Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21802 • Страница 67 из 1091<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Господа оверы, подскажите, куда рыть.
Есть винт Samsung HD160JJ (на 160 Гб) винда (XpPro SP2) видит его как 128 Gb, вот так его видит Акронис http://images.people.overclockers.ru/119516.png Партишн видит тоже самое, в управлении дисками самой винды аналогично.
Смарт в порядке: http://images.people.overclockers.ru/119515.png
Перемычек на нем нет (на наклейке указано только одно положение - для перевода в режим Sata-I 1.5 Gb/s)
В чем может быть проблема?
Перенес картинки в галерею.
Последний раз редактировалось MnUser 18.04.2007 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Есть винт Samsung HD160JJ (на 160 Гб) винда (XpPro SP2) видит его как 128 Gb, вот так его видит Акронис http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... cronis.png. Партишн видит тоже самое, в управлении дисками самой винды аналогично.
Смарт в порядке: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _smart.png
Была у меня похожая проблемка с Самсунгом-160Гиг IDE, но из за биоса мамы. Поменял материнку на другую - все размеры стали нормальными.
Для проверки попробуй поставить винтик на другой комп, думаю все сразу будет понятно.
делай добро и бросай его в воду..... и оно к тебе вернется.....
MnUser
Какая материнка? Возможно, стоит обновить БИОС.
aPbuTop Ing-Syst Спасибо за оперативность.
Человек, который принес винт, говорит, что раньше было все в порядке. Я подцепил к себе (Intel D865GSA - по CPU-Z v1.38) и увидел то, что на скриншотах. То есть уже на 2-х матерях такая ерунда.
Сейчас попробую 3-й компьютер, там аналогичный винт работает нормально.
MnUser
Перенеси картинки в галерею.
В общем поставил винт туда, где он раньше стоял и нормально работал - все равно 128 Gb. Человек, который принес винт ничего с ним "сделать" не мог однозначно. Какие еще идеи будут?
Добавлено спустя 8 минут, 37 секунд
Кстати, биос на моей матери достаточно свежий http://images.people.overclockers.ru/119517.png
MnUser
Я чегой-то не понял - чего на скрине с Акрониса винт "Мaster" зовётся вторичным и наоборот?
Т.е. работал, работал, и вдруг такое? Само?
Ing-Syst
Первичный IDE - там пермычки нет, вот и работает слэйвом - с него грузится система. А винт Самсунг SATA-шный, они, по-моему изначально мастеры, т.е. нет разделения на мастер и слэйв (хотя на Asus P5B Delux черные порты описываются как для Data винтов, при том, что загрузиться с него можно кажется)
Говорит, что не помнит, просто недавно заметил, что должно быть 160, а фактически меньше. Информация с него не слетала, проблем с ним нет.
Добавлено спустя 6 минут, 33 секунды
Как то "криво" выразил свою мысль по поводу мастер-слэйв на САТА винтах в предыдущем посте. Хотел сказать вот что: разделение на мастер-слэйв у САТА винтов если и есть, то на уровне САТА портов на матери (контроллере).
MnUser
Запустите Викторию и посмотрите не установлен ли HPA
Такая проблема...:
Имеется хард на 320Гб, но Виндоус распознает только половину - 160Гб. В чем может быть дело? И вообще в чем могут заключаться проблемы подобного рода: т.е. система видит не весь объем жесткого диска?
Ironfist
Я тоже хотел это предложить, но
ALXX
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:30431#19
Так что, если Эксперты правы, то жить ему не долго.
Возможно материнка не поддерживает больше, чем у тебя распознается, еще фича может быть сокрыта в BIOS - тогда обычная перепрошивка и ву а ля!!!
...а может
ты имеешь ввиду - вошел непосредственно в Винду, а она выдает только 160??? а ты форматировал хард, но не под форточками, или как???
Намного проще сказать:Что это там за х! чем:ping до сервера не идёт уже более мин. Вероятно, он сейчас в неработо-ом сост. и треб. его техн. обслуж.
Tomset
Почитал, кошмар одним словом.
Сегодня уже:
Код:
TA Increase Count   0   64   217   36   OK
Че делать? Пока бэкапы срочно делаю.
Из-за БП может быть проблема он у меня китайский хоть и на 500Вт и весит внушительно, 12 и 5в не просаживаются.
Или из-за какой-нибуть проблемы с сата контактами или сата на матери глючный, бывает такое?
ALXX
Врядли это от БП.
Головка скорее поверхность цепляет, там где пенденги.
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 3
Либо тряхнул хорошо во время работы, либо заводской дефект поверхности
Данные сохрани,
Erase по всей поляне в MHDD или Виктории, просканируй. Картина более наглядная будет.
Ну и в гарантию его.
WD 2500KS в БИОС виден как CHS
Собственно сабж, т.е. есть материнка asus a8n-e и винт wd2500ks SATA II и проблема в том что в БИОС винт виден как CHS, а не LBA как должен быть!!! Почему заморочился с этой проблемой объясню: на этой же материнке есть еще один винт WD1200 SATA I, так вот он отображается нормально т.е. LBA В связи с этим вопрос ЭТО НОРМАЛЬНО ЧТО WD2500KS в БИОС виден как CHS, а не LBA? Объем виден полный, инфа на винт пишетсяи читается вроде бы пока нормально
Romik_fl
А если вручную поставить LBA?
винт Samsung SataII 160gb стал тормозить жутко . read - 10мб вместо 50 раньше. что могло случится с ним ? бывает переткну в другой слот на материнке и снова на 50мб работает, но через пару перезагрузок опять тормозит, что делать ?
newbi3
Интерфейсный кабель поменять или переключить перемычкой в SATA1
newbi3 SMART на обозрение общественности.
