Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 644 из 995<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Moonk писал(а):
ничго кроме 4к
Попробуй - опровергни фактами. Если сможешь. :D
Я пью borjomi
a1exgamer писал(а):
можно ли задействовать TRIM без ahci?
Да. Лишь бы ОС умела его выдавать.
Vortexs писал(а):
О "плохом" качестве продукции OCZ,
В знакомой конторке до сих пор работает винт IBM DTLA - причем из той партии, которая в течение года вернулась к дисти почти вся - насколько мне помнится из полутора тысяч проданных не вернулось только два или три десятка. Этот факт говорит о "высоком" качестве "дятлов"?
Moonk писал(а):
а минус 36 процентов на линейном чтении и минус 16 процентов на 4к 64 - ересь, ога
Нет, не ересь, а изменение параметров, которые никакого практического влияния на твою эксплуатацию диска не оказывают. Они могли бы быть и минус 50 процентов - и никаких изменений в реальной работе ты бы не заметил.
Подскажите, какой программой лучше делать образ раздела С для SSD? Желательно, что бы потом можно было с флешки загрузится и залить образ.
Vortexs писал(а):
наработка дисков на двоих составила почти 10000 часов
:-) http://www.ocztechnology.com/ocz-vertex-3-max-iops-sata-iii-2-5-ssd.html
MTBF: 2 million hours
Что надёжнее, SSD или HDD? http://www.thg.ru/storage/chto_nadezhne ... print.html
Ни один из 7 ссд не прожил 5000 часов: X25-M умер мгновенно через 15 месяцев; M4 через 7 месяцев "посыпались" ячейки флешки и бсоды - на 11 месяце в архив и хранить систему; на его место V4 и за один месяц шли бсоды - так же; на ним стал SanDisk Extreme 120 и работает второй месяц; два Corsair Performance Pro 128GB в RAID0 SATA3 работают 9 месяцев и обслуживает данные SQL-баз; 128Gb Plextor PX-128M3 SATA3 - 5 месяцев и системный (платформа 2011).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Acronis True Image Home
UltraISO
Ага, разница в 33/1000000 секунды отклика и 1МБ/сек в чтении 4к - прямо брасаются в глаза любому и каждому.
m.i.crosoft & .i.ntel
Точно так же ни на что заметное не влияют.
какая нагрузка на них? Сколько пишут в день примерно?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Система на Z77. ССД на 128 под WIN 7 + MMO, забит будет под 70-80%.
Кандидаты: Vertex 4, Crucial M4, Plextor M5S.
Какой больше подходит под поставленные задачи и стоит ли рассмотреть другие кандидатуры ? :?:
penetrator89, Plextor M3S или можно смело взять Vertex 4, в зависимости от цены, что дешевле - то и берите, у них обоих гарантия 5 лет. Новый Плекстор M5S стоит чуть дешевле, но у него гарантия 3 года и память "хуже".
почему то упала скорость забит на 35%, сата 3 используется все функции тоже, настройку системы сделал, мож чего забыл, кстате настраивал как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=I9ZkqNXtY2U
вот скриншот http://www.pictureshack.ru/view_31661_a ... -06-54.png
PhAnOC писал(а):
Ндя, ну как обычно пляшем от того в какой разьем воткнули(нужно в серый, а не темносиний) и заодно тестим с другим саташным кабелем.
Кстати achi выставлен?
Диску как бы год уже, я в курсе системы подключения. Ничего не менялось.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
как я понял диск у меня заклинило на сата 2, как можно решить данную проблему, покурив форум понял что такое у многих.
ATIAMDRADEON Помониторте температуру диска, может он сильно перегревается. В обзорах VTX4 сбрасывал скорость в результате нагрева.
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
диск холодный, нечиго критичного.
Может какая-то енергосберегалка так работает? Попробуйте выставить в плане електропитания "Высокая производительность". Хотя интересно, с какого перепугу он перешел в режим sataII. :?:
ATIAMDRADEON кэширование включи у диска
Да, при таком забивании системного диска (данные на котором обычно сжимаются), стоит обратить внимание на диски с контроллером Sandforce - у него за счет большего незанятого пространства будет меньше износ флеша.
Аффторитет кеширование включено, ща снес систему, и поставил с нуля, такая же ересь, сата 3 работает, а скорость низкая.
Фото: 57
Не могу понять почему упала запись :-(
http://imageshack..us/photo/my-images/411/13009950.png/
Раньше было больше...да и производитель гарантирует скорость записи/Скорость чтения - 520/555 Мб/с
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
