Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 657 из 995<  1 ... 654  655  656  657  658  659  660 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Clay Allison тоесть проще говоря эта серия горячая, так я понимаю. и кстате какая программа нормально определяет вертех 4, а то не температуру посмотреть, нечего кроме скока ему жить осталось, что за баг.
Да.
Crystal Disk Info
Я пью borjomi
Тогда откуда взялась цифра-65 ?
Дык вроде бы во всех ССД нет датчиков температуры?
В некоторых есть,но к 4 Вертексу отношения это не имеет.
Во-во.
зы
65 градусов-рука не выдерживает такой температуры при прикосновении.
зы-зы
У меня Агилити рисовала 128 градусов,но оставалась холодной(около 30)
Приветствую друзья, очень интересный вопрос, купил vertex 4 на 64 гиг, поставил в ноутбук, и такая ситуация что он греется больше чем винчестер когда тот стоял на его месте, то есть винт 50с, а SSD под 65с, что и как понимать. прошивка 1.5
Странно, у самого в ноуте стоит вертекс4 128 гб + винт (3-х блиновый терабайтник Toshiba mk1059gsm) в кармане дивидюка, дак родной винт (тошик) когда стоял основным прогревался летом до пиковых 55 градусов, когда похолоднее то до 47-48 (клава горячая была - под ней основной отсек винта). После установки ССД и переноса винта - клава холодная (вертекс однозначно меньше тошика грееться), а винт сбросил 10 градусов под нагрузкой (что неудивительно так как раньше располагался вблизи проца и ГПУ, а ето те ще горячие соседи).
Ogonek термодатчиком мерил электронным температуру, а хотелось програмно. мож он и привирает но +-3с
Если это температура корпуса ССД-внутри наверно плата должна начать дымиться.Микрухи стоят даже не на радиаторе через термопасту,через терможвачку-прокладки.
пс
Раскрою спецом свой ноут сейчас,день работал без выключений,посмотрю как реально нагрелся Вертекс внутри..
(Хотя Плекс конечно более прохладный,это бесспорно)
значит датчик врет, хотя температуру тела мерит правильно 36с, но все равно низ у бука горячее с ссд чем с винтом, ну да ладно, я думаю даже 65с якобы ссд не вредны как hdd.
Собираюсь брать второй Vertex 4 128Gb, буду ставить в 0 рейд, какой размер стрипа лучше выбрать?
Раскрыл ноут.
Компановка бука плотная.Обдув отсека с диском хер-вый.
Диск еле теплый(непосредственно сама подошва железная).Градуса 32-33.
Плашки оперативки и то намного горячей.
Ogonek писал(а):
Раскрыл ноут.
а под нагрузкой?
wertmur писал(а):
а под нагрузкой?
Не скажу.Не проверял.
Внешне корпус ноута вполне нормален и не располагал к такой идее. )
народ нужна помощь! как прошить Crucial m4 без записи диска? дело в том что можно шить из винды, но данная утилита не работает если диск в GPT.
пытался прошить прошивку 010G но без успешно пришлось диск резать. но может всё же есть какое решение что бы через флешку? как бы нужна досовсткая утиль+сам бинарник прошивки.
jjxaker
Если режется нормально на болванку,неужели UltraISO не справляется с созданием загрузочной флехи?
Ogonek это да ,но мне более хотелось достать от туда утиль + бинарник ,а не могу.
Попросить у Круциала выслать на мыло по отдельности незапакованные. ))
Можно попробовать через блокнот посмотреть что там в exe-шнике лежит,но не буду-могут все комповые софтовые запуски слететь,потом заколбасишься обратно восстанавливать.
? какой ещё блокнот)))
короче разобрался ,всё достал. туплю :facepalm: вот теперь всё просто dosmcli.exe --bus ALL -U fwa.img --segmented 10 -p c400:00:010G ,готово. а то диск резать ,да флешку писать нафик.
кстати если кто не в курсе вышла новая прошивка для M4 ver.010G имеющая оптимизации для win8.
Improved Trim response time
Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Фото: 4
Прошил 010G
Фото: 7
32 kb
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
