Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 66 из 87<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 87  >
Фото: 26
minion30
мой компьютер(пкм) - управление - управление дисками. На нужном диске(пкм) - инициализация.
У меня нет такой строчки в окне, есть открыть проводник изменить букву диска форматировать сжать том удалить том свойства и справка. Файловая система RAW
Фото: 26
minion30
посмотри наличие содержимого винта на другом компе
К сожалению я не могу это сделать. А можно как нибудь, какой нибудь прогой достать это все или сменить ф.с. на нтфс или надо обязательно внешний чтоб на нем все сохранять?
Фото: 26
minion30
Если вы ничего такого с разделом не вытворяли, то пропасть там ниче не должно. Попробуйте букву сменить
С разделом ничего не делал но смена буквы не помогла. Посмотрел через а крон ис он видит этот раздел как нтфс а вот при включенном компе ф.с. показывает RAW. Может есть какие проги чтоб все сделать без второго харда?
Фото: 26
подобную бяку я вылечил тем, что заархивировал этот RAW раздел тем же акронисом, после чего форматнул его и распаковал(восстановил) на него созданый бекап. Хрен знает почему такое случается. Но именно в вашем случае я не берусь утверждать поможет ли такая процедура. Если данные важны - то я бы попробовал этот винт цепануть к другому компу сначала, если там все будет ок, то дело в оси скорей всего, в том как она "понимает" этот раздел
Друзья, помогите, по дурости (перепутал харды), запустил на харде со всей инфой Zero Fill, но сразу сообразил, что тупанул и секунд через 15 выключил, раздела на харде больше нет, запускал проги по восстановлению разделов - пишут, что удалённые разделы не обнаружены!!! Помогите вытащить инфу, подскажите какой именно прогой, чтоб имена все сохранила и сруктуру папок, т.к у меня там 2 Тб данных...
Спасибо!
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
zadolbator
R-studio, GetdataBack и т.п. авторековери программы. А не поиск разделов.
Если разбивали стандартными средствами Win.
Cкорее всего все найдет.
MFT где-то на растоянии 3GB от начала раздела. а за 15 сек вы стерли где-то 1,5 GB.
Если разбивали какими-нибудь "парагонами", то MFT может быть в самом начале.
И структурам конец. Тогда только черновое восстановление по сигнатурам файлов. Удастся восстановить только нефрагментированные файлы, без путей и имен.
То есть прогнав поиск файлов в R-Studio я смогу восстановить структуру файлов?
Изначально раздел создавал в винде, винт новый.
Я недавно вот нарыл полезную програмку для восстановления данных называется Starus FAT Recovery.Несколько раз её восстановил её себе внешний накопитель и этим спас кучу мне нужной информации, вообще рекомендую.
Скачать программу можно на http://www.starusrecovery.ru/
... и срочно зарегистрировался, чтоб только сообщить о ней)
Есть и более серьёзные замечания. Следы авторской проверки я заметил на virustotal.com. Сомневаюсь, что кому-нибудь понадобилось бы переименовывать файл в test.exe)
Отчего же на virusscan.jotti.org не проверили?
Совсем забыли упомянуть отнюдь не божеские цены и что
Бесплатное программное обеспечение не сможет сохранять файлы на жесткий диск
Нужна программа способная восстановить информацию, но обязательно с сохранением директорий и имён удалённых файлов.
Shit happens...
Пытаюсь с помощью DMDE восстановить данные, выдает следующую ошибку.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Есть один физический жесткий диск от ноутбука. Он разбит на 2 логических диска: C и D.
На диске C куча битых секторов (давно, когда отключал этот диск, проверял его прогой, кажется викторией). На диске D их очень мало. Нужная мне инфа на диске D.
ПРОБЛЕМА В ТОМ, что когда я подключаю этот жесткий диск к своему стационарному компу (стационарный комп загружает систему с другого, исправного диска), то комп начинает жутко тормозить и на нём вообще ничего нельзя сделать. Например в Мой компьютер он может заходить минут 10.
При этом, нужные мне файлы УДАЛЕНЫ с диска D. Т.е. мне их еще надо будет восстановить соответствующей прогой. Но у меня не получается этого сделать из-за описанных выше тормозов.
Как это можно сделать? Нужно успеть до завтрашнего утра...
Tr411
Нужно отключить MBR (например Викторией)
сделать посекторную копию раздела или всего диска на другой исправный диск.
И уже с копии восстанавливать файлы рековери программами.
R-Studio эффективная прога для восстановления данных? DMDE что-то кроме пустых папок ничего не восстанавливает.
tranzer
От программы мало что зависит. Важно, как повредились данные. С простым случаем справится любая, со сложным - ни какая.
Только человек в ручную, сможет оценить и распутать сложный случай.
Не увидел более подходящей темы, спрошу тут.
Необходимо заменить ХДД, если тупо скопировать содержимое старого на новый и поменять их местами не возникнет ли проблем с запуском установленных программ, сохраняться ли все записи в реестре и прочие штуки.
Тот же вопрос касаемо ССД, есть ССД с установленной системой, копирую на новый ССД то что на старом и меняю их местами, винда нормально воспримет такую подмену ? Или я просто не смогу поменять букву диска т.е загрузившись со старого ссд сделать диском С новый ссд.
Объем\производитель новых ССД и ХДД отличаются от старых.
Intel Core i5-2500 \ Asus P8H67 \ 16Gb DDR3 \ Zotac GeForce GTX 570 AMP! Edition \ SSD OCZ Vertex 3 60Gb + HDD Seagate 3Tb \ Corsair TX750 V2
Прошу помощи!
Неожиданно "в мгновение ока" с SSD пропала почти вся информация. Пробовала восстановить программами Recuva, Undelete 360, Easy Recovery - программы пишут, что все отлично, имена папок и файлов все восстановились, но многие файлы не открываются (.ppt, .doc и др.). Что-то можно еще сделать? (На поврежденный диск ничего не записывалось)
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 58 секунд:
natalk20 писал(а):
Прошу помощи!Неожиданно "в мгновение ока" с SSD пропала почти вся информация. Пробовала восстановить программами Recuva, Undelete 360, Easy Recovery - программы пишут, что все отлично, имена папок и файлов все восстановились, но многие файлы не открываются (.ppt, .doc и др.). Что-то можно еще сделать? (На поврежденный диск ничего не записывалось)
http://i077...radikal.ru/1302/2f/1518678394b0.jpg
