Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2012 Откуда: Москва Фото: 0
Собственно у меня вопрос) Попытался записывать видео в Bf3 через фрапс. На ультре со сглаживанием 2х на картах Armored kill 64 человека без фрапса 40-60 фпс, до 40 опускается в замесах(Ну это из-за квадратного 1280x1024 моника, так бы ниже было)). Если включать фрапс, то начинает лагать на любых картах, на любых настройках графики. Вопрос вот в чём: Поможет ли мне покупка SSD и переустановка на неё BF-ки, а записывать я буду на ЖД? И обязательно ли при этом сносить винду и устанавливать на SSD? Заодно посоветуйте хороший SSD на мат. плату ga-h61-d2-b3( 4 разьёма Sata 2.0. 1 свободен и на лицевой панели есть свободный esata) буду очень благодарен)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2009 Откуда: Оттуда.
ATIAMDRADEON писал(а):
фрапс по идеи грузит процессор
Это легко посмотреть тем же Process Explorer, либо запустить счетчики производительности в самой винде.
Думаю, что надо писать на SSD (раз видео, то с контроллером Marvel, например, Crucial M4, Plextor M3 / M5). Винду переустанавливать не обязательно, однако, грамотно настроить - обязательно (при установке на SSD семерка почти все делает автоматом, но проверить все равно стОит).
кстати если кто не в курсе вышла новая прошивка для M4 ver.010G имеющая оптимизации для win8.
А что там за предостережение на счет UEFI?
This firmware update does not support UEFI. If you are using a UEFI based system please do not download this Firmware. As soon as we have a Firmware Update that will work in these applications we will release it.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Clay Allison писал(а):
Вы просто не понимаете алгоритма подсчёта до TOC. И только. В первые дни вы при установке записали всего много. SSDLife подсчитал, что при такой интенсивной записи SSD проживёт 8 лет. Потом вы вошли в обычный режим, количество ежедневно записанных данных стало меньше и прогноз, соответственно, изменился.
согласен что не понимаю. Если б это было так то тогда почему не менялся в меньшую сторону этот показатель когда я недавно заполнял несколько раз файлами с hd видео (а это явно в разы больше чем ось+программы) ? Да и "12 вместо 8 лет" он стал писать только сейчас, когда систему с осью ставил месяца полтора назад. В общем понаблюдаю конечно ещё, но подсчёт странный. У SSDLife есть какой то временной интервал после которого он меняет ТОС, обновление в ручную цифры тос не меняют ?
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
iKogep23 теоретически да, но что то не вижу я значения E1 в скудном смарте своего вертекса4, этот же параметр пишет сколько всего гб записано на накопитель. Есть E9 , но по нему наоборот время должно уменьшатся - логично же. или какой то другой параметр отвечает за подсчёт в смарте ?
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 26.09.2012 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Приветствую. Собственно, сегодня надо сделать заказа на SSD. Выбор пал на Crutical 4 и Plextor M5S. Для работы с ОС и ПО, надёжность, быстрота. Какой будет по лучше или есть другие варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2004 Откуда: RZN
Нигде сильно не перегибал?
Вроде бы нет... Смену режима случайно заметил, поставил голубой ВДшник на 1Тб, полез посмотреть в диспетчере устройств ATA каналы, а там такое. Естественно, никаких изменений в скорости работы не чувствуется. Ах да, профиль-то я не обновил, ссд подключен к SATA 3 порту на Gigabyte Z68P-DS3.
Да с процессором вроде все норм. I7-2600 как-никак. Сомневаюсь, что на минималках должен лагать.. Что такое контроллер Marvel? И про его настройку по-подробней пожалуйста. И простым языком Никогда не имел дела с SSD. Ps У меня ведь сата 2, а вы мне на сата 3 предлагаете =\
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Народ, ни у кого не было такой фигни, как, слетают права доступа на файлы, что то с нтфс системой впринципе творится начинает, вообщем использую ссд Plextor M5s в виде съемного носителя, на работе win8 ent c achi 64 бит, подрубаю ссд через порт сата; дома на ноуте виста 32бит, подрубаю его через юсб и сразу выскакивает окошко с тем, что типа надо проверить носитель,не проверяю, но по приходу на работу, если запустить скан диск то он начнет глобальную деятельность по вставке каких аттрибутов и разной хрени....на Плексторе М3 такого не было....косяк?
Сменил стандартный драйвер на IRST, каналы из диспетчера устройств пропали...
Вот-вот! Я тоже сижу, репу чешу - у меня в диспетчере устройств ничего подобного (ATA-каналы) не наблюдается... В биосе то все нормально поставлено? AHCI или RAID должно быть. З.Ы. Скорости на скрине нормальные, у меня почти такие же.
