Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
maco спасибо. вобщем пятисотка аффектед. в связи с этим вопрос, от перешивки винт умереть вообще может? если всё делать строго по инструкции? на данные пофигу, сделал копию. но винт без гарантии, если умрёт то никуда не отдаш:(
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
mouseTPAKTOPuCT умереть может. Мало ли что случится. Но вероятность этого можно снизить - делать все четко по инструкции, использовать вместо дискеты загрузочный СД, подключить ПК через ИБП, ну, и т.д.
В противном случае, вероятность нарваться на косяк неперешитого накопителя выше... имхо Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды PS: и вообще - не можете позволить себе другой накопитель? Ну, и здря. А, ну, марш - деньги зарабатывать =) шутю, но не совсем.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
да вот у меня один перед этим был такой же винт, и он умер однажды унеся всё нажитое...теперь понимаю почему:)))тогда его удалось сменять через знакомых на такой же, боле не прокатит:)
крызыс ёпт, с работы сократили, а новую уже больше месяца искаю, ничего нормального нету:(
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2005 Откуда: г. Самара
Пришел к знакомому настроить инет, у него комп hp pavilion с квадом,между дел спрашиваю
-у тебя какой винт стоит?
он-seagate 750gb,
я -7200.11?,
он говорит -да,
я ему смотри,летят они часто,поговорили и разошлись
На следующий день он мне звонит в панике,винт, говорит,накрылся. Приехал,посмотрел,прошивка hp24 винт st3750630as, подключил его,оказалось муха СС, восстановил, а прошивку найти не можем,на сайте сигейта пишут-contact your OEM, на сайте HP тоже нет прошивки
Последний раз редактировалось NF-SHREK 22.03.2009 7:25, всего редактировалось 1 раз.
Имею 2 Харда Model: ST3500320AS, Serial: 9QM70A2Q, Firmware: SD15
Model: ST3320613AS, Serial: 6SZ1B3DR, Firmware: SD22
система стоит на 320тке покупалась она в конце года. Иногда вылетала ошибка Access violation at address 00402DD6. Read of address fffffffc. Как то на нее не обращал внимание. Вчера выскочило два экрана смерти (до этого не было), при перезагрузке винт быстро щелкал (по ощущением, толи головки не туда заехали толи еще чтот то), биосом определился, написал что произошел сбой на буржуйском и предложил выбрать строчку (Profil 1 ) не путать с последней удачной конфигурацией. Загрузился нормально, теперь слышу одинокие пощелкивания винта при работе. Вчера прошил его SD2B. Проблема не ушла после этих синих экранов идет пощелкивание при загрузке, хотя не такое страшное, как было сразу после принудительной перезагрузки.. Буду теперь проверять битые сектора.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Пробую.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
Последний раз редактировалось WaterFlex 22.03.2009 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Россия
Прошу прощения, если вопрос уже задавался.
Поиск ничего не дал, просмотрел тему - тоже не увидел ничего подобного.
Вообщем, имею два проблемных диска
#77 Скачал два образа с прошивками.
Оба поочереди нарезал на CD (разные ).
Выставляю загрузку с CD.
Загружаюсь с CD, но до прошивки дело не доходит.
Проходить шапка с "копирайтами" FreeDOS и всё.
Последнее, что вижу
Код:
TURBODSK 2.1 - Drive C: unformatted Bad or missing Command Interpreter: command.com /P /E:256 Enter the full shell command line
Харды - исправные. "Лишние" - отключены.
Мать abit IP35Pro.
Что я неправильно делаю?
Прожигал на маленькой скорости на два вида болванок.
Образы качал через Opera и IE.
Последний раз редактировалось Calvin 22.03.2009 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Исправил - с СD (DVD) привода.
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд Да. Еще.
Сбросил разгон, BIOS по дефолту сбросил (хотя ничего это не дало).
Привод NEC DVD_RW ND-3551A (IDE-шный).
Прошил свой ST3500320AS с SD15 на SD1A. Разочаровался. Не надо было этого делать. Жёсткий диск целый год работал нормально. Тем более, по серийному номеру он не входил в число проблемных
Calvin поиграйтесь с опциями Floppy Disk Drive в БИОСе. Если флоппика нет, то и БИОСу надо сказать, что его нет. Но тут бывают варианты из-за этого с загрузкой с СД...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
