Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 65 из 100 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 100  >
А сильно будет разница в том что на SUN 256мб кеш вместо 512мб на обычном адаптеке? (просто железка еще не на руках покачто).
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Побуду кэпом: зависит от задач :-)
Можно попробовать поднять старые обзоры, когда 5-я серия еще была новой железкой и посмотреть на зависимость от размера кэша. Но прежде всего - заточенность фирмвари под объем кэша. В одном из таких тестов, помнится, воткнули в контроллер со сменной памятью кэша планку на 1 гиг, и он стал медленнее работать вместо буста.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
после замены 5405 на 7805/71605 работа стала ощутимей плавней. Подозреваю не только из-за кэша в 4 раза большего, но тем не менее..
Народ, есть пучок SSD/HDD винтов, дырок на мамке уже не хватает, охота хотя бы SSD перевесить на мегоконтроллер чтобы они раскрывались по полной. Чего есть интересного на сумму..ну допустим 5000 р.? Так чтобы один раз взять и хотя бы на лет 5 хватило) У LSI есть целый спектр контроллеров, как 92я серия, так и свежая 93я(стоят больше озвученной суммы), так и более простые модели, например LSI SAS 9201-16i - интерфейс PCI-E x8, винтов можно подключить килотонну, ну да нет Raid, но он меня больше интересует из спортивного интереса типа спарить два SSDшки в рейд, но есть подозрение большой разницы я не увижу. Комп обычный, не сервак, без мегонагрузок, на винтах чиста вЕнда, фильмы, игры...всё)
И еще момент - можно ли к таким контроллеам подключать загрузочные диски, или все диски подключенные к таким контроллерам тупо не будет видно из BIOS матери(мать MSI Z87-G45 GAMING)?
Если рейдов не надо, то и сильно тратиться не нужно. Возьми HBA. С ними и проблем совместимости меньше. Да и нет рейд-железок нормальных за эти деньги. Тот же LSI SAS 9201-16i в Никсе 15 тыров стоит.
Подключать загрузочные можно, но конкретно зависит от нюансов модели.
P.S. Вариант? http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... ty_id=1721
Спасибо за ссылку, покурю на счет этого марвела..
А если тот же LSI 9201 до 5 тыщ. найти - это будет лучше решение чем по приведенной вами ссылке?
Ну если найдёте, берите конечно, только куда столько? 9207-8i выглядит более адекватным вариантом.
Вобщем нашел LSI SAS 9201-16i, за 3500 р., + кабель докупил за 490 р...вобщем в 4 тыщи уложился) Пока особо не мучал, но работает вроде всё пучком, единственное биос контроллера при загрузке кажется 3Тб винты(вобщем какие-то большие) не показывает у них объем, но в винде всё видно окк.
Почему не стал рассматривать RAID. Во-первых сразу минимум в раза 2-3 дороже. По хорошему у меня для рэйда только два SSD одинаковых по 256 Гб есть, а этих товарищей я и на контроллере встроенном в мамку могу развернуть, они там не сильно медленнее будут, думаю во всяких играх я разницу особо не замечу. Сильно винты пока не тестил, один тест запустил, впринципе на LSI многопоточная запись по 4К в пару раз больше получается, а так почти одинаково. Вобщем основная цель железки этой - вынести всякие HDD, которые разнокалиберные и в рейде никогда стоять не будут, куда-нить на отдельный контроллер чтобы дырок на матери хватало хотя бы на пучок SSDшек) Денег вроде не переплатил, на разницу с рэйд-контроллером можно SSDшку на 256-512 уже купить, и то пользы больше будет)
Привет! Просьба не пинать, немного обратная задача - контроллер STLab A-550 будет работать с одним основным boot SSD (т.е. как обычный контроллер) ? Спасибо!
NEO U22-XJ@MD|ZX
Возникла у меня проблемка с контроллером Promise fasttrak150-sx4
Как стало известно из мануалов он рассчитан на работу в режимах 0,1,1+0,jbod и RAID5
Вот я и решил воспользоваться его возможностями JBOD ПОТОМУ ЧТО: ужас, старые винты по 160гб конфликтуют на маминых портах с новым винтом 1,5тб, видимо по скорости конфликт. Они рабочие, но при установке в систему не видны в основном но иногда видны. Это было связано с их нагревом тогда я поставил кулер (всего 2 винта и 12см вентилятор) и они заработали, но недолго и снова пропали из видимости. bios ИХ ТО ВИДИТ ТО НЕ ВИДИТ.
