Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 664 из 995<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Skeptik писал(а):
Это все на системном диске?
Это было на буках с одним диском и удаленностью от внешнего хранилища.По этому приходилось заполнять системный диск до слива данных на внешнее хранилище.
(я настольники не очень люблю,использую редко)
Ogonek писал(а):
Это было на буках
Тогда вообще с трудом верится. Буки и сами по себе не сильно шустрые...
Хотя - проверю. Похоже, мне в бук таки тоже диск обломится. Во всяком случае - начальство уже подписало. :dance:
э...дарагой! слышь да? ...не думай о секундах свысока..(С) :)
Мощность и скорость -разные параметры.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Рекомендую OCZ. :-P :dance:
Ogonek писал(а):
Рекомендую OCZ.
Уже негде. Наш любимый продавец от них отказался еще летом.
собс-на Самсунг:
SSD 840 появится линейка накопителей, основанная на флэш-памяти с возможностью записи трёх бит в одну ячейку — это память NAND-флэш TLC (triple-level cell). По сути — это первый в индустрии твёрдотельный диск с TLC-памятью. Ранее такой обещала первой выпустить компания OCZ Technology, но пока не стала этого делать.
Главная проблема NAND TLC заключается в чрезвычайной неустойчивости к износу. Речь может идти о снижении числа циклов стирания ячейки заметно ниже 1000 раз — до 500-800 циклов. И хотя эта память несколько дешевле NAND MLC, избыточный резерв для замещения «прохудившихся» ячеек способен свести на нет всю экономию от использования трёхбитовой флэш-памяти. Впрочем, если предварительная информация о рекомендованных на новинки ценах подтвердится, запас по цене довольно внушителен: Samsung будет продавать SSD на TLC памяти примерно на 30-35 % дешевле, чем на NAND-флэш MLC памяти.
кто обновил прошу(010G) на crucial m4? отпишитесь как работает
вообще не могу понять кто придумывает называние прошивок из чего они взяты?
там 0003 0009 0309 000F 010g вообще жир
вообщем на crucal m4 реально прошивку откатить?
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Поскольку всегда хватало SSD, вроде как знал про штеудовский SSD Caching или теперь Smart Response, но не доводилось пользоваться. Сейчас в порядке очередной попытки переползания с 64 на 7 пожалел ей дорогого флеша, решил пощупать кэшинг.
Intel Rapid Storage отказывается показывать вкладку Acceleration. Запускается, 11.2, диски видит. Ось поставлена на AHCI, потом через реестр переключена на RAID (в биосе тоже ес-но). SSD были подключены при установке, один из них как загрузочный диск (сама ось на харде, ибо жрёт место как свинья).
Что именно ему нужно чтобы увидеть ССД - большой клок неформатированного места (и сколько именно), или вообще сброшенный до заводского состояния диск? Загрузочный диск он так никогда и не позволит использовать для кэша?
Ломать размеченную хардлинками организацию файлов просто так не хочется, поэтому спрашиваю.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 40
Ну обновил. Ну и начались пропадания из биоса при старте/рестарте. Если же запускалось, проблем не было.
Откатился на 0309. В следующий раз пускай на кошках тренируются.
плата с уефи биосом?
Core i3-4160 _ ASRock Z97 Anniversary _ Team DDR3-2133 8gb _ Inno3D GTX950 _ Samsung 850 EVO 120gb _ FSP Aurum AU-700
как не было проблем на предыдущих прошивках, так и на 010Г нет.
Фото: 7
Чтобы система увидела и применила SSD в качестве кэширующего, он должен быть несистемным, т.н. незагрузочным. И данных там вроде не должно находится никаких, по крайней мере у меня непустой ссд не получалось добавить. Делал так-из диспетчера управления дисками удалял его, потом добавлял через IRST.
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 6
А если с UEFI???
У меня тоже иногда не определяет при старте/ресете, выход нашел один выбрал приоретет загрузки с DVD-Rom, в Hard Drive priorities - SSD первым HDD вторым, вроде реже стало неопределяться!
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Обновил. Вышеописанных проблем пока не наблюдал
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
У меня плата ASUS Maximus IV GENE-Z (Z68) c UEFI биосом.
Посему пробовал обновлять с записанного на болванку ISO образа.
Как обычно и делал со всеми прошивками Crucial M4 до этого.
Текущая прошивка 000F.
После старта загрузки с CD и запуска драйверов, находит диск правильно, но выводит сообщение что обновление невозможно.
Пробовал контроллер ставить в режим AHCI и IDE - не помогает.(((
S3Trio V32/S3Trio V32+3Dfx Voodoo2/GF2 MX400/GF3 Ti200/Radeon 9500/Radeon 9800SE/GF 7900GS/GF 8800GT/GF GTX260(216sp)/GF GTX560Ti
Гринпис, поможет переставить на другую плату - с обычным BIOS.
Спасибо. Но некритично. Подожду новой прошивки для UEFI биоса, на сайте Crucial обещано.
Тем более что 000F работает и так хорошо, а с новой прошивкой есть случаи когда комп перестает диск видеть.
Подожду, посмотрю пока.
Гринпис
Плата в профиле, тоже с UEFI. С болванки записанной с iso-образа прошивка обновилась нормально
ASMedia ASM1061 SATA3 -На него тоже нет смысла ставить SSD -хуже чем на SATA2 будет?
Это я к новой материнке присматриваюсь.)))
Выбирать только с чипсетным SATA3 ?...
Далее -прикупил по случаю)) память 2 по 4 гб Samsung.
Хочешь -не хочешь)) придется ставить 64 битную семерку.
Разница по сравнению с 32 битной в настройке и установке SSD есть?
Ну и на закуску.)))
Сейчас с Plextor М3 и Gigabyte GA-MA770t-ud3 если скажем вытащить любой жесткий диск (из 3 имеющихся)
сбивается настройка загрузки в биосе с SSD.
То же самое -если этот диск вернуть на место.
До появления SSD таких случаев не припомню.
Это вообще нормальное явление? И кто виноват материнка или SSD?...
Фото: 7
А я пока свой Crucial обновлять не буду, выжду пару недель))
ЗЫ: И так все хорошо, а "сигналы" с мест идут настораживающие :)
Обновил прошивку на 010G crucial m4, ASUS Maximus IV GENE - без вопросов третий день.
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66, Зум и гости: 18
