давал сравнение, благо являюсь обладателем обоих).
