Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами. Пока пусть будет эта тема. I.N.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Mr.Poisk писал(а):
Стоить ли брать Seagate Backup Plus Hub 6 TB ?
Стоит если выбора никакого нет. Работать будет как и все остальное недешевое барахло, есть варианты взять мелкий на 5Тб, эти просто меньше, т.к. что с того что с этого пылинки сдувать. Реально 6Тб это 5,45Тб, поэтому и 8Тб модели свежие тоже вариант, причем даже можно найти без SMR, не тормозной на запись.
На 8Тб есть: Seagate Game Drive Hub for Xbox 8 TB (STGG8000400) Seagate Backup Plus Hub STEL8000200. Как искать и есть ли они без SMR незнаю. И 8 ТБ все таки сверх моего бюджета. А на 5 Тб есть Seagate Basic 5 TB (STJL5000400) (и какая него разница от Seagate Backup Plus Portable 5 TB Red (STHP5000403)?).
По обзорам в Ютубе последние свежие 8ки без SMR и быстро пишут, а 6Тб модели именно с SMR. То есть получается что Seagate просто демпингует на внешних дисках, что и породило явление "вытащь-из-коробки". Какие конкретно модели 8-рок в вашем магазине где будете брать (режим телепата- 60% что модели 2020 года без SMR) Но вообще в целом признаюсь что у меня 4Tb SMR модель пишет в пределах 80-60Мб от WD, вполне так шевелится, но обращаюсь аккуратно и всего полгода прошло. Тоже бюджетная покупка ради объема, т.к. покупка 2х штук по 2Тб себя не оправдала, вылезли косяки в одном из винтов. В основном кино и сериалы на время работы по вахте. Мотивацию предлагаю что больший объем натурально и выгоднее, если по деньгам зайдет, и конечно гарантия от магазина, если его на потроха не разобрать. В целом HDD Seagate Backup Plus Hub лучше чем Expansion, я их давно покупаю, переплата за них не повредит.
Вообще если планируется использовать именно как внешний не выдерая из коробки я бы брал именно те что 2.5 (если 5тб устраивает), всё же отсутствие внешнего питания и размер тут большой плюс. По поводу SMR - я уже пару лет пользую тот самый "Seagate Backup Plus Portable 5 TB", по скорости для бэкапов он вполне достаточен и пока что не сдох. Единственную мерзость что в нем нашел, с которой надо осторожно вот это:
много текста
fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command.
The old xfs signature will be removed by a write command.
Device does not contain a recognized partition table. Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x7e18069f.
Command (m for help): p Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204885504 bytes, 1953525167 sectors Disk model: BACKUP+ Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x7e18069f
Command (m for help): q
smartctl -a /dev/sdb smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [aarch64-linux-5.8.16-sunxi64] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Samsung SpinPoint M8 (AF) Device Model: ST1000LM024 HN-M101MBB Serial Number: LU WWN Device Id: Firmware Version: 2BA30001 User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6 SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Fri Nov 6 09:44:30 2020 +10 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
(диск в коробке другой, родной вытащил и подключил по сата чтобы избежать именно этой проблемы) Получается усб переходник который используется отрезает зачем то 512 байт от диска (осмысленно чтобы нагадить тем кто так делает?). Вроде бы мелочь, а приводит она к тому что при выдергивании диска из коробки и подключении по сата ни файловой системы ни таблицы разделов там "нет" и надо извращаться чтобы получить доступ к данным. Интересно есть ли такая же ситуация с обсуждаемыми 3.5 дисками...
А когда-то Сигейты 2,5" были со съемными адаптерами. У меня три потрошеные коробки от 2Тб моделей 2017/2018 года, транслируют нормально на всех дисках и SSD, название винта только выдают Backup+
Можно полечить это баг отступом начала первого раздела мегов на 100, как делает GPT обычно, и затем восстановиться через поиск раздела на компе.
