Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 659 из 995<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Подскажите утилиты тестирования и просмотра SMART для SSD из DOS.
GallMK писал(а):
Что такое контроллер Marvel? И про его настройку по-подробней пожалуйста. И простым языком Никогда не имел дела с SSD.
Я тоже, но уж с основыми понятиями надо было познакомиться из обзоров. SSD бывают двух типов на контроллере Sandforce, который полагается на сжатие данных и Marvel, который пишет "как обычно". Видео плохо сжимается, поэтому выбор SSD на Marvel очевиден. Хорошо зарекомендовали себя Crucial M4 и Plextor M3 / M5, также можно OCZ Vertex 4 (перемаркированный контроллер Marvel).
GallMK писал(а):
У меня ведь сата 2, а вы мне на сата 3 предлагаете
Работе это никоим образом не помешает.
По настройке ОС написано в ссылках на FAQ в шапке темы.
А я слегка не понял, как мониторить с помощью SsdReady? Что значит "Total writes"? Тотал с начала мониторинга или откуда? А Writes day? Сколько должно быть варйтов в день?
RAVE 4ReVER
Нужны два винта. На 60 гб под ОСь вин7 и на 120-256 гб под базу данных PostgreSQL. Посоветуйте, что лучше взять под эти цели?
Присмотрел OCZ 60 Гб Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G и OCZ 256 Гб Vertex 4 VTX4-25SAT3-256G. Есть ли у них критичные или существенные недостатки?
Вестник драйверостроения
А чем вы аргументируете необходимость в двух раздельных SSD? Вместо одного большого, быстрого, надежного, суммарно более дешевого.
Основной лучше взять "посерьезней"-120/128 гиг.
(КруциалМ4,Плексторы серии М3 /М5, Вертекс4,если деньги есть КорсарРР,на счет Нейтронов-лично ни чего не скажу но теоретически неплохо)
А второй можно наоборот попроще выбрать(если экономия подпирает).
Например Агилити4 как вариант.
Фото: 7
Данные Vertex вообще на разных контролерах. Под базы (да и вообще) - Vertex3 крайне не рекомендую.
Лучше уж тогда Vertex4 64гб. + Vertex4 256гб.
Спасибо большое.
И ещё кое-что) Если брать, например в регарде, то в комплекте идёт Sata кабель?
Последний раз редактировалось GallMK 26.09.2012 14:48, всего редактировалось 1 раз.
База по своим задачам будет загружать винт периодически на длительное время полностью. И не должна мешать другим программам часто используемым мной.
сейчас на обычном винте выделен раздел под диск С на 60 гб, вполне хватает. зачем больше? "серьезность" определена только объемом?
Ogonek писал(а):
В сата2 упираются исключительно тесты.
Всё,что действительно влияет на скорость разворачивания ОСи и работы софта на самом деле не превышает 1/4 пропускной возможности даже САТА2 при дисковом чтении.
да, для работы за глаза хватает сата2
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Серьезность определена разными характеристиками у младших и старших моделей одного модельного ряда.
А так-же в какой то мере наличием свободного обьема в плане подсовывания свежих ячеек во время записи.
т.е. по совету выше стоит заменить вертекс3 60гб на вертекс4 64гб и характеристики будут одинаковыми? свободный объем составит более 30%
По совету выше-Вертекс3 и Вертекс4 это вовсе не одного модельного ряда диски.
Это совершенно разные изделия.
(К совету в выборе между ними плюсуюсь)
Подскажите, в плане нагрева ssd
Какой будет холоднее?
Plextor M5S, Vertex 4, Crucial M4?
Гринпис, в биосе стоит AHCI. Выходит, просто глюк, т.к. скрин еще на "PIO 4".
Magnus penis vitae basis est!
Roden писал(а):
Crucial M4
На 64 гигабайта версия, всегда холодный на ощупь :-) А с чем связан ваш вопрос?
Тенденцию к нагреву имеет только Вертекс 4.Под усиленной нагрузкой.
У него контроллер более мощный чем у других ССД(работает на повышенной частоте)-соответственно и нагрев выше.
В простое и стандартной работе разницы особой не наблюдал.
Тогда не обращайте внимания. На скрине все скорости и время доступа в норме.
PIO 4 это очень старый режим, работавший еще до изобретения UDMA.
Cейчас, если мне не изменяет память, устройства на SATA работают по протоколу UDMA 6 или уже еще новее.
Советую просто проверять иногда смарт диска на наличие ошибок передачи данных.
Если их количество не растет, то все ОК.
А если растет - в первую очередь надо проверить надежность подсоединения разъемов кабеля к диску и порту, а также качество самого кабеля, не сломан/перегнут ли. Естественно не стоит сворачивать сата-кабель в спираль на подобие шнура от старого телефона.
Т.к. система умеет сама снижать скорость обмена данными с диском и переходить на более старый протокол в случае большого количества ошибок при передаче данных.
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Гринпис писал(а):
А что там за предостережение на счет UEFI?
Гринпис писал(а):
Это о каких именно вариантах системы идет речь?
имеется в виду что если SSD в GPT(согласно стандарту UEFI) соответственно утилита обновления из винды работать не будет потому что требует MBR. вот и всё ,не чего критического.
ну если уж разницы между ними без бенчмарков не заметить и цены не сильно разнятся, решил подумать о температуре ssd.
Как понял Crucial M4 немного отстаёт от двух других, а у Vertex 4 большая скорость записи по сравнению с Plextor M5S, но немного меньше скорость чтения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
