Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 642 из 995<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
vikfvm что пишет ата перед дисками нормально?
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
Проблемы с работой наблюдаются? Если нет, то пусть пишет хоть то же самое, что частенько на заборах пишут )))
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
a1exgamer писал(а):
будет ли сильная разница в скорости между 64 и 128 гб версией?
Как обычно - в попугаеметрах разница будет, в реальности - без секундомера не заметишь.
Но тут вопрос скорее в том, сколько из этих 64 будет занято - ибо если места будет оставаться мало, ресурс будет выжигаться быстрее.
Ник_не_влез писал(а):
нужен ли мне файл подкачки
Тебе - вряд ли. А вот системе - может пригодиться, если у тебя бывают моменты, когда много тяжелого запускаешь.
Я бы поставил размер этого файла метров 100-200.
компьютер иногда по несколько дней не вылючается
несколько дней- это мелочи. Правильно насетапленные компы работают годами.
свежий тест не совсем "свежих" SSD накопителей OCZ Agility 3, OCZ Vertex 3 Max IOPS, SmartBuy Adrenaline и SmartBuy Ignition (первые три на SandForce SF-2281, четвертый на Phison PS3108)
люди подскажите, если в мой конфиг добавить 1 скоростной ссд небольшого обьема(под ось), с установить на нем (вместо хдд) фал подкачки то то это как то нивелирует малое кол-во оперы? за счет большей скорости работы с файлом подкачки?
инвин+повермен 450вт+гига п35дс3л+Е7200 3.53ггц+2гб рам+6670 512мб сапфайр 850-1080
Фото: 57
Avad0n писал(а):
а с зависонами в хроме вам поможет обновление KB2727113 и попробуйте еще - "bcdedit /set disabledynamictick yes" может поможет. SSD тут не причём...
обновления KB2727113 не находит..может оно уже было вкл.в эту версию Внды :-)
"bcdedit /set disabledynamictick yes" это штуку вкл..если не трудно поясни что это такое?
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Работа, конечно, ускорится, но "нивелировать" совсем не получится. Память - нужнее.
dain_dark писал(а):
Не могу понять, что произошло с диском, скрин с новой, чистой системы....
Ндя, ну как обычно пляшем от того в какой разьем воткнули(нужно в серый, а не темносиний) и заодно тестим с другим саташным кабелем.
Кстати achi выставлен?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Привет комрады, купил себе ssd vertex 4 64gb, (маленький обьем потому что ноутбук, и никогда больше 50 гигов не получалось забивать системный диск), хотел купить еще второй жесткий под игры и документы (какой нибуть 7200 об), но решил посмотреть дома как ssd себя покажет, друзья поработав за ноутом несколько часов я понял (что надо покупать под файлы второй SSD, к старым жестким дискам не вернусь никогда), скажу кратко просто полет...
а теперь посоветуйте пожалуйста SSD на 128gb понадежнее под постоянную перезапись.
Спасибо за внимание.
Crucial M4 или Samsung 830. :ok:
Я пью borjomi
Фото: 167
Мужики кто умного чего может сказать по такому вопросу.
Есть ноут dell 5720, у которого в свою очередь есть разъем мсата. Производитель пишет следующее: Один порт msata с поддержкой до 32гб.
Чем может быть вызвано это ограничение? Стоит вообще верить этому? Имхо не правда какая то. :-)
Быстрей не станет для файлов.
Плюс такой фалопомойки только один-тишина.
Скорее всего мануал писался когда производителю было известно только о таком обьеме.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
В "шапке" первой страницы темы список.
Брал бы лучше основной винт на 128 гб, дольше жить будет (запись будет равномерно на весь обьем распределяться) - хотя учитывая жизненый цикл ноутов не критично, оный раньше накопителя помрет (тфу-тфу). К тому же у вертекса4 при заполнении на больше 50% падает скорость записи. У самого 128 гб версия сабжа, на половину еще и не забил даже., так что просадки не заметны.
Фото: 9
не падает скорость. Вот что написано:
OCZ Vertex 4 128 Gb работает в двух режимах (performance и storage), в зависимости от процента заполнения данными. При заполнении накопителя более чем наполовину происходит переключение режима его работы, которое занимает определенное время (до получаса). В момент переключения на новые алгоритм работы и происходит замедление скорости записи, но позже, когда переключение завершено, скорость записи восстанавливается.
Выложу на обсуждение картинку:
Прошло пол года с первого включения, миф о "смертости" ссд развеились... Вопрос только в одном - скорости чтения/записи ок?
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Кристал Диск Марк 1.0? Где вы это старьё откопали? Версии до 2.2 имеют критический баг.
Используйте православный ASSSD. :ok:
Я пью borjomi
Который живет своей жизнью и показывает неизвестно что? :D
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk, не надо запугивать людей. ASSSD даёт много полезной информации. Например, по нему сразу видно, что юзер "от большого ума" :haha: поставил SSD на сторонний чипсет или использует старую прошивку . А кристал марк вам этой информации НЕ ДАСТ.
Я пью borjomi
Clay Allison на жд лежит ;)
вот скрин ASSSD
Clay Allison У меня ссд воткнут в sata3 от марвелла чтоль. Чем в данном случае эт плохо?
Inkviz писал(а):
вот скрин ASSSD
Переставьте SSD с контроллера на Марвелле на чипсетный контроллер. ;)
Общим снижением скорости работы SSD. На глаз, скорее всего, не заметно.
Я пью borjomi
