У меня жесткий диск WD 1001FALS 1Tb через две недели после покупки начал тарахтеть как "трактор", звук примерно такой хрррррхррррррррхрхр, при запуске игр, прог, еще с ним торрент работает, иногда при открытии каких нибудь папок, винда стоит на другом харде. сам он работате нормально, но вот звук этот достал!!! что с ним?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Новосибирск
Seagate 3500630NS - звук как будто металлический шарик по металлу прыгает, где-то раз в две секунды. Диск в БИОСе и системе виден, но не дает считать с него данные. Чем вызван данный шум?
Кто-нибудь имеет опыт использования вот этой штуки - http://www.pcdesign.ru/tovar/990022.html - ? Основной вопрос, насколько эффективно она препятствует передаче вибраций на корпус?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2009 Откуда: Москва
fuzzy20061 писал(а):
У меня жесткий диск WD 1001FALS 1Tb через две недели после покупки начал тарахтеть как "трактор", что с ним?
проверьте питание, не отошло ли чего, хватает ли его вообще. Посмотрите SMART, все ли хорошо по нему.
_________________ Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Эта штука предполагает установку винтов в отсек 5,25" А эти отсеки обычно в верхней чести корпуса А в верхней части корпуса обычно самая баня Надо быть осторожней с этой штукой
Вот к днищу корпуса, я бы через эти виброизоляторы винт бы и прикрутил к четырем нижним отверстиям в винте
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Хабаровск
такое дело: сейчас в корпусе 6 винтов Seagate 1,5Tb ST31500341AS, а скоро их будет 8. проблема в том что они вместе создают очень сильную вибрацию и корпус дребезжать начинает, хотя корпус неплохой - Thermaltake Shark. Собираюсь брать новый корпус, выбрал модель - Thermaltake Element V nVidia edition, но в нем крепления для дисков никак не уменьшают вибрации. Вопрос такой: если вытащить термалтейковские корзины для дисков с 5,25 на 3,5, то останется общая стойка на 5,25 - можно ли придумать\купить какие-то крепления для жестких с 5,25 на 3,5, гасящие вибрацию?!? в других корпусах я что-то подобное (системы на пружинах, на резиновых втулках и т.д.) видел когда читал обзоры, но есть ли отдельно что-то подобное в продаже например?
-AG- Да, но ведь вибрация, передаваемая на корпус компа - это только часть шума, издаваемого винтом есть еще стрекот голов, свист движка ....
Часть-то она часть, но как по мне - так как раз самая неприятная. Её слышишь всегда, и, что для меня самое неприятное, она, в отличие от треска головок и т.п., низкочастотная. А низкочастотные звуки имеют поганое свойство буквально пропитывать все окружающее пространство!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Reiko См. выше мою ссылку. Подобные устройства есть в продаже. Весь вопрос в том, насколько они эффективны.
ну я так понимаю фирма Scythe это не китайские лоточники?! но по виду, помоему резинка жестковата\крупновата - потоньше помягче была бы - лучше бы гасила вибрацию, имхо но в любом случае это лучше чем ничего, спасибо!!! а ещё есть что-то аналогичное?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
А кто-нибудь пользуется (пользовался) Sunbeam Tuniq Sanctum ? http://www.tuniq.com.tw/Cooler/sanctum/sanctum.html По результатам тестирования в обзорах лишь чуть-чуть отстаёт от SQD. А стоит заметно дешевле. В первую очередь интересует снижение шума винчестера.
wats0n писал(а):
Это сауна для винта ?
Ну почему же. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/28185 Тут например разница и в температуре и в шуме между вышеназванным девайсом и Scythe Quiet Drive минимальна. А ведь SQD-1000 пользуются многие. Или подобные девайсы действительно убивают харды ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Имею WD 500AALS Caviar Black. Достал гул винчестера. Гудит вне зависимости от нагрузки характерными нарастающими-убывающими волнами, причем до головной боли. В системе слышно ТОЛЬКО ЕГО! Можно ли этот винт сдать по гарантии? Каков шанс замены?
