Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Подскажите пожалуйста как влияет на жизнь SSD прослушка интернет радиостанций, IPTV , и просмотр аналового\цифрового TV тюнера ?
А никак. Всё это гоняется в ОЗУ. Лично у меня так поступает Winamp. Всё висит в буфере. Буфер в ОЗУ. Возможно в каких-то программах и есть кэш. Но тогда, можно выделить местечко на RAmDisk`е.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Откуда: Тольятти
Всем привет! Вместо своего OCZ Solid 3 60Gb, приобрёл OCZ Vertex 4 128Gb. По тестам конечно же превосходство большое (у Vertex'а почти 1000, а у Solid'а забитого на 90% было 250 попугаев):
Но вот возникло несколько вопросов. Систему клонировал через Acronis True Image Home 2012, в результате пропал скрытый 100 метровый раздел (Win7x64). Чем это черевато? Потом, SSDlife Free перестал показывать статистику обмена данными с диска. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Стоит ли брать OCZ VTX4-25SAT3-256G или можно спокойно обойтись OCZ AGT4-25SAT3-256G ,который дешевле на 1к , есть ли у них разница кроме скорости и в надежности тоже?
_________________ "Во всем важен только конец." i7 3770k 4.7 GHz/MSI Z77A/2xSamsung 8Gb 2133/MSI1070Ti 8G/SSD WD Blue 1TB/Chieftec 650W/34" UWQHD 165 Hz
вопрос такой: как узнать что именно пишется на ссд, ато ssd ready смотрю он ничего не пишет(может не там смотрю ) ато вот вчера было стока 10 553 446 400 ,а сегодня уже 10 658 365 440 что так активно, может записываться на ssd ? ssd plextor m3 128гб
Временные папки: темпы винды, temporary internet files, кеш браузера переносил на HDD?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
У них разный флеш. На Agility4 - асинхронный На Vertex4 - синхронный Контролер одинаковый, но за счет более быстрого флеша Vertex4 смотрится значительно лучше. Смотрите сами, если 1000р. не критично - я-бы смотрел в сторону Vertex.
Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: の首都
Всем привет, думаю взять ssd диск, понравился vertex 4 - 128гб, но про него не особенно хорошие отзывы, 3 дня работы и уже остаётся 98% циклов перезаписи и резерва для ремапа http://www.fcenter.ru/img/article/hdd/O ... 189674.png (10% - замена, 0% - труп.) Это как то не вяжется с 5 летней гарантией. Стоит ли рисковать?
В эксплуатации уже 3 месяца, на рабочем. Фотошоп, с большими файлами, своп за день "нагнетает" от полутора, до трех объемов 128гб. "диска". И так - каждый день, за исключением Субботы-Воскресенья. Жив пока, ни одного глюка, скорость не падает. Правда в СМАРТе - чертовщину какую-то кажет, временами. В одной программе (Aida) одно, в другой (CrystalDiskInfo) - другое. Это да
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
mineTboy писал(а):
кеширование записи на диск? и как это отразится на сроке жизни?
Включить все как надо, забить, забыть и больше не вспоминать об этом) У Plextor M3 - 5000 гарантированных, полных циклов перезаписи ячеек (объема диска) Можете шутки ради разделить это число на количество лет, исходя из предположения, что каждый день будет перезапись всего объема один раз
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
wfpdiag.etl эт что? за 8 часов на гиг записалось.
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
