Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Заранее сорри если вопрос уже обсуждался на одной из страниц топика Есть мак бук аллюминиум( late 2008), хочу поинтересоваться можно ли и если да то каким образом( в том числе и финансовым) заменить ДВД- ром на не сильно емкий но классный ССД ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
Как и обещал: Загрузка винды быстрее, особенно после приветствия просто мгновенно выстреливает всё из автозагрузки, любая прога открывается меньше секунды я просто доволен результатом, нет шума/треска, обощёлся он мне в 132$ и я считаю это отличной покупкой
I've also had the same problem with Intel Toolbox 1.2 on 32 bit XP, ie. i've got the message saying that i had shadow copies (while i didn't have them obviously).
Now i've found the reason for the problem, it occurs with non-English Windows XP (localized versions).
Intel toolbox calls "vssadmin.exe" from <windir>\system32 (32bit xp case) and issues "vssadmin list shadow" command and waits for resposne "No shadow copies" in the textual output... However, if you're running a localized windows (in my case - Hungarian, but German would be also problematic) vssadmin will not return this message in English, but in the local language, so the Intel Toolbox will think that there are shadow copies exist on your system because the expected string is not found in the output.
As a workarount, i've grabbed a hex editor and edited the string table at near the end of vssadmin.exe and replaced the Hungarian message to the English equivalent: "No shadow copies". The original version was longer, so i've just replaced the rest of the letters with spaces.
After this, the toolbox ran fine and i have sucessfully optimized my drive.
You could probably also get a vssadmin.exe from an English XP and overwrite your one, at least temporarily, before running the toolbox.
Good luck!
Мм русский вариант тяжко редактировать, там все строки в Unicode, поэтому ничего не понятно. Может быть есть у кого программа для просмотра такого шрифта как обычных букв? тогда можно отредактировать, ну или просто английский вариант vssadmin.exe.
Кстати запускаю Intel SSD Toolbox из Win7 и он "работает" всего пару секунд, говоря сразу всё нормально, видимо мне пока никакая оптимизация и не нужна? Мой SSD пока месяц в работе, записано около 400Гб, но в основном из-за 4х установок разных Windows в начале.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: [censored] Фото: 4
В фоне открой диск с: или какой он там и посмотри что он рисует во время трима.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2005 Фото: 6
R3laX Да я тоже к рейду склоняюсь, а тулбокс емнип как раз работает в рейде, это трим не работает. Abdalla Естественно буду брать g2, но почему ты бы выбрал один накопитель а не два в рейд? Из-за трима?
Ну еще пара вопросов всем: 1. Будет ли выгода от установки системы и приложений на разные SSD или все же рейд даст большее преимущество? 2. А что если под систему взять X25-E 32ГБ? У него ресурс на порядок больше чем у М серии и можно оставить системный кэш и прочие темпы.
Хочу взять SSD. На X-25E денег жалко, да и десятки тысяч IOPS мне не нужны. Прочитал кучу обзоров как в русских, так и нерусских интернетах, остановился на Corsair X128 (CMFSSD-128D1) (13-14 тысяч). Но меня не покидает идея взять два Kingston V-Series (SNV125-S2/128GB) и сделать из них RAID0 (это обойдётся примерно в 16 тысяч), вроде как по скорости получается примерно то же самое, а объём в два раза больше. SSD или рейд из них планируется использовать как системные разделы для Win7 и Debian. Надёжность данных особой роли не играет, то есть если рейд сдохнет (именно рейд, а не сами SSD), то я не особо расстроюсь, мне куда важнее скорость и вообще работоспособность такой конфигурации (конечно, если рейд не будет умирать раз в неделю). Причины моих сомнений в целесообразности рейда: 1. Прочитав несколько обзоров в англоязычных интернетах, я не один раз видел утверждения типа "SSD в RAID0 работают хорошо только на софтварных(интегрированных контроллерах), потому, что аппаратные контроллеры заточены под HDD". Я всю жизнь считал (и проверял на опыте), что софтварные контроллеры ничего хорошего из себя не представляют в плане организации RAID0 из HDD. Я отстал от жизни и ситуация с SSD кардинально отличается? 2. Практически все тесты, которые я видел, проводились на ICH10. На паре форумов я видел коменты о том, что на ICH9 страйп из SSD тоже работает отлично. Но у меня ICH8 (Gigabyte GA-965P-DQ6), найти тесты SSD на таком контроллере мне не удалось.
Может быть глубокоуважаемая общественность что-нибудь мне посоветует, или как-то прокомментирует мои вопросы? Чем хорошо/плох страйп из SSD? Буду благодарен за любой фидбек.
Купи сначала один диск, если его производительность устроит, то не надо будет RAID делать. Потом RAID время доступа не улучшает, только пропускную способность, но она вроде и так для всех задач неплохая.
Во-первых, удобнее пользоваться отдельным диском, потому что к нему есть доступ отовсюду. В-вторых, массив дает преимущество в скорости на блоках намного больше страйпа, а не меньших будет только медленнее. В-третьих, надежнее...
Что касается трима, то я не вижу в нем необходимости - ITGC справляется.
Я не увидел разницы...
Вы сто лет собираетесь пользоваться?? Не вижу смысла. Темпы (кроме свопа) можно вытащить в ОЗУ.
zlobnynigga Вот я и говорю, невнятные обзоры. Старые, ни одного сравнения с современными и актуальными дисками. Видно, что быстрее запись и преимещуство в "серверных" нагрузках. Масса абстрактных тестов, а что толку, сравнить не с чем. Но не все ли равно? Если поддержки ITGC нет.
так, господа, я начинаю чувствовать, что чего-то не знаю дайте, плз, ссылки на описания "современных и актуальных дисков"(или хотя бы перечислите модели), и что такое ITGC?
