Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Вышла новая версия прошивки Crucial M4 - 010G И странно если я правильно понял если у вас биос уефи то перепрошивать нельязя, странное предупреждение... Кто-то перепрошивался ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Вопрос мой кто-то удалил (а кто удалил, в ЛС напиши причину удаления). Купил SSD, в комплекте есть шнур. На SSD будет устанавливаться ОС с нуля, я так понимаю, стоит его цепануть к ноуту и форматнуть для начала и потом только ОС ставить или как?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
Диск Corsair Performance Pro на 128Гб. Проработал без проблем ~10 месяцев, использовался в обычном режиме (все скачивалось на обычный жд диск, а этот только под винду, bf3 и браузер с кешем на нем только были), система и бивис были настроены по ФАКу. Сегодня с утра включил комп, windows не загрузился, пишет disk boot failure insert system disk and press enter. В бивисе диск не отображается (первый это обычный жд): #77 Хотя если зайти внутрь IDE Channel, куда подключен SSD, показывает, что присоединено что-то в 136Гб: #77 Перетыкать в другой порт сата пробовал, все идентично. Поставил windows на жд диск, открыл Управление дисками, там он видит SSD, объем 119,24Гб и пустой, т.е. как будто только из коробки достал.
Я его пока не пробовал форматировать. Возможно-ли восстановить данные? На nix.ru увидел статью, в ней написано, что если был включен TRIM, то нет... Из-за чего это произошло? Никаких синих экранов, перепадов напряжений не было, вчера как обычно выключился комп, а с утра с вдруг все слетело с SSD.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
leetSmithy оба хороши по скоростным показателям, но второй дороже будет... я заказал себе уже Vertex 4 128Gb - по цене/скорость/положительные отзывы для мрня оказался оптимальным вариантом
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
student[miem], сколько инфы на него примерно в день писалось? TRIM работал? У меня такой же диск, работает чуть меньше, первый раз слышу, чтобы CPP умер.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Поставил Plextor m5s, sata 2, p35 прогнал тест: #77
А вот после того, как поставил на него систему и дрова, : #77
Подскажите, куда копать, последние RST вроде не подходят, т.к. у меня ICH9R, на офе вообще древний intel matrix в дровах лежит. P.S. SsdReady лютует, после установки и настройки и обновлений, в первый день включил, он насчитал почти 650Гб за первый день, сегодня уже только 20гб.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Для всех, имей копию системного диска У меня несколько копий на разные даты и на обычных HDD, и старых SSD. И восстанавливаю систему в своих ошибках/тестах. Покажи смарт? Очень маленький от Corsair - Ошибки чтения, Переназначенные сектора, Часы работы (врут - умножь на 2-3), Число включений/отключений, Неизвестно, Спецификации производителя, Число опасных отключений.
Смарт рейд из двух Corsair Performance Pro 128.0 GB (работает с 20/12/11)
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64) Date : 2012/09/27 3:42:56
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller [SCSI] - 2CPP128S16 - рейд из двух Corsair Performance Pro 128.0 GB, SATA3, Z68; раньше было SATA2 до фев 12 - Intel P45 + ICH10R; последняя дата создания рейда 20/12/11 - SanDisk SDSSDX120GG25 - "системный диск", SATA2, Z68 - SAMSUNG HD103SJ - SAMSUNG HM641JI - ASUS DRW-2014S1T - Marvell 91xx SATA 6G Controller [SCSI]
-- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/0, cs] (2) Corsair Performance Pro : 128.0 GB [X/0/1, cs] (3) SanDisk SDSSDX120GG25 : 120.0 GB [1/0/1, pd1] - sf (4) SAMSUNG HD103SJ : 1000.2 GB [2/0/2, pd1] (5) SAMSUNG HM641JI : 640.1 GB [3/0/3, pd1]
---------------------------------------------------------------------------- (1) Corsair Performance Pro ---------------------------------------------------------------------------- Model : Corsair Performance Pro Firmware : 1.0 Serial Number : 1142810001001079006E Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 900 час Power On Count : 660 раз Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : ---- AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _70 000000000000 Ошибки чтения 05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора 09 100 100 __0 000000000384 Часы работы 0C 100 100 __0 000000000294 Число включений/отключений B2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя C0 100 100 __0 000000000099 Число опасных отключений ---------------------------------------------------------------------------- (2) Corsair Performance Pro ---------------------------------------------------------------------------- Model : Corsair Performance Pro Firmware : 1.0 Serial Number : 114281000100107904FB Disk Size : 128.0 GB (8.4/128.0/128.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 899 час Power On Count : 659 раз Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : ---- AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _70 000000000000 Ошибки чтения 05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора 09 100 100 __0 000000000383 Часы работы 0C 100 100 __0 000000000293 Число включений/отключений B2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя C0 100 100 __0 000000000098 Число опасных отключений ---------------------------------------------------------------------------- (3) SanDisk SDSSDX120GG25 ---------------------------------------------------------------------------- Model : SanDisk SDSSDX120GG25 Firmware : R201 Serial Number : 120848404536 Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 234441648 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ACS-2 Revision 3 Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 492 час Power On Count : 102 раз Host Reads : 280 GB Host Writes : 230 GB Temparature : 27 C (80 F) Health Status : Хорошее (100 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name 01 100 100 _50 0000000033F7E8 Ошибки чтения (raw) 05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора 09 __0 __0 __0 2E3ACE000001EC Часы работы 0C 100 100 __0 00000000000066 Число включений/отключений AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания AE __0 __0 __0 00000000000005 Неожиданные сбои питания B1 __0 __0 __0 00000000000000 Дельта диапазона износа B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания BB 100 100 __0 00000000000000 Отмеченные неисправимые ошибки C2 _27 _35 __0 0000120023001B Температура C3 120 120 __0 0000000033F7E8 ECC-исправления на лету C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения C9 120 120 __0 0000000033F7E8 Неисправимые программные ошибки чтения CC 120 120 __0 0000000033F7E8 Программные ECC-исправления E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности E7 100 100 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD E9 __0 __0 __0 00000000000169 Спецификации производителя EA __0 __0 __0 000000000000E6 Спецификации производителя F1 __0 __0 __0 000000000000E6 Ресурс записи с хоста F2 __0 __0 __0 00000000000118 Ресурс чтения с хоста
