Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Где скачать irst с графическим интерфейсом?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
А что это за "графический интерфейс" ? Turbo Boost что ли?
Скорее всего подразумевалась оболочка висящая в трее. А вот 2 ваше предложение - спасибо поржал, спутать совсем 2 разные вещи и к тому же из разных ипостасей, ето ж надо так...
Обновил прошивку на 010G crucial m4, ASUS Maximus IV GENE - без вопросов третий день.
У меня не пошло. Хотя делал все как и в прошлые разы, когда прошивал этот же диск с СD с образом без вопросов. Чего то они намутили с новой прошивкой. Но у меня еще 4 винта висят в рейде. Или у нас прошивки биоса разные. У меня 3402.
Можно, но нафиг не нужно! (кроме вреда от перезаписи ячеек, никакой пользы в плане уменьшения времени доступа к фрагментам не будет. головок магнитных нет, SSD пофиг из каких ячеек читать - которые друг за другом в ряд или разбросаны по всему пространству диска - время поиска всегда одинаковое будет)
вернул Agility 3 90gb, взял Vertex 4 128 gb. Буду дома скину бенчи обоих. Чего стоит ожидать от вертекса? На агилити было 150/110 чтение/запись на сата2 без ahci.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
a1exgamer Вертекс 4 128Гб, подключен в интеловский контроллер на матери SATA 3, режим AHCI, стоит винда и офис, все твики из шапки, 420/400, доволен как слон !!!
Saturn™ а как сделать выше ? дрова из шапки, твики из шапки честно сказать я не знаю чего еще можно выкрутить и нужно ли ? погуглил ... по идее должно быть 500 минимум, но я такой цифры не видел даже с только начисто установленной виндой
P.S. обманул и не туда посмотрел, 500 и чуть выше по бенчам идет уже 256 Гб версия, а 128 Гб версия показывает под 400 и некоторые чуть ниже, так что все в норме !!! потолок что я нашел по тестам 510/390 ... 500/400
мои 420/400 думаю вполне нормально смотрятся быстрее винда загружаться же не будет если бенч покажет 500/400
Последний раз редактировалось Gottex 28.09.2012 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
что то не могу понять, прошился новой прошивкой для Crucial 64Gb и скорость упала. на 000F была намного больше. это у всех так или только у меня? я уже думаю откатить что ли прошивку
Смотреть на показатели "линейки" и оценивать работу оси на диске-это как вместо спидометра скорость авто определять по его массе. (Не имеют эти показатели отношения к разворачиванию оси и отклику софта)
Для системного диска наиболее актуальны время доступа и показатели по 4К (и особенно на чтение) Глубина очереди больше важна для профи,чем для домашнего использования. А показатели по чтению/записи больших файлов можно учитывать только занимаясь постоянным перекопированием таковых и вдобавок имея два совершенно одинаковых диска(иначе скорости будут равны худшему из них)
