Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Inkviz, у вас, конечно, чипсетный SATA II, но это всё равно лучше чем сторонний SATA III. Сами посмотрите какой это Сата3, если он не может даже 400МБ\с поднять, когда родной SATAIII у людей сразу даёт обещанные производителем 500+ МБ\с
по поводу свопа на ссд - есть ли смысл отдавать 3-4 гб под него, если свободное место позволяет и включено обычно 3-4 фоновых программы, браузер, и клиент игрушки. Оперативки 3 гб. Не сильно ли повлияет на срок жизни? Зы я запарил уже наверное вопросами, но как получаю ответ на один, сразу же возникает новый)
a1exgamer Поставьте вручную мин-400 Мб мах-3Гб (общее кол-во RAM конечно уже маловато) и не забивайте себе голову увеличением срока жизни и т.д и т.п. Суждено сдохнуть - он может и в "расцвете лет" загнутся, а на этот случай существует гарантия
спасибо. Тоже думал так сделать. Просто системе уже порядочно так, все синглы бегают резво, по крайней мере мне хвтает, а смена даже одной матери выливается в некислый расход по смене проца и оперативки в добавок, ибо 775 сокет q6600. А нормальная мать+проц+память это совсем не 4к как ссд, а уже 10+
Есть. Я бы даже сказал, что при такой памяти своп просто необходим, если не хочется время от времени напарываться на глюки.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Фото: 2
О "плохом" качестве продукции OCZ, ненадежном SF2 и снижении эксплуатационных качеств со временем этих накопителей -
Хочу поделиться своей практикой использования этих накопителей, к сожалению пока на базе SATA2 за неимением другой платформы, без использования TRIM, т.к. работаю на висте.
Сегодня исполнился ровно год с момента приобретения и ввода в эксплуатацию двух Vertex3 MI Один диск использовался в качестве системного, другой для работы с информационными базами.
Вот тесты в начале эксплуатации, проведенные 22.09.11 на абсолютно чистом устройстве: #77
SMART READ DATA ModelNumber : OCZ-VERTEX3 MI Serial Number : OCZ-ZQOH2129Y25WFQ78 WWN : 5-e8-3a-97 fb2ff7d05
Revision: 10 Attributes List 1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 110 total ECC and RAISE errors 5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100% 9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 4946 12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 182 171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 49 177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 1 181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0 194: SSD Temperature Monitoring Current: 128 High: 129 Low: 127 195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 120 196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0 201: SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate Normalized Rate: 120 204: SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Rate: 120 230: SSD Life Curve Status Current state of drive operation based upon the Life Curve: 100 231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100% 241: SSD Lifetime writes from host lifetime writes 2095 GB 242: SSD Lifetime reads from host lifetime reads 4737 GB
SMART READ DATA ModelNumber : OCZ-VERTEX3 MI Serial Number : OCZ-TP549J776M2MD04B WWN : 5-e8-3a-97 f353eaad5
Revision: 10 Attributes List 1: SSD Raw Read Error Rate Normalized Rate: 110 total ECC and RAISE errors 5: SSD Retired Block Count Reserve blocks remaining: 100% 9: SSD Power-On Hours Total hours power on: 4894 12: SSD Power Cycle Count Count of power on/off cycles: 182 171: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 172: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 174: SSD Unexpected power loss count Total number of unexpected power loss: 43 177: SSD Wear Range Delta Delta between most-worn and least-worn Flash blocks: 0 181: SSD Program Fail Count Total number of Flash program operation failures: 0 182: SSD Erase Fail Count Total number of Flash erase operation failures: 0 187: SSD Reported Uncorrectable Errors Uncorrectable RAISE errors reported to the host for all data access: 0 194: SSD Temperature Monitoring Current: 128 High: 129 Low: 127 195: SSD ECC On-the-fly Count Normalized Rate: 120 196: SSD Reallocation Event Count Total number of reallocated Flash blocks: 0 201: SSD Uncorrectable Soft Read Error Rate Normalized Rate: 120 204: SSD Soft ECC Correction Rate (RAISE) Normalized Rate: 120 230: SSD Life Curve Status Current state of drive operation based upon the Life Curve: 100 231: SSD Life Left Approximate SDD life Remaining: 100% 233: SSD Internal Reserved 743 234: SSD Internal Reserved 1113 241: SSD Lifetime writes from host lifetime writes 1113 GB 242: SSD Lifetime reads from host lifetime reads 2241 GB
ИТОГ: За год эксплуатации не было ни одного сбоя дисковой подсистемы, наработка дисков на двоих составила почти 10000 часов, без использования TRIM на SATA2 не наблюдается падения производительности как при 60% заполнении, так и при 90% заполнении, ресурс записи не выработан даже на 1% (специальные оптимизации системы не производились).
Skeptik, спасибо. Еще вопрос - можно ли задействовать TRIM без ahci? Еще вроде на марвелах в фоновом режиме идет сборка мусора, имеет ли эту функцию вертекс 4, и будет ли она работать без ahci?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2006 Откуда: Kyiv
Moonk, ты даже не способен осмыслить информацию, которую дал бенчмарк. Очков там меньше, потому что скорость последовательного чтения снизилась. И бенчмарк дал меньше очков из-за этого. Но это параметр, который абсолютно бесполезен в реальных ситуациях системного диска. А вот параметры 4К и Access Time улучшились, а это самые важные параметры.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
плюс 5 процентов на чтение однопоточного 4к и минус 23 процента на время доступа - доо, ваше все , а минус 36 процентов на линейном чтении и минус 16 процентов на 4к 64 - ересь, ога
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2009 Откуда: Украина
Спасибо за дельную информацию!
_________________ GA-78LMT-S2P v4, Phenom II X4 925, 2x4 Gb DDR3 1333 PowerColor HD6950 2048MB -> 6970, OSZ Vertex 4 128, WD Blue 1TB, WD Green 1.5TB БП HIPRO 520 Wt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
