Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Берите любой, без APM. Сколько хардов на ремонте лежат - все ушатанные головки. Вообще абсолютно все винты с ушатанными головками, там же ресурс парковок всего-то 150-300 тысяч, в редких случаях в современных хардах оно 600 и более, это дорогие модели. 10 винда + парковка-распарковка каждую минуту или чаще, вот вам и ушатанный винт за 2 года. В 10 винде, даже если ставить в энергосберегайках отключение винтаря никогда, это всё туфта. И наоборот, винты без APM по статистике живут нереально долго, 10 и более лет, если не дрочить его вытаскиванием туда-сюда. Ну или на крайняк, если нет выбора винтов, то ставить сразу KeepAliveHD и указывать в нём запись файла размером в 1 кб каждые 7 секунд (я спасал клиенту таким образом зелёные вдшки, которые парковались каждые 8 секунд, как только обращение к данным прекращалось, это вообще звиздец). Сразу прекращается спиндавн - скрежет, который любить иметь место на сигейтах зелёных. Прекращается парковка каждые 10-15 секунд, блинам то вообще плевать сколько крутиться, а вот парковка это самая главное.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Добрый вечер. Можете подсказать: существует ли какая-либо известная адекватная причина тому - что внешние HDD на 4Tb стоят дешевле чем обычные 3,5'' внутренние аналоги? Открыл я тут на днях ДНС и вижу: WD Blue [WD40EZAZ] (самый дешёвый из доступных вариантов на 4Tb, к сожалению SMR) - 11 400. WD My Passport[WDBPKJ0040BBL-WESN] - 9 200. Seagate Expansion[STEB4000200] - 10 000 (всё-равно на 1 400 дешевле, какие-никакие, но деньги).
Собственно, вопрос: почему так? По логике - должно быть наоборот: тут ведь помимо самого диска ещё и "коробка со шнурком". Подвох какой-то имеет место быть?
По теме: взял себе на днях обычный (упомянутый выше) WD Blue, 4Tb, SMR. И, на удивление, вполне приятно с ним работается. Посмотрим, конечно, как он себя будет вести при перезаписи. Но "на голый" диск - пишет с отличной скоростью, и тихий (вообще не шумит, видимо удачный образец попался).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
vensant_jarden писал(а):
существует ли . . .причина . . - что внешние HDD на 4Tb стоят дешевле чем обычные 3,5'' внутренние аналоги? . . . По логике - должно быть наоборот: . .
Ранее тут, или в общей теме по накопителям это широко обсуждалось. Одно из объяснений, - внешние диски очень просты в обращении даже для не сведущих в компьютерном железе. (Никакая бабушка, домохозяйка купив внешний диск для хранения фото-видео, - не будут ковыряться с железом, экспериментировать с парковкой). Внешние с самого начала пользования и потом, - реже подвергаются физическим воздействиям, и потому по ним меньше статистика отказов, и потому гарантийные расходы фирмы-производителя меньше. И общие расходы меньше, даже несмотря на дополнительные затраты на корпус и подсоединения. Для повышения конкурентоспособности на рынке, - производитель может себе позволить для внешних дисков установить меньшую цену.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Серьёзно? Постоянно таскаемый диск, подключаемый отдельно непонятно к чему, непонятно к какой сети, не установленный и закреплённый в относительно тяжелом и статичном корпусе подвергается меньшим внешним воздействиям?
Чаще нетаскаемый, для домашнего бэкапа. - Так и производители часто рекламируют и позицируют внешние HDD как бэкап-диски. Так чаще внешние в основном и используют, - для домашнего бэкапа, о чём кстати можно прочесть на форумах производителей. Если про транспортировку, то наиболее удобно использовать 2.5" внешние HDD. Мой босс уже второе десятилетие как возит с собой через континенты (включая Европу, Австралию) по несколько внешних 2.5" HDD. - Как я вижу, они оказались очень надёжными.
. . . подключаемый отдельно непонятно к чему, непонятно к какой сети
Очень даже понятно к чему подключение, - к USB. К тому же у внешних HDD свой отдельный адаптер питания, а у 2.5" вообще не требуется отдельный адаптер питания. - То есть подключение простейшее. - Любой бабушке, домохозяйке, - внучата легко покажут как пользоваться. - Надёжнее не бывает, (это вам не лазить и копошиться устанавливая в компьютерный корпус в случае "внутреннего" HDD).
. . . не установленный и закреплённый в относительно тяжелом и статичном корпусе подвергается меньшим внешним воздействиям?
Раньше в прошлом веке корпуса были тяжёлыми. У меня несколько тяжёлых с прошлого века ещё сейчас остались. Жизнь показала что не нужен тяжёлый корпус для внешних HDD. Сейчас у меня более десятка современных в лёгких корпусах, - нет у меня с ними проблем. Кстати, можно видеть что внутри пластикового корпуса устанавливают HDD на толстых пористых амортизаторах:
Внутри одного из моих внешних WD Elements
WD Elements P1120237.JPG [ 545.65 КБ | Просмотров: 505 ]
Злостный читер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Russia, MO Фото: 291
Polk2022 у WD с SMR есть Trim, это его очень спасает. Вот тут можно почитать подробнее: https://tech-geek.ru/smr-hard-drives/ у меня в "кладовочном" NAS стоят 2 диска WD40EFAX с SMR - один под ежедневные архивы, другой под фильмы/сериалы и заполнены больше чем на 60-70%. Постоянно гоняю туда-сюда большие файлы (мелкие файлы тоже гоняю, домашние фото и видео) и вообще не чувствую того, что диск на SMR
Т.е. не наблюдаете значительного падения скорости копирования файла туда и обратно? Например, как в тестах, от 160 до 30 мб в сек. Но ведь у SMR меньше ресурс записи, чем у дисков с CMR. Так чему верить: проге говорящей что там SMR или официальным источникам WD.
А как ведут себя такие диски в составе RaidZ 1 (ZFS). Вот прочитал такую инетерсную статью https://www.servethehome.com/wd-red-smr ... red-smr/2/ Из которой следует, что в одиночном использовании диски SMR в принципе неплохие как ожидалось и вполне себе кокурируют с дисками CMR. Но вот в составе NAS на рейде или еще как есть проблемы. В выводах написано.
Злостный читер
не могу сказать, они у меня отдельно стоят, один в NAS-системнике, другой в USB3.0 AgeStar 3UB3A8-6G для бэкапа В RAID1 под NTFS у меня стоят 4Tb HGST HDN726040ALE614 (на CMR)
