Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2018 Фото: 2
hardware писал(а):
Из под винды можно создать программный raid двумя разными методами. И оба можно спокойно переносить на другую винду и даже другой ПК без проблем.
не в этом дело. Нужно поставить винду уже на рэйд и пользоваться. А для этого нужно что б бивис видел этот рейд и позволил установить на него винду, только тогда сама винда будет работать уже на рэйд, а не на левом ссд с использованием рэйд для установки игр. Я конечно глубоко в эту тему не вникал, но думаю ни одна программа не сможет заставить бивиса поменять своё мнение.
hardware писал(а):
По этому попробуй купить копеечный переходник m2 to pci-e. Попытка - не пытка))
есть такой. 2й разьем на этой мамке не 3Х pci, а 2X pci, поэтому покупал переходник, а то скорость чтения была на 3500 а 2000, с переходником 3500. Такой переходник не помогает.
hardware писал(а):
Зы возможно м2 диски надо заранее форматировать.
ну не знаю, слабо верится. но видимо придется проверять
Йож писал(а):
ясен месяц диски должны быть пустые. без никаких разделов. а разве это не так сейчас?
есть достоверный источкик для подверждения ваших мыслей? (диски с виндой на одном 11 на другом 10) .... опять же как убать разделы из диска? Это нужно поставить 3й диск ссд, накатить винду, найти в ней эти 2 nvme и удалить тома... видимо только так иначе не представляю.
Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд: все заработало. нужно было удалить raid массивы которые зачем то он сразу делает на каждый диск отдельно!!! при том что массив должен бытоь как минимум из двух дисков(непроходимая тупость програмистов...) и процес удаления максимально конченый!! что б удали нужно - нажать удалить, но оно не нажимается, потому что не выбран массив который ты хочешь удалить. Но выбрать ты его не можешь, потому что сначала нужно получить разрешение на выделение. В отлеьном пункте получаешь это разрешение, потом выделяешь, потом нажимаешь удалить и опять не можешь! Теперь нужно получить в ругом пункте разрешение на удаление выделенных массивов. ... удалил потом все просто теперь ищу дрова на райд контроллер, винда не видит рэйд (можно было засунуть в образ сраз...) ... как я и предполагал ни наличие разделов, ни наличие винды рэйд не смущают! так что товарищь Йож не нужно громогласных заявлений, показали вы тут лишь свою неграмотность!
tak1973 писал(а):
А чего, diskpart отменили и команду cle в нём?
ты бы почитал с начала, не по-ленился бы, тогда тупых вопросов бы не было! Какой на..... дискрапт? какой клиан? Речь идет про биос! Что в нем не видятся диски из за того что они не пыстые и размеченные! Оmg!!! // усё робит, винда уже наместе. Дрова на офф сайте были.
Йож писал(а):
а вот эти выжележещаие многобукав текста это не удаление разделов с дисков? это другое? т.е. не понимаю, чо делаю, но других пошлю, на всякий случай?
ты нормальный? ты читаешь вообше? Или только пишешь? Я ж написал что я слабо верю в то что наличие инфы и разделов на дисках может влиять на их обнаружение в бивисе! Глаза разуй! Я ничего не удалял и не чистил и все заработало от того что я удалил виртуальные массивы созданные менеджеров рэйда в бивисе!!! При этом никакая информация физически не удалялась! Диски после этого продолжили полноценно работать по отдельности, пока я не начал устанавливать винду на них, и только тогда они очистились.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
tak1973 писал(а):
что мешает отключить режим RAID, почистить diskpart'ом, включить RAID?
а зачем это делать, если это тут совсем не причем? С начала перечитай всё, пропуская бестолковые советы, тогда и сам глупых вопросов задавать не будешь.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: зашел в эту тему последний раз, можете ничего уже не писать. Тема закрыта, проблема была в слишком геморойном менеджере рэйда в бивисе MSI.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: Рязань Фото: 0
hardware писал(а):
необходимо чтобы они оба сидели на процессорных линиях pci--e.
это необязательно, можно и на чипсетных, можно и комбинировать чипсетные с процессорными
RedIceKa писал(а):
когда включаешь raid они пропадают. Но в эксперте их видно сделать им инициализацию не могу, видимо по этому и не включается Create array
там всё работает через одно место, включаешь поддержку raid, потом перезагружаешься опять в биос и уже создаёшь, потом при установке винды подсовываешь драйвер raid
