Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 645 из 995 • <  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Advokatvlad писал(а):
какая нагрузка на них? Сколько пишут в день примерно?
Из смарт Corsair Performance Pro не видно записей (и по-часам врут).
S.M.A.R.T.
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI]
- 2CPP128S16
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/0, cs]
(2) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/1, cs]
Model : Corsair Performance Pro
Firmware : 1.0
Serial Number : 1142810001001079006E
Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 887 час
Power On Count : 650 раз
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _70 000000000000 Ошибки чтения
05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора
09 100 100 __0 000000000377 Часы работы
0C 100 100 __0 00000000028A Число включений/отключений
B2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
C0 100 100 __0 000000000099 Число опасных отключений
Firmware : 1.0
Serial Number : 114281000100107904FB
Queue Depth : 32
Power On Hours : 886 час
Power On Count : 649 раз
APM Level : ----
09 100 100 __0 000000000376 Часы работы
0C 100 100 __0 000000000289 Число включений/отключений
C0 100 100 __0 000000000098 Число опасных отключений
Из SsdReady за 11 дней записей 61 Гб; наверное, все время ~ 2 Тб. Тормозов от SQL-сервера нет - очень быстро читает/записывает данные; раньше тормоз от хранения баз данных - дисков, теперь на первом месте процессоры (и кол-во и скорость) и память (тоже).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dis07 ivan-cykunov , друзья помогите и с моей проблемкой.
Фото: 5
ATIAMDRADEON
Перед установкой новой системы очистили диск Secure Erase?
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Фото: 57
ATIAMDRADEON по твоему первому скрину..такое ощущение что он к сате2 подкл.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 5
ivan-cykunov писал(а):
Раньше было больше...да и производитель гарантирует скорость записи/Скорость чтения - 520/555 Мб/с
Они обещают такую скорость цитирую: Согласно тесту ATTO Disk Benchmark :-).
Dm-itry нет не очищал, но от этого такой низкой производительности не будет, ivan-cykunov так вот в том то и дело сата 3 и проги все показывают сата 3. вывод один нужно попробовать на другом компе и если то же самое поменять...
Добавлено спустя 32 секунды:
мож еще какие предположения есть.
ATIAMDRADEON А контроллер сата3 чего производства на твой материнке?
Аффторитет amd, хз, посмотри профиль у меня ноутбук, с мостом а60м. может из за несовместимости контроллера быть.
Чистые показатели САТА 2 для этого диска.Совершенно нормальные для САТА2.
ATIAMDRADEON писал(а):
как я понял диск у меня заклинило на сата 2
Такого не бывает.Не встречал ССД которые умеют переключаться из режима сата3 в режим сата2.
С сохранением работоспособности и параметров соответствующих сата.
Тут вне диска причина.
почему то упала скорость забит на 35%, сата 3
ДО "УПАДЕНИЯ" ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВОВАЛИ РАБОТЕ ДИСКА НА РАЗЬЕМЕ САТА3 ?? Тесты показывали данные работы на сата3 ? На том же разьеме и настройках?
И вдруг бабах..в одно прекрасное включение показатели стали САТА2?
Без всяких действий? Перетыкания диска? Заполнений/чисток? ...прошивок?(эт так...нафсякий...) Каких нибудь шаманств с ОСью после которых перестал работать как сата3 диск и стал вдруг сата2?
пс
что то тут не так.......
Ogonek изначально не тестил но система была отзывчивей, и грузилась быстрее секунд на 6, а теперь подтормозки, и каталист грузится 3 минуты а перед этим сразу вылетал и функционировал, началось все с настройки реестра и операционки (безвредных), после этого решил снести винду и поставить заново, снес и все равно такие же скорости низкие, и система менее отзывчива намного.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
разьем не менял, в прогах везде сата 3, диск тестилась с заполненостью 35%, 40% так что дело странное.
Всё ясно.
1.Диск ни причём(!)
2.Это результаты для данного ноутбука. Тут точка.
Получить в тестах результаты предельные для данного ССД-менять ноутбук.
3.Оставить диск в покое и заняться разборками с ОСЬю.
Первично установленная-она у ВСЕХ шустрей.
Дальше-кто как угробить умудряется :) или загрузить.
Чистка...драйвера...настройки..вирусняк...процессы в фоне...автозагрузка..электропитание.......
(двух одинаково настроеных компов практически не найти-если они только не у одного человека.По этоиу НЕЛЬЗЯ стопроцентно равнять свои результаты в тестах с результатами других,даже при одинаковом железе.А ноуты кроме прочего показывают ниже тесты чем десктопы)
может просто понастовлял прог всяких своих вот и появились небольшие тормоза.
у мну так. никакого криминала не вижу в этом.
но щас прог нет одни дрова и обновления последнии, в чем подвох... и тогда прог было мало, офис да и по мелочевке, короче надо диск переть в сервис пусть при мне скорость глянут.
Добавлено спустя 40 секунд:
хотя и эта скорость просто подарок после hdd, небо и земля...
Фото: 57
ATIAMDRADEON если есть возможность проверь его для начало на другом компе..желательно не на ноутбуке.
Для начала надо,хотя бы даже без очистки, с НУЛЯ поставить Семерку.
Так как Семерка ШТАТНО должна устанавливаться.
(и не тырнет-супер-сборку,а нормальный дистрибьют )
Без ВСЯКИХ твиков-Семерка минимум для ПОЛНОЦЕННОЙ работы ССД всё сделает сама.
Поставить драйвера С ОФСАЙТА (или идущие с ноутом),а не всякие "последне-современные".
Ноутбучные в большинстве своем модифицированы под модель.
Провести тест АСССД.
Поставить необходимый софт.
Сделать тест.
Провести все обновления.
Сделать тест.
Если всё пучком и не "тормозит"-вот тогда уже можно бубном по диску стучать.
Но делать по одному "стуку" и наблюдать как поведет себя машина после каждого твика..... а можно и вообще без бубнов жить спокойно.
Ogonek cемерка лицензия шла с ноутом, дрова с ноутом шли, офис и тот лицензионный, неуважаю пиратский софт, все лецинзионное и без твиков...
завтра потестирую на компе, если такая же ерунда, то в сервис.
Обновил родные дрова от сб750, грохнулась винда XD поставил по-новой (благо это занимает 15 минут), скрин с новыми дровами:
Скорость доступа возросла в разы, настроил так-же биос, в итоге система грузится с нажатия на кнопку секунд за 5...
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Ogonek Acronis True Image Home версия какая сейчас актуальная ?
Фото: 4
30s
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4178640
Фото: 15
прошу помочь с выбором Intel SSD 520 120 vs A-Data SSD XPG SX900 120Ггб
