Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12888 • Страница 66 из 645 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 645  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
вопрос такой. собираюсь ставить raid0, но вот не знаю, какие диски и какого объема лучше по быстродействию (рапторы не предлагать). В принципе мне много не надо и хватило бы и 2-х 80-ок, но вроде как говорят, что новые 200-250 из-за плотности записи быстрее. планирую наиболее тихие, а значит видимо самсунги (может ещё что есть?).
взял себе 2х Samsung 80Gb SATA2 в RAID0 (Striple?). (Контроллер встроенный MSI K8N Neo4-FI nForce4Ultra) Уже поставил виндовс. Есть несколько вопросов.
1) Поставил размер чего-то там в 64кб - это норм?
2) С материнкой было 2 дискеты. Одна Silicon Image RAID, вторая - nVidia nForce RAID. При установки винды ставил вторую - правильно?
3) Какой программой лучше протестить производительность???
4) Два жестких диска стоят рядом друг к другу и греются. Ничё с ними не будет? Нужно им доп. охлаждение? Небыло случаев, чтобы от перегрева ломались?
5) Материнка должна поддерживать SATA2, но я незнаю, включен ли этот режим или как там вообще. Вобщем, воткнул жесткие диски в SATA1 и SATA2 слот. Это нормально всё???
Заранее спасибо тем, кто ответит на мои глупые вопросы.. Просто времени читать всю ветку нет.
xxxxxx 1) норм, но можешь поэкспериментировать со 128
2) правильно
3) не знаю. но попробуй Aida , HDD life ,
4) лучше позаботиться об доп. охлаждении
5) не знаю
Герцен Поднимал RAID0 на A8N32-SLI Delux после Абит AN8. Все нашлось, только винду пришлось поверх переустановить т.к. чипсет отличается. Но с самим массивом проблем при смене материнки не было. Все работает!
NTaker Acronis.True.Image.Enterprise.Server.v9.1.3534
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
SiSoftSandra 2005 показала резалт - 93мб\с. Это нормально?
(в AIDA я ваще не нашёл теста)
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
NTaker писал(а):
HDD life ,
Это как интересно? Я её установил - она пишет, в вашей системе нет дисков с поддержкой СМАРТ. И не запускается!
Тогда какой программой тестить надо???
xxxxxx
тестят :
HD Speed 1.5.1
HD Tach 3.1
HD Tune 2.52
а те что выше - это для просмотра здоровья и мониторинга
незнал куда запостить, решил написать сюда ибо не создавать новую тему.
Будет ли работать http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=82230 на старом компе, пень 3, если существенно напишу модель материнки, с хардом 160 Gb 7200rpm 8Mb cache Seagate
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
hitachi t7k250 2x250gb raid 0 хиленькими средствами ICH7R :/
hd speed и hd tune погоду показывают :( Единственное более или менее сносное = hdtach, и-то косяки какие-то...
P.S. Превед рапторы :) Вестерну учиться делать харды у хитачей. И тише, и больше, и быстрее...
QNX, thx
HD Speed запустил на пару минут - показывает среднюю 94мб\с. (Мой второй комп из профиля с IDE Maxtor 7200 8mb показывает ровно 50мб\с)
HD Tune выдал вот что:
Код:
Minimum: 62mb/s
Maximum: 107mb/s
Average: 92mb/s
Access Time: 13,8ms
Burst Rate: 109mb/s
CPU Usage: 10,7%
Это нормальные показатели?
Ещё интересует, почему тест до половины шёл - было 100мб\с, а после половины начал медленно падать, и к концу теста упал до 62мб\с. Это так и должно быть? Могу скрин выложить, если надо.
Почему в Виндовсе всегда висит значок "Безопасное извлечение устройства"? И там два харда моих. Как это убрать?
безопасное извлечение устройства, это вроде педусмотрено для сата хардов горячее отключение (но пробовать не советую)
А скорость стала падать (только не смейтесь) могу предположить что в центре читает быстрее чем по краям блина.
А мне кто-нибудь ответит рэйд контроллер для сата на старом компе заработает или нет??? и будет ли стабильно работать??? Я хочу сделать что-то вроде сервера, для домашнего использования, вроде интернет качалки.
вот ещё только что прочитал в конференции, за истинность не ручаюсь
а значок в трее никакого отношения к этому не имеет т к это косяк нвидивских дров. поставь от микрософт и его не будет.
Блин, такое чувство что с диска постоянно что-то читается, даже когда ничего не делаю. Тихий такой шум, как будто считывается чтот-то. Щас... Подключу HDD Led и тогда точно скажу =)
А вообще RAIDом0 доволен пока. Загрузка Виндовса просто летает. Особенно когда только установил - даже полоска не шла - сразу курсор мышки появлялся и через секунду рабочий стол.
спасибо.
Default member
-=KEKS=- , если PCI второй версии, то по идее должен.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
система в инфо. сделал таки сегодня ночью стрип, пока все устраивает. судя по тестам в среднем 95 Мб/с. Все стало значительно лучше работать, начиная от обычной работы, кончая фотошопом и т.п. В общем я доволен :)
Ребят есть проблема с рэйдом, писал в ветке своей матери непомогло, моэет вы выручите мен???
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67#2484467
заранее спасибо
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
Default member
-=VIT=-, скажу лишь одно: из под доси бить рейд на разделы не рекомендовано, тем более партишеном. Собираешь рейд, ставишь на него винду, а потом бъешь его на разделы уже в виндах.
так тоже пробывал ошибка выходит та же :(
-=VIT=-
Я вчера получил примерно то же самое - купил два Hitachi SATA 80Gb и попробовал построить рейд0. На плате есть два SATA Raid контроллера - один Marvell, другой NV. Подключаю диски к Marvell, настраиваю - биос диски видит, рейд настроился, начинаю ставить винду (драйвер с дискеты и.т.д) - всё работает нормально, винда видит один большой NVIDIA SRIPE, разбивает его, форматирует, даже копирует файлы, а потом говорит "надо перегрузиться" и после перезагрузки, при обращении к диску появляется A disk read error occurred и предложение нажать три заветные кнопки. Я всю ночь проплясал вокруг него - результатов 0.
Но эта проблема, как оказалось, "легко решается" - стоило мне переключить диск на контроллер от NV, как всё завелось с пол-тычка, винда за 15 минут поставилась и вообще всё "в ажуре".
Но есть огромная проблема - её можно считать особенностью моей матери - у контроллера Marvell частота PCI залочена, а у контроллера NV - нет. И я остаюсь в странной ситуации - или с рейдом, но без разгона или с разгоном, на без рейда.
В общем хотелось бы послушать, что люди скажут. Есть хоть какая-то вероятность, что если я сменю диски, например на WD, то проблема может решиться ? До послезавтра я могу их поменять хотя и не очень хотелось бы - они тихие и быстрые, мне нравятся, да и люблю я ихние винты.
Нашёл описание такой проблемы на сайте у Интела - совет был перешить контроллер, т.е. биос матери, но мне перешивать некуда - всё последнее.
Нужны советы, может кто-то встречался с чем-то подобным ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
смотрим мой профиль..
RAID_0 - рулит!!.. если на матери есть контролер.. юзайте незадумываясь..
винда грузится реще.. своп ваще ракета..
а как быстро грузятся игры.. зенус точка кипения.. дум.. фаркрай.. разницу неоворужоным глазом видно..
я уже года 3 юзаю.. и радуюсь..
