Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А может какой диск конфликтует. По очереди отключать и смотреть, если один сам по себе будет отключатся, а вот остальные нормально работать по одному, то тот и виноват.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Подскажите на такой вопрос, можно ли не выключая/перезагружая систему выключить полностью винт? Т.е. как выдернуть питание, у меня на мати есть функция типо горячей замены так что для нее стресом это не будет (правда, что для винта) Но как это сделать? Кроме как физической мех. кнопкой?? Если это реально конечно, нужно просто на ночь поставить качаться к примеру а винт шумит на фоне всего остального просто жесть ( когда покупал особо этим не заморачивался) а когда купил ссд он реально гудит
Всем привет. Есть такая функция как оптимизация ssd или типо того, её делает например Auslogics Disk Defrag и ему подобные. Скажите пожалуйста, а на сколько это нужно? Я ей всегда hdd дефрагментировал, а для ssd у нее иная функция, вот и назрел вопрос, заранее спасибо)
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Народ помогите советом.
Есть 3 ТБ HDD (Model: ST3000DM001-1CH166, Serial: W1F2N1K6, Firmware: CC24). Периодически стал замечать, что диск в Total Commander 64bit может показывать разное свободное место, которое не соответствует установленному или удаленному ПО. Было столько-то, вроде ничего такого не устанавливал, и бац появилось больше свободного места(существенно). Еще другой пример. Вчера в тотале отображалось свободное место порядка ~449 000 000 Кб. Решил вчера обновить(записать новый образ) на диске образ системного диска "С" весом в 130гб. Начал архивировать, но потом под конец нажал отмену. С созданным архивом весом 130гб отобразилось свободного места порядка ~427 000 000Кб (цифра отличная от первоначальной в ~449 000 000Кб. При ~449 000 000 Кб архив в 130гб был создан и размещен неделю назад). Удалил незаконченный архив весом в 130гб, отобразилось ~567 000 000Кб. Сегодня запустил создание образа весом в 130гб. После создания в тотале отобразилось ~384 000 000Кб. Каждый раз разные цифры?! Куда девается место? Со втором диском в 2ТБ такого не замечал. 3ТБ диск в целом работает нормально, все читает, проблем не было. Диск на гарантии. Что это за хрень? Кривой тотал или проблема у диска? Если посчитать в тотале вес всех папок и файлов и вычесть его их общего, то свободного место должно быть 500 844 127Кб**. Скрытых файлов (пару папок есть весом 1-8 мб) или файлов подкачки на диске нет, диск используется для хранение дистр., фильмов и установленных игр.
Такой трабл, начали "щелкать" два сигейта по 2 тб. Всего в системе 1 SSD, 4 HDD. Макстор старенький 320 гб, и три сигейта, один 750 гб, два по 2 тб. Так вот относительно недавно, начали щелкать сигейты, те что по 2 тб. Определил по звуку ну и опытным путем, отсоединял по очереди. И так, щелчки каждые 10-15 секунд, по звуку напоминают парковку головки. Причем такое происходит только в простое, при нагрузке никаких щелчков нет. В питании системы, стоит не отключать никогда. Что это может быть? БП? Так вряд ли, другие то жесткие работают нормально, да и БП на 1 КВт, что для моей системы более чем избыточно. Полетели оба сигейта одновременно и именно 2-х терабайтники? То же как то странно выглядит. Температура в пределах рабочих диапазонов, 35-39 градусов. Сами же диски работают вроде нормально, хотя кристалдискинфо показал на одном из них там "переназначенные сектора 91", на втором все хорошо вообще. Мало того что эти щелчки каждые 10-15 секунд дико раздражают, так еще и за жесткие переживаю, не навернуться ли? Всеж 4 тб терять не хочется, ибо тещу миллионершу не имею. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким, гуглю уже второй день, столько всякого хлама перечитал. Но по сути проблемы ничего полезного толком не узнал. Причем пока нахожусь в биосе, никаких щелканий нет тоже, как загружается ОС, начинаются... #77 #77
tedbaker Не весь смарт виден, покажите больше. pa_ul С диском всё в норме, он не виноват, ищите какой софт что пишет/резервирует на диске пространство, сам диск этого не умеет. Skystorm Первый диск начинает помирать, вот и щёлкает когда переназначает битые сектора, спасайте с него инфу пока не поздно. На втором всё в порядке, наверняка перепутали и не он щёлкает, есть диск который вы не показали, на нём написано тревога, скорее он и щёлкает.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2011 Откуда: Демидов
проблемный жесткий
#77 #77
За три с половиной года вот такой "прогресс". Что скажете, долго ли он еще протянет или срочно копию важных данных делать? да, чуть не забыл. Может ли из-за него компьютер подвисать на 1-2 минуты? Система установлена на ССД, Hard Disk Sentinel пишет "Состояние отличное".
системный
Последний раз редактировалось 666Kamikadze 17.02.2016 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Кто его знает сколько, угадайте сами, чтоб обидно на других не было. Конечно надо срочно копировать на новый, с нового на другой, мало ли что с новым произойдёт.
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: Подвисание это обычное дело при бэдах, неважно какой диск подключённый к одной системе.
Второй у которого все хорошо на 2 тб то же щелкает, хотя и не так сильно. Вот что показывает с 750 гб, который тоже весь в "тревоге" #77 Ему видимо тоже скоро кранты"? Что это за диски то такие? Один Сигейт на 1,5 тб уже навернулся, в СЦ сказали восстановлению не подлежит, года два проработал. Эти работают чуть дольше, года три. Тоесть для Сигейта, в среднем три года работы это норма? Знал бы, не покупал эту херату, вон Макстор самый первый, ему уже и не помню сколько, лет 6-7 точно (а то больше) на 320 гб еще, сколько я его мучил, сколько систем на нем стояло, а он работает. Дико разочарован в этой фирме
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Skystorm А не фига покупать емкие, сидели бы на 320-ке и горя не знали. ) Чем емче, тем меньше срок службы. Гарантию отработал, уже надо радоваться. с ST3750630AS вам крупно повезло, что он с 2008-2009 годов выпуска продержался. Если позже покупали, то это уже восстановленный умельцами.
Скоро конец. Условия видимо такие работы у вас. Внешние вибрации для современного диска катастрофичны, срок службы гораздо меньше из-за повышения плотности записи и необходимости уменьшить расстояния полёта головы над поверхностью. Диски убивают такие вибрации как громкая музыка, перфоратор у соседа, даже слабые удары по системнику.
