Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 663 из 995 • <  1 ... 660  661  662  663  664  665  666 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Lepharist писал(а):
http://windows.microsoft.com/ru-RU/wind ... quirements
20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске
:oops:
Если выкинуть то,что никогда не будет использоваться-вполне можно Ультмейт в 16 гигов уложить.
Добрый день/вечер!
Прикупил на днях Intel SSd 330 Series 60Gb (f/w: 300i), поставил систему (мамка ASUS M5A88V-EVO, AHCI, Win7 SP1 64-bit), всё отлично отработало ровно 3 дня. Сегодня при обычной работе подвисла система (при этом лампочка HDD горела секунд 20), затем BSOD (что-то вроде 0x00000000F4) и далее винда не грузится, т.к. ссд не определяется биосом. Обесточил на 5 минут, запустил, вроде всё в порядке снова, но при записи на ссд снова та же история (диск на 30-35Гб полон).. На всякий случай расчистил побольше свободного места, удалил свежезаписанный контент. Уже начал грешить на контроллер материнки (у данной материнки есть некоторые изъяны), но после 2-3 раз повторных зависаний слетела винда. Ну черт с ним, форматнул, и теперь при установке новой винды этот ссд опять подвисает (горит индикатор активности диска на корпусе) и исчезает - в результате не получается установить Виндовс.
Увы никакой конкретной информации приложить не могу, т.к. диск снял, понесу на гарантию, пусть разбираются..
Мой вопрос таков - можете подсказать что это было, и не являюсь ли я виновником сего происшествия?
именно про это я и говорил
Lepharist писал(а):
win7 занимает 16 гектар :facepalm:
1.Это похоже было именно то,ради чего держут бэкап и не выбрасывают гарантийный талон.
2.Нет.
В контексте сборки бесшумной, холодной системы: какой из SSD будет самым холодным в нагрузке
128 Crucial M4, 128 Plextor M5S или Vertex3/4
Очень интересует. Спасибо :)
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Любой твердотельный накопитель имеющийся сегодня в продаже не стоит вообще рассматривать как нагревающийся элемент.
Самым условно "горячим" является Вертекс4/Агилити4 ,но только при определенном режиме работы своего мощного контроллера.А подобный режим ни когда не будет востребован в варианте домашнего мультимедийного комбайна с пассивным охлаждением.
Фото: 27
Привет народу,
Сегодня попробовал обновиться на новую прошивку на cruсial M4, результаты оказались очень неприятными. После апдейта и ребута все было хорошо, однако после очередного рестарта систмы, диск перестал определяться. Не знаю теперь что делать. Выход в откате на предыдущую прошивку 000F, а как это сделать? Может кто- то объяснить?
Ogonek писал(а):
Вертекс4 только при определенном режиме работы своего мощного контроллера. А подобный режим ни когда не будет востребован в варианте домашнего мультимедийного комбайна с пассивным охлаждением.
А это что за режим и при каких условиях он активируется? В принципе, падение производительности не так пугает, как лишние градусы
AAA868
http://www.overclockers.ru/softnews/467 ... uzkoj.html
там ссылки есть на прошивку.
такой глюк у многих на новой прошивке, т.ч. не беспокойся
Последний раз редактировалось wertmur 27.09.2012 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
oxygen15 писал(а):
0x00000000F4
Вполне обычная вещь, для девайса на SandForce
(без разницы, Intel это, OCZ, или еще какой Kingston, хотя товарищ Скептик сейчас попытается убедить нас в обратном :tooth: )
Если гарантийка в порядке - тащите обратно и меняйте на девайс с Марвеллом. У вас несовместимость с железом.
Фото: 27
wertmur
А как сделать этот откат на старую прошивку? В винду, которая стояла на ssd, не войти. И возможен ли отход штатной утилитой на старую прошивку?
AAA868
iso образом пробуй
Фото: 27
wertmur закатать каким-нибудь ultraIso образ на флешку и грузануться с нее? А еще как можно?
Что посоветуете?
У них есть Plextor M5S и Crucial m4 на Marvell примерно из той же ценовой категории. Ну и OCZ Agility 4 на Indilinx. Остальные SandForce'ы :roll:
Это большое одновременное количество потоков обращения к диску на чтение/запись информации.
У меня не встречалось таких сценариев,что бы разогреть Вертекс.Тут лучше спросить у Lex001,у него похоже используются сложные задачи для твердотелов.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вообще-то они на Марвел.
Фото: 7
oxygen15 писал(а):
Что посоветуете?
Берите Plextor M5S, не прогадаете. Если не будет, то Crucial M4 или OCZ Vertex 4
Мм, что-то М4 разные встречаются, а еще там вроде крепления на 3,5 нет. А про Vertex 4 прочел, что греется сильно.
Ogonek
ну в общем-то под систему пойдет, пару приложений, ключевые программы (связь, документооборот и т.п.)
Последний раз редактировалось leetSmithy 27.09.2012 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Ogonek писал(а):
трудное деццво...каменные игрушки... (
Мне больше нравится «Трудное детство, восмибитные игрушки»... :-)
Ogonek писал(а):
И ИнЬтеле.
И что именно было заметно на Интеле?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
А можно говорить за себя, а не за меня? Спасибо.
О поведении сендфорса с АМД я ничего не скажу - чипсетами этого производителя не пользуюсь уже много лет и не собираюсь пользоваться и впредь.
После хорошего заюзанья(наполнения-удаления-наполнения-удалений....данных) стал заметен менее резвый отклик на команды.
Показания бенчей и виндосовского пиписькомера снизились.
Тогда все писали(наверно модно было)-дайте диску постоять пол-часа..час...два часа..и он сам себя триммирует.
Ога.Фигассе.
Бесполезно.Плюнул и проходил до заводских очисткой.
(С Вертексами-такая же ситуация была)
Это все на системном диске?
