Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21859 • Страница 650 из 1093<  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Камрады ! что посоветуете, избавляться или оставить для файлопомойки ?
Oxidos
Вначале прописать всю поляну нулями, если дальше не посыпется, для ненужных данных, файлопомойка.
чем это лучше сделать ?
Викторией, там и проблемы можно видеть.
Сегодня работая комп повис, просто чёрный экран. Проблема как я полагаю в винте. Что с ним можно вообще сделать как и чем восстановить, если вообще это реально?
Скрин
Agency_TON
Заменить кабель SATA, из-за роста 199.
Также снять плату контроллера и посмотреть не окислились контакты, ведущие к гермоблоку. Одновременный рост 197,198,199 может указывать на это(хоть, проявляется у другой серии WD).
Также, желательно проверить в режиме READ + REMAP в Victoria, дабы ушли софт-беды(197).
Что можете сказать сдохнет или ремап попробовать зделать
#77[/URL]
Почему именно софт бэды, может это просто бэды.
Пора искать замену. Если пробовать ремапить, скорее будет всё больше и больше появляться бэдов, после будет постоянно отваливаться.
Пока нет пометок в 196 и 05 - это кандидаты на переназначение, содержащиеся в P-list.
Бедами же они станут, после самотестирования жёстким, данного сектора записью-чтением и помещением в G-list.
Здравствуйте форумчане. Есть жесткий диск старенький на 37 ГБ, он хоть и старый (ide ноутбучный) но в эксплуатации был очень не долгое время. Я его зашифровал трукриптом и успешно пользовался, пока не настал сегодняшний день... Диск был подключен компьютеру в то время, как мне понадобилось разметить новокупленный hdd, я открыл disk management и мне предложило разметить диск gpt/mbr я согласился, но по невнимательности не увидел, что предложило разметить ДВА диска, а не один. И теперь в трукрипте устройство не монтируется. Скажите, есть ли шансы восстановить данные? После разметки больше ничего не делал. Инфа оч важна, бэкапов нет :(
pokerclocker писал(а):
Инфа оч важна
и
бэкапов нет
являются взаимоисключающими утверждениями... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff, я премного благодарен вам за проявленное внимание к моей проблеме, но хоть каплю пользы в вашем сообщении я не вижу.
И потому это софт бэды? Неверно.
Тоже самое и с софт бэдами, только после самотестирования и обнуления атрибута 197 без попадания в атрибут 05 можно сказать что это софт бэды.
хоть каплю пользы
"Капля пользы" могла бы быть в бэкапе. И, даже без бекапа - но и без шифрования TrueCrypt - можно было бы извлечь бОльшую часть данных с накопителя. А вот "с шифрованием", но "без головы"... навряд-ли что-то получится.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff я признаю свои ошибки. Но топ ведь не для унижений, верно же? Все, что вы сказали я и так знаю, чем вы мне помогли?
pokerclocker
С наскока ни чего не получится.
Нужно сидеть и долго выяснять что испорчено, есть ли копии важных для трукрипта структур.
Вообще проблем восстановления данных при криптовании, более чем достаточно.
Каждый случай уникален и частенько не решаем ни какими методами за разумное время.
Поэтому при шифровании, резервная копия в разы необходимей, чем без шифрования.
Но в целом, нет копии, считайте что и данных у вас может не стать в любой момент.
Если надо быстро определиться, обращайтесь в DR фирму имеющих специалистов по шифрованию.
Они либо сразу скажут, что шансов нет. Либо заломят очень высокую цену за восстановление.
Agency_TON
Прогнал Викторией показало 3 ошибки, пациент мёртв или жив? Стоит ли его дальше использовать или менять однозначно?
Скрин теста Виктории
Стоит следить за ростом параметра, если не растёт, то использовать дальше, но присматривая модель под замену. Зачем запускаете скан из-под ОС? Microsoft дал вам DOS (как дал - не важно).
Tomset, подскажите, а насколько много заломят? Там инфы баксов на 700...
Тест Виктории из под загрузочной флешки запущен (чем плоха загрузочная флешка?) за каким параметром следит наиболее пристально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
