Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 66 из 100 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 100  >
Klon66
насколько я знаю контроллеры попроще могут лимитировать IOPSы для SSD (имел ввиду 9211 9240) когда они работают в РЕЙДе.
По поводу подделок на E-bay можно не переживать если у продавца много продаж и нормальный рейтинг - сам там покупал.
http://www.ebay.com/itm/151439202266 - на базе 9260 цена меньше 100$
http://www.ebay.com/itm/321523841108 - 9260 цена в районе 150$ но с батареей
http://www.ebay.com/itm/281470404368 - 9240 от IBM цена 97$ с доставкой.
кабель SFF 8087 to 4 SATA от 6$ http://www.ebay.com/itm/111480745034 к примеру, я брал немного длиннее за 7.5$.
По триму на LSI из того что нашел http://mycusthelp.info/LSI/_cs/AnswerDe ... ssionid%3D
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
забыл добавить, разводка плат и компоненты на тех же LSI 9211 но разных производителей (рефернес, IBM, Dell и т.д.) как правило отличается - тут сравнивать не смысла.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Leonator писал(а):
А комплектность обязательно оговорите
А какая должна быть официальная комплектность? Кабель должен быть? Я тут посмотрел по продавцам, не у всех ое идет комплектом
Klon66
Хотя бы кабель(и). Диск-бумажки нафиг. Если сможет отыскать планку полноразмерную, а прикручена низкопрофильная - тоже хорошо. Но это уже не с разбора за копейки...
Официальная - смотрите на LSI com, там расписано.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Подскажите какая мах безопасная рабочая темпиратура для адаптек 5805?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Мониторинга температуры там вроде нет. На офсайте в спеках для без батарейки указано 55 гр. И указывается, что пассивного охлаждения недостаточно, корпус должен продуваться.
В ASM показует темпиратуру - но даже с обдувом (кулер 50мм на радиаторе) дето 57-60 в нагрузке если - это опасно? Хотя может неверно показует - тут я немогу проверить.
Сталкер по жизни...
Спасибо. "LSI SAS HBAs with IT firmware do support TRIM" значит выбор в пользу 9211
Klon66
по комплектости кабель по идее не идет в комплекте и это на усмотрение продавца.
IT firmware - это таргет режим при котором не РЕЙД функций.
по комплектности кабель по идее не идет
Узнал. Это (ОЕМ) версия, кабеля нет. У (RTL) есть. А кабельки то не дешёвые :?: Да и сам контроллер на официальном сайте стоит 285$
Это я понял. Китаец предлагает прошить его как раз в IT firmware. Но как я понял из слов Куратора темы, подключать SSD к нем смысла нет.
Leonator писал(а):
А вот SSD можно и оставить на чипсетном загрузочном порту, SATA3 показывает себя на линейных операциях, а нас в основном скорость 4К блоков интересует.
Я думал что подключив SSD к LSI 9211-8 я раскрою потенциал Sata 3 и смогу состряпать Raid 0 на них(была возможность прикупить по дешёвке две 120 Intel 520 за 4 тыс). А тут такая засада, да еще и Trimа нет в Raid. Правда можно узнать тут http://www.win-raid.com/ за модификацию биоса.
Можно еще поискать LSI SAS 9207-8i SGL, но думаю вряд ли они будут за приемлемую цену. Модель свежая.
Klon66
Тут можно и такой вариант. IT прошивка, а массив собирать средствами самой ОС. Правда, в домашних версиях эта функция кастрирована, надо Сервер/Энтерпрайз или Линукс.
Но в принципе, ссд и без трима работают, проверено мной 4-мя OCZ Vertex Turbo на LSI 9260-8i. Если умеют сами мусор собирать без команды ОС, как уже "древний" Intel X25-M, то можно и в рейд спокойно ставить. Только сам рейд режим для SSD смысл имеет очень небольшой.
А от массива я ушел на просто один диск на 256 гигов, так проще. Контроллер давно валяется в коробке от матплаты на полке. Еще запись о тестах осталась на Персональных страницах с тем же ником.
А вот кабелями озадачиться надо, чтобы не бегать. http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Ad ... ty_id=1721 или http://www.nix.ru/autocatalog/cables/MS ... ty_id=1721
Но Никс - это не конторка за углом.
И внимательно смотрите, что покупаете. Я плохо разглядел, но на IBM вроде разъемы НЕ SFF-8087.
ALEX_SS
Ну включаем логику. Кремний спокойно работает до 80 гр, если с составом припоя не налажали. У AMD макс температура вроде 65 гр? Так что укладываетесь в безопасные пределы, тем более обдув стоит. Ну можно термоговно под радиатором на термопасту хорошую сменить.
ALEX_SS
http://ask.adaptec.com/app/answers/detail/a_id/15345/
Series 5 (5405, 5445, 5085, 5805, 51245, 51645, 52445): 55°C* without, 40°C* with battery ABM-800
требуется ощутимый обдув. Нормальная температура 60-80*, при 85-95 будет алерт
температура мониторится в ASM либо через CLI
Лучше собирать Raid массивы на 9211-8 или же все таки встроенным контроллером Х58, а LSi отвести роль расширителя sata портов?
Leonator
28e
Спасибо - буду считать что мои 57-61 с обдувом нормально - да сменить то можно но разбирать такой девайс нехочется както - радиатор присобачен вроде неплохо он там.
Сталкер по жизни...
не надо ничего разбирать (тем более у пятой серии), это отличная температура. главное чтобы летом не особо повышалась и был обдув всей платы
Klon66
Да без разницы. Я бы массивы и одиночные диски разнес на разные контроллеры.
Заказал LSI SAS 9211-8i 3C 8-Port 6Gb/s. Теперь возник вопрос за кабель. Для чего нужен 8pin коннектор и куда он подключается? Обязательно ли покупать кабель с таким коннектором для LSI SAS 9211-8i или можно купить без него? Так ли важен данный коннектор? 0,5 м обычно хватает кабеля? Никс дорогой, нашел тут http://stores.ebay.com/welleen/SAS-SATA ... 34.c0.m322 Как думаете, стоит ли взять и какой, выбор большой
8 пин дополнительный провод - это мониторинг корзины. Если ее нет то и не нужен.
Спасибо. Все же закажу и провод с eBay, дешевле будет. Все равно ждать контроллер от туда же
ALEX_SS
А где взяли вентилятор для его радика?
я щас воюю с 6405E, греется как чепь частилища, да и вообще мб есть тема про работу с контроллерами адаптековскими? Не раскурю я его утилиту эту Х_Х
Aliendora
На ixbt есть целые 2 темы про рейды, там и спецы которые серверы на продакшен делают, обретаются.
А вентиляторчик любой подойдет, хотя бы на 40 мм в Чип и Дипе. Запитать конечно отдельно придется.
