Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 648 из 995<  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ИGroman писал(а):
вопрос такой: как узнать что именно пишется на ссд, ато ssd ready смотрю он ничего не пишет(может не там смотрю )
Скачать программу по специальной ссылке внизу страницы http://www.ssdready.com/ssdready-ru/ зарегистрировать ключом 13DE4355012B9B3FA0C который автор любезно подарил российским пользователям, попутно прочитав инструкцию на русском. После этого станет доступно: куда, кто и сколько пишет информацию.
Dm-itry писал(а):
Автозапуск работает, подсчёт сравниваю с данными в SSDLife Pro.
Скрытый текст
вот же а на вертексе 4 не работает подсчет в SSDLife Pro
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
вот у меня уже за 5 минут 128 мег записало :-) хром конечно
опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920
I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
хак077
Вот спасибо, обрадовал, а то я думал у меня Vertex4 бракованный. На прошлой странице спрашивал про SSDLife (у меня тоже не показывает статистику). Сегодня проверил в ssd ready - всё ОК. И ещё, у всех Vertex4 в SMART'е какие-то бешеные цифры показывает?
http://s54...radikal.ru/i146/1209/0b/ed0dfcbb08c6.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
удалил старую, установил новую но настройки не сохраняются или через раз что там за алгоритм сохранения, начало сохранять а диски уже не выделены
Приобрел CT064M4SSD1
Вчера накатил с нуля восьмерку
Дрова родные майкрософта
Подключен к чипсетному P35 - sata2
У меня SSD Crusial m4 начал глючить. Включаю комп, а винда подвисает на лого и больше ничего не происходит!! Т.Е. лого горит и активность ссд тоже есть, т.е. лампочка активности горит. И все, ничег о не происходит, нажимаю сброс, и только после этого он нормально грузится. Куда копать?
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
Passenger полностью форматируй ссд специальным софтом (очистка ячеек), перезалей прошивку и ставь винду с нуля.
Passenger Привет,тоже самое происходило,скинул разгон,всё в норме,но у меня,походу,последний биос(2105b) стал требовать больше напруги в разгоне,может Вам поможет?
Crucial M4 64GB после 2203 часов работы здоровье 99%,упало вчера.Покупал 9 месяцев назад.SSDlife Pro говорит,что такими темпами до 2021 года хватит ).Не верю!
Plextor m3 128 Gb...
За 332 часа(куплен 17августа) записалось 531 гигабайта...
Это без отключения файла подкачки (32битная винда-буду переходить на 64 битную-памяти уже 2 по 4 стоит)))
Без переноса временных папок: темпы винды, temporary internet files, кеш браузера на HDD.
Без отключения восстановления системы...
Вряд ли стоит заморачиваться -при пятилетней гарантии...
Износ памяти к гарантии отношения не имеет.
m.i.crosoft & .i.ntel
значит так,коллеги...купил Cruicial M4 - оказался с прошивкой 0009, пробовал перепрошить всеми известными и раписаными способами - результатов 000...в случае использоания варианта-экзешника - програма после перезагрузки не запускается, в случае с флэшкой просто висит экран Вин98 с командной строкой...есть у кого соображения на этот счет?...зы поиск ничего не выдал
enjoy the silence...
silentFREAK
Вы используете Win98 что-ли ? :shock:
Прошить через екзешник с рабочего стола можно лишь под Windows 7.
Продал всё железо в 2022
OLEGA2007 у меня Win 7, Win 98 - это с загрузочной флэшки...зри в корень, коллега, а не между строк...
silentFREAK
Все рекомендации выполнили, т.е. выставили режим IDE (хотя вроде говорят, что и необязательно), отключили все остальные диски, воткнули SSD в 0-1 порт мат.платы ?
И? В том же корне вы неправы, что на флешке вместе с прошивкой некрофильная 98я
Moonk мля, коллега мне реально некогда тебе обЪяснять, как создается загрузочная флэшка если нечего сказать по существу то не флудите пожалуйста
Последний раз редактировалось silentFREAK 23.09.2012 14:53, всего редактировалось 1 раз.
1
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 37 секунд:
С другого форума - обзор Corsair Neutron Series CSSD-N120GB3-BK
http://s52...radikal.ru/i136/1209/0e/eaff60bd844c.jpg
http://s45...radikal.ru/i109/1209/da/43594c0a95e0.jpg
http://s008...radikal.ru/i304/1209/16/f783a71a3dd5.jpg
http://i047...radikal.ru/1209/5c/a078fcfda02a.jpg
Мне кажется совсем неплохо. Жаль что продал свой Corsair Neutron Series GTX.
Купил Crucial M4-CT128M4SSD2, прошивка 0309. Не виден в проводнике на ноутбуке и на компе (подключал к USB 3.0 через переходник в комплекте к ноутбуку ASUS N76-VZ и к компу через USB 2.0 - у мат.платы чипсет P35). В диспетчере устройств фигурирует как Apricorm SATAWire USB Device.
Что делать?
Фёдорович писал(а):
Что делать?
Присвоить разделу букву.
