Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
umka88m писал(а):
Saturn™ тесты не забудт залить и сколько грузиться система очень интересует
короче все переустановил на новый диск, начальная прошка оказалась 1.3 на моей системке с поддержкой SATA-2 выдает следующее: #77 это без особых твиков... единственно отключил индексирование в свойствах SSD диска. кстати, в шапке сказано, что при чистой установке 7-ки все параметры нужных настроек и т.д. выставятся автоматически - ничего подобного, пробовал 3 раза переустанавливать ось, что-то никак!!! по поводу быстроты загрузки ОС - да, в разы стало быстрее... по времени не замерял.
Господа, помогите понять, в чем проблема. Скорость рандомного чтения серьезно упала через месяц использования, хотя изначально была не так высока по сравнению с данными других обладателей м4 (причину этого я тоже не выяснил). Crucial m4 256.
Не знаю, связано ли это, но чисто субъективно, программы стали запускаться дольше (по сравнению с абсолютно новым ssd). Фотошоп, определенно, запускается быстрее, чем запускался на ЖД. Не знаю, увеличилось ли время запуска по сравнению с тем, когда я запускал его месяц назад на м4. Но ccleaner, например, сейчас думал секунды 4. Так же, довольно долго запускаются свежескаченные ехешники. Дефендер отключен, возможно дело в uac.
По поводу чтения 4к - действительно, он в норме, перепутал с 4k qd32. Мое значение 4k qd32 намного ниже, чем у вас или пользователя cafakaka (4k64), не знаю, чем вызвано:
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Твёрдотельные накопители, по версии источника, могут регулярно использоваться на протяжении 51 года, а при бережном и редком использовании способны хранить информацию на протяжении более ста лет. В этом смысле у них пока нет конкурентов... Подробнее: http://www.overclockers.ru/hardnews/498 ... hnymi.html А тут народ ТЕМПы переносит и индексирование отключает...
Печаль братцы. Неделю проработал Plextor m5s. Сегодня при загрузке повис на poste "auto detecting achie port" и номер порта, к которому подключен диск. Переключение кабеля на другие разъемы только меняет номер порта. В общем в achi режиме, с подключенным диском, ПК не грузиться категорически. Переключился в ide, загрузился со старого винта, плекстор виден, но доступа не было. Решил потестить и форматнуть, диск стал доступен, smart не ругается, но при попытке переключить назад на achi та же ерунда, висим на посте. Пробовал пару рецептов гугла, ибо проблема у народа известная, но результат отрицательный. Обыдно.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: ДВ_Владивосток Фото: 2
Для статистики о смертности - не прошло и года как помер OCZ Vertex 2 120GB 3.5" с безвозвратной потерей всей инфы . Банально не определялся системой и гарел красный индикатор на корпусе. До смерти работал без нареканий. В магазине поменяли по гарантии на два ссд только сата 3 разных производителей
nsvserOgonek да ладно уже. Махнулся на вертекс 3 120гб и Корс GT3 120гб. Щитаю выгодный обмен, с доплатой в рубль. Только теперь проблемы с Вертексом 3-им. Часто ловлю бсоды f4 с ошибкой от кернела. Уверен на все сто что от ссд! только в магазине не докажу что из-за него Стоит он на профильном компе. И уже не знаю что мне с ним делать... Вчера винду переустановил... ежедневно по четыре, пять бсодов в день меня вывели, но и щас проблема не пропала, уже ловил пару раз. Чтоб мне еще раз иметь дело с SF2000 от ОCZ... ну его в печку!
Последний раз редактировалось alin1 01.10.2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Народ, а что за зверь такой Lite-On E200? Я так понимаю этот тот же Плекстор М3, типа ОЕМ? Доступны модели в 80 и 160 Гб. Цена за 160 Гб вкусная (в среднем стоит ~145$) и они довольно весомо представлены на рынке! Если там начинка как у Плекстора М3, то весьма достойная кандидатура для покупки, кому 128Гб маловато, а 256Гб много и дорого, и кто СэндФорс не хочет брать.
Да, это походу таки Плекстор М3 , жаль обзоров с ним нет, хотя не думаю, что он будет кардинально чем-то отличаться от своего брата.
Последний раз редактировалось sven746 01.10.2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
