Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 65 из 103<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
RazR
У меня вибрации нет и не было. Харду около 2 месяцев.
RazR
Он в простое не вибрирует, если тебе его просто включат ты услышишь только полную тишину. он вибрирует при рандомном обращении. когда просто идет запись большого файла на винт вибрации не будет. короче если будет возможность прогнать HD tunoм то при рандомном будет слышно как он работает. и желательно его не на паралонку класть и не на стол а прям вкручивать в корзину, чтоб слышно было как вибрации в корпусе будут звучать.
HD753LJ Походу сдыхает (( Сносил его к другу - никаких встрясок, не падал. Подключил обратно, включил комп, начинается загрузка винды и - :insane: Звуки рисовали в моём воображении страшную картину - головки снимают стружку с пластин. При этом работа винта очень сильно тормозиться. Не помню как, опытным путём установил, что если его положить вверх контроллером на ковёр и прижать - тут же начинает работать как обычно. Покупал в Рике 2 года назад. Гарантия Рика кончилась год назад. Я могу рассчитывать на фирменную 3 года? :?: :fingal:
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Ps!ho писал(а):
прижать
Контакты, перемены спровоцировали. Можно открутить плату и на внутренней стороне почистить их.
nso
Открутил, заметил на некоторых контактах некий налёт. Попробовал ваткой с водкой - не взяло, поскоблил осторожно. Налёт сошёл, но не помогло, зато локализовал контакты, при нажатии в область которых работа винта нормализуется - получается, контакт плохой по-прежнему.
Скоблить дальше? А то стремновато :spy:
Стёркой снять налёт, скоблить не надо было. Посмотреть остальные и ответные контакты.
RIP :weep:
При очередной сборке, пытался потуже затянуть винтик возле проблемных контактов - сорвал резьбу :fingal: После этого почти успел загрузить ОС, но тут опять начались затыки. Кое-как зашёл в еверест, глянуть SMART... Reallocated Sector Count - 1 :gun:
Ремонт считаю нецелесообразным :oops:
Вывод: чтобы я когда-нибудь ещё вынул свой винт из компа - :abuse: :D
nso Какой посоветуешь на замену?
Ps!ho писал(а):
RIP
Скорее кролик для наработки опыта. И поджать можно какой-нибудь приспособой (только без деформаций!), и контакты (дорожки) можно и нужно восстановить, раз уж подпортились, так что давить надо.
Что за трагедия? На заводе кучу переназначили (чуток культурнее, правда), единички-десятки хуже не сделают, лишь бы не росли быстро. Можно подумать, что у нового винта не появятся переназначенные...
И новый винт может ещё борзей на тот свет ринуться, чем старый. Хотя не помешает ещё одна шта...корзина для яиц.))
Не, это дело интимное, могу посоветовать неторопливо изменить стратегическое отношение к инфе и винтам с учётом неизбежных "происков".
Ps!ho писал(а):
Последнее не понял
Винты становятся всё капризней, без бэкапа важной инфы не обойтись, а винт выбирать стоит согласно своим требованиям из необлажавшихся откровенно.
Последний раз редактировалось nso 18.02.2010 2:14, всего редактировалось 2 раз(а).
nso Последнее не понял ))
Привет.
В наличии имеются SP F1 HD103UJ и SP HD501LJ(он же Т166). Покупал я их давно.
Мой вопрос - есть ли смысл обновлять прошивку? Принесёт ли мне это чтонибудь?
LeGoLaZz
укажите текущую версию прошивки для каждого накопителя. Проблемы какие-либо есть?
Если в целом все прекрасно - смысла обновлять НЕТ.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А узнать как? :) Проблем, в целом, никаких нет.
Root, LeGoLaZz, а что, есть софт и новые версии прошивок в свободном доступе, позволяющий шить винты Samsung в домашних условиях? :spy:
Ссылки?..
RazR
для определенных моделей - вполне. Читать отсюда и ниже. Человек перепрошивкой решил проблему с HD160JJ
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
LeGoLaZz
тогда не ищите от добра добра.
Доброго времени!
Покупаю завтра HD103SJ...
Хотелось бы избежать печальной участи владельца бракованного экземпляра или возврата от кого-либо по гарантии, так как брать буду самый дешёвый из диапазона $87- $100 (более сорока предложений).
Подскажите пожайлуста на какие параметры винта надо обратить внимание дабы не быть обманутым и какими программами это проверить.
Спасибо.
P.S. Не параноик, просто уже попадал...
Никогда не говори никогда!
deza, параметры винта Ты и сам знаешь, на корпусе винта на наклейке все будет написано: и модель, и дата производства... Должен присутствовать прозрачный пластиковый транспортировочный бокс с четырьмя винтиками.
Судя по статистике, лучше брать винт, который "Made in Korea" (есть экземпляры China).
Проверять качество пластин (в общем, винта в целом) программой Victoria (предпочтение отдать версии под DOS, хотя можно и версию для Windows, но загрузившись с флешки, например, из-под BartPE CD/USB WIM Edition - во избежание обращения к винту во время тестирования).
Ну, и HD Tune можно поиграться. Если не сложно - выложить сюда результаты в виде скринов ;)
Спасибо за совет.
Какая конкретно информация из программы Victoria поможет мне определить что винт без недостатков (на какие параметры утилиты надо обратить внимание, просто никогда раньше эту программу не юзал).
И какая из версий по приведённой ссылке пойдёт из под DOS.
Последний раз редактировалось deza 02.03.2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
deza, "Документация к программе Victoria" :-)
В общем, чем меньше медленных блоков - тем лучше. Должны отсутствовать красные ("bad") блоки.
Добрый день, подскажите пожалуйста пару дней назад купил винчестер Samsung HD103SJ 1гб - он очень сильно шумит (крехтит), при открытии любой папки, при загрузке и выключении виндовса, при копировании файлов..... т.к. система охлаждения тихая, его очень слышно, его громкость (крехтение) раза в 4 субьективно громче чем работа кулеров. В общем жуть как удивлен, до этого стоял 160Гб Seagate дак того вообще слышно небыло =( В общем что делать - это брак или это нормально для современных винчестеров, как то можно протестировать его? Заранее всем огромное спасибо!
Протестил его HDTune 4.01 вот скрины, может кто скажет хорошие они или нет ;-)
#77 #77 #77
И еще тесты в Hard Drive Inspector:
#77 #77
P.S. оценка в виндовсе - 5.9 - как то подозрительно мало =(
Никогда не спорьте с идиотами, иначе опуститесь на их уровень, а там они задавят Вас своим опытом!
Не так мало если учесть, что 6.0 - максимальная
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
