Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
можете написать здесь http://www.ssdready.com/contact-us/ the program does not start with Windows or starts but not always у меня вообще не реагирует на отправку
_________________ опрос forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=441920 I7-3770K_ZALMAN CNPS20LQ_2*4gb 2400МГц_Vertex 4_HD7950_GIGABYTE GA-Z77X-UD5H_CM 690 II
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2010 Откуда: Литва
страно включил кэширование и все норм вернулась скорость записи. тока вот почемуто AHCI у меня неотображаетса в панели управления там тока AMD SATA Controller вроде включал AHCI перед установкой в биосе в чем может быть загвоздка?
AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508 ------------------------------ Name: SAMSUNG SSD 830 Series SATA Disk Device Firmware: CXM0 Controller: amdsata Offset: 103424 K - OK Size: 238,47 GB Date: 01.10.2012 18:39:22 ------------------------------ Sequential: ------------------------------ Read: 492,65 MB/s Write: 407,08 MB/s ------------------------------ 4K: ------------------------------ Read: 20,56 MB/s Write: 80,53 MB/s ------------------------------ 4K-64Threads: ------------------------------ Read: 212,73 MB/s Write: 123,17 MB/s ------------------------------ Access Times: ------------------------------ Read: 0,067 ms Write: 0,041 ms ------------------------------ Score: ------------------------------ Read: 283 Write: 244 Total: 674 ------------------------------ вот такие дела вроде и неплохо но чтото не то
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Стоит ли брать Intel SSDSC2CW180A3K5 (180 гигов, SandForce 520) для домашнего компа? Или есть что то быстрее и качественнее за приблизительно ту же цену?
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
rogi писал(а):
тока вот почемуто AHCI у меня неотображаетса в панели управлениятам тока AMD SATA Controller
А оно там и не должно отображаться, для амд нормальные результаты. {~Шок~} Это предложение погадать сколько у тебя стоит данный интел и какие альтернативы есть?:) Быстрее есть, но ты этого не заметишь.
psilocebin бывают и лучше результаты чутка если не чего не делать запустил ssdready по их данным выходит что лимит диска 20-25терабайт как то маловато по моему.
Для домашней системы есть "такое же быстрое и качественное" за меньшую цену.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2012 Откуда: 88
Добрый вечер. Нужен совет знающих. Использую Intel Z68 Crucial M4 010G RST 11.6 Установил ssd ready за сутки запись порядка 20 гигов. Торрент включен. Переместил торрент на HDD накопитель ssd ready показывает 3 гига в сутки запись. Как быть стоит юзать торрент с ssd или нет. Как делаете Вы?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Skeptik отрицательно на онлайн игры влиляет
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Хм, посмотрите мой предыдущий пост .
Warlord писал(а):
А почему емкость какая то странная?
А фиг его знает, при беглом поиске выяснил только, что память у него NAND Toggle Flash и контролер марвеловский.
Skeptik Я про utorrent, при раздачах повышается пинг и появляются лаги.
Мюторрент стандартно установлен на ССД, сами закачки скачиваю\раздаю на\с ЖД.
Честные кисяйцы платят налоги и тратятся на рекламу продавая фсякие коробочки с красивыми надписями Плякстар,а не особо честные кисяйцы ни чего этого не делают и продают то же самое но дешефше,но получают столько же. ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