А когда-то Сигейты 2,5" были со съемными адаптерами. У меня три потрошеные коробки от 2Тб моделей 2017/2018 года, транслируют нормально на всех дисках и SSD, название винта только выдают Backup+ ... Можно полечить это баг отступом начала первого раздела мегов на 100, как делает GPT обычно, и затем восстановиться через поиск раздела на компе.
Ну смарт он дает прочитать и то хорошо. Просто непонятно зачем так делать, уж больно похоже на осмысленную гадость любителям потрошить коробки. Ясно что обойти пролему можно и не сложно зная о ее существовании и что конкретно происходит, но вот для кого то кто раздолбал разъём на коробке и вытащил диск чтобы прочитать это потеря данных. Я тоже долго ковырялся пока понял в чем причина такого поведения - с ходу не очевидно.
Коробка эта кстати склееная (требует варварства для добычи диска), но в целом внутри хорошо сделана - диск на резинках и всё хорошо держится. От бэкап+ 5ТБ 2.5 которая. А вот диск сам для 2.5 диска достаточно шумный, ну и ожидаемо медленный, но тем не менее за свою цену вполне себе неплох.
Использовал я его в такой вот коробке в качестве копеечного наса в чистом виде для бэкапов, чтобы он был всегда включен, не надо было париться с внешними дисками и в итоге бэкапы всегда делались.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Короче говоря, пришёл к выводу - что именно в этой теме можно данный вопрос задать. Но если есть более подходящее место - будьте добры послать меня туда. )))
Итак, представим две ситуации. Вариант 1. Внешний HDD (скажем - Seagate Backup Plus Slim [STHN2000400] или WD Elements Portable [WDBU6Y0020BBK]) подключён непосредственно в USB-разъём на заднице Материнской Платы. Вариант 2. Внешний HDD (те же условные Seagate Backup Plus Slim [STHN2000400] или WD Elements Portable [WDBU6Y0020BBK]) - подключены к ПК через USB-удлинитель (к примеру - 5Bites USB 3.0 A - USB A).
Какие подводные камни имеют место быть при воплощении в жизнь Варианта №2?
Приходится частенько подключать к ПК внешние HDD. И уже надоело/устал постоянно нагибаться к системнику. К тому же, хотелось бы его - "мордой" к себе поставить (а не, пардоньте, на задницу его пялиться). Вот и думаю: имеет право на жизнь - использование USB-удлинителя? Или не имеет? Скорость копирования/чтения - будет ниже? А что с вероятностью потери/повреждения данных при копировании? Да и вообще, если можно такое практиковать - то какой кабель лучше брать?
Может кто-нибудь подсказать: сейчас уже - у всех внешних 2,5'' HDD на 1-2 Tb (к примеру - Seagate Backup Plus Slim или WD Elements) плата-переходник на шнурок - распаянная? Или ещё есть модели - с нормальной SATA-платой и переходником?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
vensant_jarden Сигейт все диски 2,5" делает с SATA, но сами диски дрянь отменная, работают до первой вибрации. Остальные в коробки ставят диски c USB платой.
Яков писал(а):
а какая вибрация может воздействовать на внешник?
Да хоть громкий звук около 90 dB. К примеру, чтобы услышать низкочастотный звук 20 Гц требуется интенсивность звука ~80 dB. Самые опасные вибрации для дисков, как раз в диапазоне 10-20 Гц. Мы их даже не слушим. Но чуем животом. Так что любители слушать музыку громко, когда от басов в "животе бабочки", запросто прибьют современный диск. Самые частые обращения на восстановление данных, как раз со всякими внешними дисками.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
vensant_jarden писал(а):
лучше брать стандартные классические "традиционные" 3,5'' внутрь.
я купил BOX для HDD/SSD 2.5/3.5", торренты качать конечно скорости USB не хватает, и с собой брать в карман не положишь, но зато любой винт как внешний можно подключить. пару раз притаскивали HDD с "убиенных" ПК чтобы инфу вытащить, всяко проще чем лезть в системник и подтыкать к SATA материнки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
