Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Вестник драйверостроения
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Украина, Одесса
umka88m писал(а):
http://hard.rozetka.com.ua/crucial_adrenaline_ct050m4ssc2bda/p233519/#tab=characteristics наткнулся сегоднгя, это что за можель? вроде не слышал раньше о такой и параметры прежние.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Месяц гоняю OCZ Vertex 4 128 Гб - полёт нормальный, каких-либо проблем при установке винды и в работе не обнаружено. Разительных перемен по сравнению с обычным HDD - тоже. Преимущество от ускорившейся загрузки винды съедается длительным стартом AHCI BIOS и обнаружением устройств. Установка дров для Creative X-Fi и Realtek GBE резко увеличивает время загрузки, примерно на 3,5-4 секунды. Остальной софт значительного влияния не оказал. Система откликается в работе, конечно, живее. А вот в играх пока хоть какие-то изменения обнаружил только при загрузке Сталкера. В Half-Life 2 и Black Mesa вообще никакой разницы нет даже по сравнению с относительно старым WD ёмкостью 250 Гб на пластину.
SSD подключен к чипсетному SATA2. #77
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
лучше часть диска вообще не форматировать или просто не заполнять информацией?
Для самого диска это без разницы. Форматируй-не форматируй, запоняй-не заполняй, все равно диск внутри себя будет стараться использовать ВСЕ имеющиеся ячейки памяти, но как можно более равномерно. Просто наличие свободного места на диске или неотформатированной области дает диску больше возможностей для "маневров".
лучше часть диска вообще не форматировать или просто не заполнять информацией? Для самого диска это без разницы.
Разница есть при неработающем Trim - на неформатированном куске файловая система не будет занимать сектора. При честной работе Trim - разницы действительно практически нету (за исключением, конечно, моментов с "не уследил" - то есть при неразмеченном куске дуракоустойчивость выше).
nightman- впринципе у меня на новой матери на сата2 675 он выдал, ваши резы впринципе нормальные
Поискал другие результаты под sata2, похоже примерно так и есть, но все же смущает падение после перевода диск на системный.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
У вас все нормально для САТА2. На свежем или пустом диске цифры немного выше всегда,на заполненном или поюзанном могут малость снижаться. А при большом заполнении обьема могут и вообще капитально просесть,тут еще и от модели самого ссд зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2005 Откуда: Москва
Advokatvlad
Advokatvlad писал(а):
сколько инфы на него примерно в день писалось? TRIM работал? У меня такой же диск, работает чуть меньше, первый раз слышу, чтобы CPP умер.
Немного писалось, те же торренты все на обычном жд были. TRIM работал. Ну он не умер пока вроде, но данные слетели...
Dis07
Dis07 писал(а):
Для всех, имей копию системного диска
*посыпает голову пеплом* Никогда бекапом не пользовался, но теперь видимо придется... Я так понимаю можно его смело форматировать, ничего оттуда не вытащишь?
---------------------------------------------------------------------------- (2) Corsair Performance Pro ---------------------------------------------------------------------------- Model : Corsair Performance Pro Firmware : 1.0 Serial Number : 11428100010010790241 Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 250069680 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a Transfer Mode : SATA/600 Power On Hours : 401 час Power On Count : 404 раз Temparature : Неизвестно Health Status : Хорошее Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : ---- AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 100 _70 000000000000 Ошибки чтения 05 100 100 __0 000000000000 Переназначенные сектора 09 100 100 __0 000000000191 Часы работы 0C 100 100 __0 000000000194 Число включений/отключений B2 100 100 __0 000000000000 Неизвестно BB 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя C0 100 100 __0 00000000000E Число опасных отключений
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2012 Откуда: Moscow
Объясните пож. популярно, в качестве системного диска, что оптимальнее: Intel 520 на 60 Гб или CrucialM4 на 64Гб. Игры, видео и прочее барахло на другом диске. Я так понял у них контроллеры разные, будет ли заметная разница в работе или проблемы какие?
А вот и Самсунг 840 (не про), предварительные результаты.
Скорость чтения на высоте, судя по всему ненамного ниже чем 840 Про. Скорость записи ниже. В общем для большинства домашних пользователей 840 по скорости уступает только 840 Про. Остаётся посмотреть на цену.
Да это знаю, но всегда хочется получить "врага хорошего".
Контролер SF умеет работать с хорошо сжимаемыми данными, коих в ОС предостаточно
Давно хотел спросить-а в чем КОНКРЕТНО выражается преимущество? Если в жизнеспособности ячеек памяти-не сколько дольше служат? На месяц? Год? Два?... Если в скоростных параметрах-во сколько секунд(например) и в каких процессах разница?
В большей "дуракоустойчивости".
Если ты будешь внимательно следить, чтобы у тебя диск никогда не заполнялся более чем на две трети и чтобы у него всегда работал Trim (то есть - проверять его работоспопосбность после каждого апдейта системы) - то ты получишь примерно то же самое, что на сендфорсе получается автоматически просто благодаря его технологии.
А если не уследишь - то WA и в десяток-другой раз может вырости. С соответственным выжиганием ресурса.
Странно это... У мня тоже OCZ Vertex 4 128 Гб и X-Fi Xtreme Gamer с Realtek сетевой. Не заметил отличий после установки дров. 16 сек. после инициализации всякой лабуды в БИОС до полностью готового рабочего стола. Что касается игр. Хочу вот второй SSD взять чисто под игры. Как думаешь, игра стоит свеч ? Сталкер, Сайкрим, Star Craft 2...