ПРЕДПОЛАГАЮ И ДАЖЕ УВЕРЕН ЧТО КОНТРОЛЛЕР ПРОМИС ИХ УВИДИТ НА 100% что и было проверено. Видит, но вскрылся странный глюк: контроллер не желает устанавливаться в какой-либо режим кроме райд-5. Да, можно купить новый контроллер и он их увидит но зачем козе баян? Я уж лучIе новый хард куплю.
Ну и вот, есть подозрение что у моего контроллера "съехала крыша" то есть BIOS полетел, но уверенности в этом нет. Однако интересно можно ли его обновить/перешить?
Настроечная утилита из BIOS, ВСЮ ее перепахал так и не нашел способа загнать оба харда в режим JBOD или хотя бы в зеркало.
Требуется какая-то пошаговая инструкция. Жалко было 4 рабочих харда сбрасывать в хлам. 1 благополучно работает в другом компьютере, еще один лежит в коробке набитый бэкапами важных данных, а еще 2 хотел бы использовать, но никак.
Я уж смирился что этот продукт будет работать только под ХР, пусть, я в основном эту ось и использую.
Видимо мамины порты SATA имеют другую скорость 300мб/с сата-2 или сата-3 и возникает конфликт со старыми дисками сата-1
Мама новая GA-780T-D3L
По идее, должен.
geran
http://firstweb.promise.com/support/dow ... ductID=112
Ну так перешейте биос, если думаете, что слетел.
А JBOD не советую. Используйте как 2 одиночных.
Нужно увеличить кол-во SATA портов, на X58 ASUS P6TD Deluxe, продавать не вижу смысла. Можно задействовать два пустых PCI Express. Один на Х16, второй Х8, есть свободный Х4. Нужна поддержка SATA 3, для подключения SSD и пару тройку 2Tb винтов. Выбираю между LSI MegaRAID SAS 9260-4i; LSI MegaRAID 9240-8i 8-port PCI-E 6Gb RAID Controller for IBM M1015 46M0861; LSI Logic MEGARAID SAS 9240-4i; LSI Logic "SAS 9211-4i" (PCI-E x4); и по проще HighPoint RocketRAID 640L; STLab A 520; Espada FG-EST14A-1-BU01. Хотелось бы получить SATA 3 для полноценного использования как SSD, так и обычных HDD на Sata 3, в Raid 0 и Raid 10. А так же иметь возможность, использования его в качестве загрузочного для SSD, (если это возможно). Кто из них не поддерживает команду Trim или имеет с ним проблему?
Эк загнули-то...
Но LSI MegaRAID имеет оптимизации под SSD и даже докупаемую отдельно разблокировку FastPath, что дополнительно бустит работу с ними. Но таки дорого и скорее всего, избыточно.
9211 - это HBA а не рейд контроллер. Но под такие задачи выглядит нормальным выбором.
Насчет попроще - работать будет. Вот и все что можно сказать хорошего. И они тоже HBA. Если ст-лаб и Эспада имеют непрошиваемую флэшку - то или рейд или просто еще портов немножко... И часто это отдельные позиции в продаже, карта одна а прошивка разная. Нюанс вот в чем: у простеньких карт включите рейд режим, но ссд в нерейде пользоваться возможно, не получится.
В свете текущего роста цен - смотрите сами, сколько считаете допустимым заплатить за 4 порта. Просто так 8 портов у LSI брать не стоит - куча денег и половина будет без дела.
Что точно будет работать без лишней головной боли - 9211. Но и денег тоже стоит. В рейд менеджере также видел в свое время галку улучшения работы со ссд.
По TRIM - достаточно неопределенно, но скорее нет, чем да.
То есть LSI MegaRAID имеет 100% поддержку Trim, как и LSI Logic SAS 9211-4i?
А у STLab A520, A550 и у того же Espada FG-EST14A-1-BU01, под вопросом????
Тут все интересно. Если брать новый STLab, то новый А 520, в среднем стоит, порядка 3 тыс, да и то найти еще нужно. Выгребли его что ли, спросом пользовался, не понятно???!!! БУ А 520 предлагают за 1200 это с доставкой. А 550 новый стоит 2200, бу еще не видел. Espada FG-EST14A-1-BU01 тоже стоит 2200, бу не видел. Что понравилось у Espada FG-EST14A-1-BU01, так это возможность поставить на него mSATA.
