Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1494 • Страница 67 из 75 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 75  >
FAQ.
Возможно, будет интересна эта тема:
Шумоизоляция HDD
bibukov писал(а):
Достал гул винчестера.
Может это гул не самого ЖД, а корпуса, который передается от винта, когда он жестко закреплен?
Фото: 18
А так оно и есть .
Изолировать HDD от корпуса мягкотелыми прокладками , - и гул винчестера пропадёт .
Scythe
"Anti-Vibration HDD Stabilizer 2" for 3.5" HDD
: http://www.scythe-usa.com/product/acc/012/scyhds2.html
#77 #77 #77
заодно и стрекот головок приглушится до минимума .
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 22
Да легче продать его, и купить взамен тихий диск на 1...1,5 ТБ, чем мутить с виброизоляцией. Во-первых, всё равно он самый горячий в системе. Во-вторых, объем не тот, чтоб ради него извращаться.
Фото: 18
А у меня и тихие терабайтники на виброизоляции , - тупо кирпичи , вообще ни звука .
А комп тихий :
так что и тихие терабайтники будут слышны , когда по ночам в инете зависаю , если они наглухо к корпусу будут прикручены .
Купил себе AC Ryan PlayOn!HD, достал один терабайтник из компа (WD Caviar Blue 1000GB (WD10EALS)), но не ожидал, что так будет шумет. Когда в компе 3 диска стоят, то уже и не обращаешь внимания за вентиляторами, а здесь, когда хочется посмотреть фильм этот шум напрягает. Я никогда не имел дела с тихими дисками на 5400 rpm, подскажите, пожалуйста, самый тихий диск на 1Тб и намного ли тише он будет моего, а то может не стоит и менять.
Пока присмотрелся к Samsung (HD103SI). Как он, пойдет?
Seagate ST3500320AS.
неприятно попискивает стабильно, каждые неск. секунд.
система стоит на этом харде.
как то можно это пофиксить?
Фото: 4
Никак, хотя - какя температура?? У меня тоже начинает часто "пищать" когда температура харда выше 40-ка градусов. Как я понял это винт термокалибровку делает.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
44 градуса щас, но чем снизить температура, понятия не имею.
месяц нада купленный 1 ТБ WD
WDC WD1001FALS-00J7B0 45 °C.
находятся друг от друга далеко.
охлаждение вроде номрально реализовано.
не пойму.
поставить что нибудь на обдув хардов?
вот моя ветка кстати
по поводу охлаждения корпуса
viewtopic.php?f=5&t=366326&hilit=HarrysFerrarievich
вообщем приобрел специальный девайс, в который засовывается хард, который снижает температуру и поглащает вибрации и прочий шум от харда.
итог, температура максимум 36 градусов у харда, с 47 снизил.
но писк бывает все таки, вот и щас его слышу... как же бороть?
Последнее время меня достал мой HDD (Ось на нём) WD Caviar Black на 640Gb шумом, а конкретно- треск шпинделя.
Готов отдать 2-2.5к руб за новый HDD. Требуется: объём где нибудь в районе 750Gb. Тихий. Надёжный. Шустрый. Ось на него поставлю.
Просто открыл прайс где собираюсь покупать и глаза разбегаются.
Помогите с выбором, посоветуйте. Если не туда пишу- пошлите куда надо :D .
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
До этого был какой то Hitachi на 320Gb (не очень быстрый по сравнению с моим WD) и на нём была Виста (сейчас забит сериалами :-) ) и работал, как и сейчас, очень тихо. При считывании/дефрагментации/поиске можно услышать лишь лёгкое гудение поднеся к нему ухо.
Последний раз редактировалось YgrekGT 29.09.2010 15:14, всего редактировалось 1 раз.
А что вы так все паритесь с этими изоляторами?
Вот просто положил диск на паралоновый кусок( из коробки от материнки) и температура маленькая,и шум не слышен от него вообще!
http://s13..radikal.ru/i186/1009/c5/70c3cb75d4f0.jpg
Железки в профиле...
YgrekGT
Шумность индивидуальная особенность каждого конкретного экземпляра HDD.
Ни от модели, ни от производителя она практически не зависит.
Какой попадется.
В среднем каждый 4-й экземпляр достаточно шумен.
Поизводители заявляют уровень шума для практически всех хардов 25-30 dB.
такой уровень уже хорошо слышно. Чтобы не было слышно нужно 18-21 dB, а таких хардов посто нет, кроме SSD.
Так что выход, либо договариваться с продавцом на возврат, если попадется очень шумный экземпляр.
Либо доробатывать корпус, чтобы снизить уровень шума.
Те же WD Caviar Black и Green очень отличаются по шумности.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Нашёл 1000Gb Seagate Barracuda LP ST31000520AS 5900 об/мин 32МБ (SATA II)
Шум в режиме ожидания/поиска - 19/20 ДБ
Как думаете- брать стоит или есть лучшие варианты?
Добавлено спустя 31 минуту 55 секунд:
Короче просто посоветуйте HDD для тихой/бесшумной системы. До 2500руб.
YgrekGT
Любопытно - не знал.
Живьем пока эти модели не видел.
Те LP которые через меня проходили, имели стандартный уровень шума 26-28 dB
Здравствуйте, купил недавно wd 1tb black (2 блиновый) есть пара проблем:
1)шумит, но это не особо критично
2)периодически слышны щелчки как будто жд помирает. именно они и беспокоят меня.
S.M.A.R.T. говорит что все нормально.
Прикупил себе новый винт Seagate ST9500420AS в ноутбук Samsung R560.
Теперь гудит ноутбук и стол под ним.
1. Понимаю, что это 7200, но хотел бы уточнить как с этим бороться и вообще имеется ли смысл это делать?
2. Является ли это гарантийным случаем и стоит ли обратиться в сервис?
Спасибо!
6epkyt писал(а):
SlideX, какая температура в простое/ под нагрузкой?
Хитачи лежат на подушках в отсеке 5.25, обдув 120-кой. в простое температура +2градуса от комнатной, под нагрузкой по разному (примерно +10градусов - не больше). первую неделю оба винта чутка было слышно (гул) но потом затихли :-)
сегодня прикупил еще один, хотел Хитачи, но не оказалось в наличии, взял WD 500Гб серии Блу, одноблинный, надеюсь хороший попался :oops:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Всем доброго времени суток. После восьми месяцев пользования HDD Seagate Barracuda ST31000528AS 7200.12 появился назойливый высокочастотный свист, похоже от вращения шпинделя, т.к. он постоянен после раскрутки "блинов" . Вопрос - не хочет ли HDD отойти в мир "иной" , а если нет то как с этим бороться ?
Для особо шумных особей есть SQD-1000 ))
К сожалению вроде как снят с производства, в Киеве где только не искал, нету.
