Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Господа, помогите, комп друга
Asus Sabertooth P67 (биос 1302, не обновлял, хозяин компа не хочет ) i7 2600 (сток) Corsair CMT8GX3M2A2000C9 8Gb (2x4Gb) 2000Mhz (в биосе стоит 1888, 2000 нет, а дальше 2133) 9-10-9-27 1.65v и вот оно главное Intel 520 60Gb
сделал как все в шапке по всем твикам, дрова intel из шапки, AHCI в биосе есть, сам винт подключен в КОРИЧНЕВЫЙ intel порт (прочитал на забугорном мол надо туда что бы нормально было), а всего их Intel® P67 Express Chipset - 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (brown) - 4 x SATA 3.0 Gb/s ports (black) - Intel® Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0, 1, 5, and 10 Marvell® PCIe SATA 6.0 Gb/s controller - 2 x SATA 6.0 Gb/s ports (gray)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Чем тут помочь? Все с диском нормально. Это его попугаи в этой программе. Вам хочется больше, это пнятно. Но данная программа субъективна и воспринимать ее всерьез не имеет смысла. Реальная эффективная работа ОС на этом диске и эти попугаи - это две большие разницы и часто противоречат друг другу.
Все должно летать и при этих попугаях. Не обращайте на них внимания, в интеле далеко не дураки ssd делают.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
стою перед выбором 120-ти гигового SSD... так вот, какой лучше прикупить? (по цене практически одинаковые) 1. OCZ Vertex 2 S-ATA II (285/275) 2. OCZ Agility 2 S-ATA II (285/275) 3. OCZ Solid 3 S-ATA III (500/450) у последнего поддержка SATA 3... я так понимаю, что он все равно в моей системе будет работать со скоростью 285/275 или я не прав?
Никакой. Все одинаково фиговые и не стоящие экономии 200-500 рублей.
Если Вообще(именно с большой буквы)-шапка темы и на каждой странице хотя бы один пост но имеет название лидеров.
А если интересует именно на сэндфорсе-уж ни как не вторую серию OCZ, самая проблемная серия. И устаревшая безвозвратно.Сейчас четвертая серия уже в продаже ноги согрела. Сейчас около 4 тыр стоит Вертекс МаксИопс 120гиг,он точно не чета вертексам вторым.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Заказал SILICON POWER Velox V30, т.к. и его по скоростям будет достаточно. У кого есть опыт с ним? В тестах быстродействия видел только один результат, а владелец на письмо не отвечает. По отзывам в магазине претензий ни у кого нет, так что можно предположить, что прошивка рабочая. А если что вдруг? На сайте прошивок нет, так что получается с проблемой стучаться в саппорт? Если вдруг у кого возникнет вопрос, зачем такой геморр, то просто интересно, а денег не жалко- беру со скидкой.
Очень долго не следил за темой, и собирать статистику сейчас некогда... Подскажите, какую модель мне лучше взять.
Объем: 100 - 160 Gb.
Задачи: 1. Установка ОС, рабочих программ, игр. 2. Операции с большим количеством мелких файлов. 3. В отдаленном будущем - превращение в архив (желательно внешний) для регулярных копий рабочих файлов.
Пожелания: 1. МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ!!! (в смысле долговечность и стабильность работы). 2. Скорость работы с большим количеством маленьких файлов (~100кб) и скорость загрузки программ - не ниже средней на сегодняшний день. 3. Возможность подключения по USB-3 в виде съемного накопителя (не обязательно).
Бюджет: 5-15К
Система: MB - Asus P8Z68-V Pro ОС - Win7x64 (возможно, Win8)
Помню, раньше самыми надежными были Intel, но потом они начали ставить какие-то левые контроллеры и качество упало, впрочем, меньше чем у других производителей. Стоит сейчас обратить внимание на Intel?
В ближайшие месяцы не появятся модели, которые мне стоило бы подождать?
ну чота такого не нашел... а вот есть следующие: 1. OCZ Agility 4 128GB SATA III 2.5 2. OCZ Vertex 4 128GB SATA III 2.5 какой из них хорош или оба тоже какашки?
