Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Sania. писал(а):
Уже помогли, вам не хочется помощь принимать, вот в чем проблема.
Извиняюсь не сразу увидел фото.))) Это что головки миллион с лишним раз парковались?!!!! Все вопрос исчерпан думаю не стоит с моим значением беспокоится)!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
pragin писал(а):
Это что головки миллион с лишним раз парковались?!!!! Все вопрос исчерпан!
Именно. Человек принёс премерно пару лет ноут с этим диском и софт бэдами, думал диск скоро сдохнет. После я его восстановил и новую винду накатил, старая сдохла, и объяснил как надо пользоваться чтобы диск дольше прожил, но человек купил телик ЖК и подключил ноут на постоянно к нему, пользовался как стационарным. Вот после этого диск прожил ещё 10000 часов. и сейчас как новый, правда видеокарта умерла в этом ноуте и человек купил новый ноут.
goro27, информация по атрибутам не только здесь на форуме проскакивала не раз.. Один сектор заремапил диск, два еще на подходе, но может и обойдется, главное чтобы их количество в данной области не выросло.
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
pragin писал(а):
Может и мне подскажете? А то я в этом дуб...
Внешние физические воздействие диски не переносят, такие как громкая музыка, кто-то перфоратором стену сверлит и вибрация передается, топнуть или задеть системник ногой, ударить по столу кулаком и комп в столе или на столе стоит. Во время работы поставить ноут например на стол и с небольшим ударом, для человека это норма, диск в шоке, крышку ноуту закрыть с хлопком, и любые физические воздействия. Можно например ноут уранить, но после он хорошо продолжит работать, повреждение поверхности не сразу проявят себя, может и несколько месяцев пройти, после бэдами высыпет. Вот для этого и придумали парковки, они чуть больше защищают от внешних воздействий, так как диск помирает от царапин от голов, но если голова запаркована, нечем повреждать поверхность при ударе.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
goro27 писал(а):
ЧТо это значит?
Один битый сектор был, который был в последствии заремаплен во время самотестирования самим диском.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
BRAWA писал(а):
два еще на подходе
Не факт, это может быть и обычные задержки при калебровки или потере дорожки или винда полезла на этот диск зачем-то. Выясняется пересканом этих секторов, вот если они так и продолжат читаться с задержкой, тогда на подходе.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
PSYDRUGS писал(а):
Хороший диск, по моему мнению более надежный чем модель ST1000DM003 и по скорости чуть его быстрее.
Вообще то они одинаковые, микропрограммой слегка отличаются, организацией кэша, чтобы не тормозить на видео потоке. Под обычные задачи, или под систему использовать видео диски не очень удачное решение.
goro27 Вам следует подумать о правильном выборе диска, а не спорить о парковке. Там где парковка включена, это собственно архивные диски, для непостоянного использования. Не рассчитанные на интенсивные нагрузки. И лучше всего когда они запаркованы. У народа какой-то бзик в этом, купить подешевле, а потом трахаться с отключением парковки. В место того, чтобы сразу купить нормальный диск без парковки. )
они просто подешевле..
Времени суток доброго всем. Подскажите реально ли оживить пациента. Диагноз такой... Вчера оставил закачку, прихожу выключить ноут, вижу висит в торренте в статусе закачки CRC Error, и повисло всё, эксплорер не откликается и торрент тоже. Времени ждать пока отвиснет не было -- подержал кнопку выключения и выключил. При включении долго определялся винт, при загрузке выдало что грузить винду неоткуда. С LiveCD через управление системой предложило инициализировать диск, но сразу выбивает ошибку доступа, причём ни одна софтинка не могла с ним ничего делать. Пустил ремап через викторию 1-70 первых секторов отремапило (UNCR error), а дальше через 10\20\100 секторов продолжало репамить. Остановил. Винт стал быстро определяться, с LiveCD смог инициализировать, но форматнуть не получалось. Судя по звуку стабильно раз в пару минут паркуется.
позавчера купил жёсткий, резко выскочил параметр spin up time, (было до 200-400 может даже и меньше непомню точно) а сейчас.... глюк смарта или как ..... у меня при сдохшем samsung который стучит при включении(правда раз в 4-5 раз запускаеться) так у него было в районе 8200-8400.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
