Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 644 из 906 • <  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 3
ребят посоветуйте пожалуйста, что лучше взять интел 510 серию или вертекс 3?! объем интересует в 120 гб! цены у нас примерно одинаковые +- 200 рублей относительно друг друга..
сейчас стоит интел х25м на 80 гб.. полностью доволен.. но хочется чего нибудь поскорее..
вот и думаю взять новую ссдху а эту в ноут воткнуть..
Посоветуйте пожалуйста SSD, сам склоняюсь к Crucial m4 64gb или OCZ vertex 3 60gb хотелось бы надёжность,скорость, чтобы поставил и забыл.
Материнская плата с Sata 3.
Ни то ни другое не берите, пока не поставите контроллер SATA III.
Фото: 3
Death_Arrow с сата2 будет херовенько работать?
ну 300/300 вместо 550/500 (или сколько там у вертекс 3). ПО большому счету 300/300 это тоже дофига, свыше него разница уже незаметна. У меня товарищ юзает Vertex 3 (550/500), а у меня Corsair F (285/275). Так вот всё загружается у обоих одинаково.
Можете взять вертекс 2, ничего не потеряете, по большому счету.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
НО! У вертекс 3 контроллер не страдает деградацией и падением проихводительности при долгой записи, в отличие от вертекс 2.
Фото: 3
Death_Arrow про вертекс 2 чего то мало хороших отзывов видел! с таким настроением можно оставить то что сейчас есть..
но есть деньги и хочется что то новое.. тем более нынешнему ссд уже полтора года! думаю пора обновить..
почитав статью на фцентре там хвалили вертекс 3, интел типа на 2 месте..
но чего то у меня не очень много доверия к оцз..
вот и думал может кто владеет и может подсказать что лучше..
ShubaDuba Только надо брать Vertex 3 MaxIOPS. Короче я бы на Вашем месте взял его, тем более его скорости почти упираются в лимит SATA III, то есть он будет лидировать еще долго и можно будет перенести в новый комп с сата 3. Только еще раз, брать надо именно MaxIOPS.
Фото: 3
Death_Arrow макс иопс это должно написано быть в наименовании модели?
Да. Vertex 3 Max IOPS.
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 <- на наклейке написано.
Фото: 3
Death_Arrow, я бы не торопился так яро рекомендовать MaxIOPS, учитывая исследования Ананда относительно его стойкости к записи и TRIM.
http://www.anandtech.com/show/4341/ocz- ... eviewed/10
Кроме того, ни один Вертекс не покажет на SATAII скорости 300/300. Никогда. Равно как и другие SSD.
Мне подскажите...Брать буду в никсе.
Полистал. Майк айопс наоборот лидирует, а главное, что бесспорный лидер в random read'е, для игрушек хорошо. А запись падает абсолютно на любом накопителе, если его целый час мучать ею (записью).
Тут да, еще меньше даже будет. Сколько точно - не знаю.
64 гб, значит под ОС. Оба этих драйва, имхо, избыточны для одной лишь ОС. Возьмите чего попроще, например Intel 320 Series.
Фото: 3
Death_Arrow, запись падает, это понятно, но тут видимо большие проблемы с восстановлением скорости, даже с активным TRIMом. При прочих равных, конкурирующие диски показывают куда лучшие результаты. А так вообще хороший девайс, 34-нм, высокие IOPS. Правда и цена заметно повыше.
Death_Arrow
Ну я планировал под ос,world of tanks, возможно lineage.
Я просто не знаю, много ли там текстур и прочих файлов загружается при запуске WoT и линейки.. Если много, то берите вертекс 3 maxiops опять же. Если нет, то он слишком избыточен. Кроме этих игрулек ни во что не играете больше?
Все остальные (не онлайн игры) великолепно работают на Hdd).
mmik83
А сколько интересно на вашем M4 на SATA 2 получаются скорости в CDM (если конечно пробовали). Просто лично для меня интересно, для сравнения с аналогичным С300 на ноутбуке. :-)
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Фото: 21
mmik83
Тот же самый тест только не час, а 20 минут на вертекс3 и Аджилити3:
http://www.anandtech.com/show/4346/ocz- ... b-review/9
На мой взгляд часовой тест показывает, что для восстановления скорости понадобится больше времени.
Далее, если почитать комменты к статье на МаксИОПС внимально, то все встает на свои места.
Комментарий обозревателя:
It's only when you completely fill a SF-2281 drive with incompressible data, then randomly write small block incompressible data all over the drive for an hour that you end up in a situation with reduced performance. While random writes do happen on all drives, it's highly unlikely that you'll take your system drive, fill it with H.264 videos, delete those videos, install Windows on the drive and then run some sort of application that writes purely random data all over the drive. The torture test I created for the SF drives in particular is specifically designed to look at worst case performance if you're running a very unusual workload.
Надеюсь понятно, что специально забивать сабж под завязку, а после этого еще и час перезаписывать без TRIM, в нормальных условиях будут только законченные хардварные маньяки. Так что можно спать спокойно и не забивать голову.
...and then John was a zombie.
Подскажите что лучше взять:
SATA3 64Gb Crucial CT064M4SSD2
ocz vertex 2 60gb
диск будет стоять в ноуте (поддерживает только sata2), под систему + софт. Стоят одинаково.
Правильно ли я понимаю что лучше будет crucial?
Фото: 21
Тем временем столкнулся с ранее упомянутой проблемой невозможности апдейта прошивки Vertex 3. Пытаюсь прошить его со старой системы на рапторе и постоянно получаю зависание с момента попытки скачать прошивку...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