Есть на примете LSI MEGARAID 9240-8i, цена вопроса 4 тыс.
Klon66
была аналогичная потребность в увиличении SATA(SAS) портов без RAID функционала и с прозрачной работой в UEFI (опять таки что бы не надо было диски инициализировать перед работой - без записи уникальных метаданных)
купил Dell Perc H310 перешил его в LSI 9211-8i IT mode с последней прошивкой с сайта LSI.
уже в течении недели полет нормальный - все диски видны в биосе если юзать legacy режим либо UEFI.
По мне так лучше купить LSI чем какуюто подделку хреновую на STLab-е и прочем хламе.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
По поводу цен на LSI 4 и 8 портов - там разница в перделах погрешности, я бы брал 8 портов.
Насчет трима не подскажу у меня он только для толстых дисков.
Если нужен Raid функционал - я бы взял чтото типа 9260i.
HighPoint RocketRAID 640L; STLab A 520; Espada FG-EST14A-1-BU01 - это в топку однозначно.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Klon66
У LSI все нормально будет со SSD. Я бы подумал о другом.
MegaRAID несколько туповат, хочет видеть диски только в массивах, чтобы одиночный работал, надо шаманить, лепить фейк-рейд. Если надо просто производительный расширитель портов - лучше таки хбашку взять элэсайную. Рейд карту - если собираетесь взять минимум 3-4 энтерпрайзных диска и лепить массив с отказоустойчивостью. Или пачку SSD навесить и бить рекорды скорости На хба можно собрать софтрейд без проблем и вешать одиночные диски без дополнительных плясок.
Если не трудно переведите :roll: :-)
Прямо в точку. Надо посадить пока один SSD, а в будущем может и два в Raid 0 (хотя не уверен, в свете последних публикаций, про raid 0 на SSD). Ну и пару тройку HDD. На матери всего 6 портов и все забиты.
Даже и в мыслях не было!
А вот это в самый раз. Буду признателен если напишете, что конкретно нужно искать. Искать пофигу где, хоть на eBey, хоть у Китайцев. Можно БУ поискать.
Такой не попрет? Original HP LSI SAS 9212-4i 4-Port 6GB/s Raid Controller PCIe x8 636705-001 Цена 80 евро
Дорого уже. За него слышал и читал, но дорогой. Тогда уж проще мать сменить с процем
Даю перевод: 9211 - HBA, больше вам сомнительно,что нужно.
Попрет. Можно и варианты типа 9207-8i. Смотрите, что понравится. http://www.lsi.com/products/host-bus-ad ... fault.aspx сначала выберите из 12/6 Gb/s моделей и покажет конкретные платки.
По профилю вижу, что у вас 2 рейда, 1 и 0. Тогда в самом деле платки от Эспады вам ни к чему, стоит диски доверить LSI. А вот SSD можно и оставить на чипсетном загрузочном порту, SATA3 показывает себя на линейных операциях, а нас в основном скорость 4К блоков интересует.
А по конкретной модели. HP любит ограничивать работу своих железок только своими системами, поэтому шить, как Alexey1977, в чистый LSI или аналог точно придется. По этой же причине стоит быть готовым к перешивке DELL. А вот IBM/Intel работают без фокусов.
Если будут вкусные по цене варианты - смотрите Areca/Tekram
Promise и HighPoint это уже совсем бюджетно и не очень котируются в рейдостроении, хотя Apple себе ставит Хайпойнты.
Если наведете на конкретные модели данных производителей то поищу. С LSI 9211 проблем нет, цена вопроса от 4 до 5 тыс и месяц ожидания. Правда не уверен что они не подделка.
Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду:
http://www.ebay.com/itm/New-Sealed-LSI- ... 43ce02cf6a
Что скажете по данному контроллеру? Не врет продавец, или это подделка? По виду не похоже.
Есть IBM за 5 тыс http://www.ebay.com/itm/IBM-M1015-46M08 ... 4176a5fcf4
Тоже китаец. Выбираю на eBay, потому-что есть 10% скидка на площадке.
Klon66
http://ideafix.name/?p=1631
Китайские подделки бывают. Но работают, как ни странно. А гадать по фотографиям из другого конца света - безнадежное занятие. Ну может уболтаете продавана крупным планом сфоткать маркировки на плате. Радиатор снимать вряд ли будет.
А комплектность обязательно оговорите, SFF-8087-сата х4 шнурок купить можно, но далеко не в каждом лабазе.
