Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5261 • Страница 68 из 264<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 264  >
К сожелению я не из москвы,ни у кого тут еще не было такой проблемы
Серый. писал(а):
Всем доброго! у мну ST31000333AS про него там нислова, хоть прошива SD15, чего делать-то ?
Перепрошивай Firmware Update for ST31000333AS
!!WARNING!!
If the firmware upgrade installation instructions are not followed properly the firmware upgrade could be data destructive and/or render your hard drive inoperable. As Seagate does not warrant the data on your drive, in addition to regular back-ups, if possible your data should be backed up before upgrading the drive firmware. Additional information on backing-up the contents of your drive can be found at www.seagate.com. Though this firmware upgrade to your product is a change to the product the terms and conditions of your Seagate warranty for the product will remain effective to its normal expiration. For other warranties on your product please consult the warranty documentation provided by your supplie
а для полуторотерабайтника не вышла новая проша после SD1B?
Свежее прошивки SD1B для ST31500341AS (если у тебя такая модель) нет пока.
Добавлено спустя 44 минуты, 26 секунд
R580 писал(а):
Серый. Ну так по серийнику пробей.
Серый. писал(а):
R580 Пасибо !
9TE03PE3 Drive is not affected. No action required.
теперь йа спокоен :)
Информация из первого поста этой темы Сигейт официально признал проблему с 7200.11
Шарфюрер писал(а):
В серии 7200.11 дефектными считаются все модели с прошивками SD15, SD16, SD17, SD18, SD19 и AD14, даже если проверка по серийнику (ныне отключённая) сказала вам «NOT affected», всё равно стоит обновить прошивку.
Привет всем... Комп выключил, пришел через 2 часа домой, включил... все... sata винт maxtor diamondmax22 с прошивой mx15 не определяется больше в биосе, ну что первое в голову пришло поперетыкивал в другие разъемы кабели как сата так и питание, поменял кабели... ну а потом зашел в интернет, начал гуглить и вот я с вами))) Винт ага, входит в группу риска судя по оффсайту... Вот теперь думаю что делать с ним. Прочел на старнице 19 востановление винта... Но честно вряд ли я за такое возьмусь... Понесу в сц, но меня смущает то, что они могут просто мне другой дать, а ведь инфа.. вся инфа мне нужна... да, конечно, там нету такого чего-то чтобы отдавать деньги за востановление информации, но сами понимаете, всякие фотки и другое, воспоминания... Может я что-то пропустил интересное после 19 страницы? ТАк вы подскажите мне. Спасибо всем...
Здравствуйте, купил себе полторатерабайтник сигейт ST31500341AS, и столкнулся с такой проблемой, пытался его отформатировать, процесс замер на 76%, и все, акронис диск директор ругается на нечитаемые сектора, виктория хдд тоже пишет, что сектора не читаются. Сигейтовская утилита ситулс под дос не нашла ничего плохого, все в порядке. Такое ощущение, что терабайт функционирует, а остальное, как будто и нет его, хотя определяется нормально, 1.36 тб. Потом товарищ какойто прогой "линуксовой" его отформатировал, программа тоже на диск не ругалась. Вроде все работало нормально. Пытался заполнить диск полностью файлами, тот самый терабайт заполняется, и все, дальше ни в какую, винда (Виста) зависает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
, проблема решилась обновлением дров :oops::D
Последний раз редактировалось AlexNn 28.03.2009 20:31, всего редактировалось 4 раз(а).
KliViT, а что тут ещё подсказать? ты вроде сам всё прочёл на 19 странице... Самое интересное теперь изготовить кабель и разблокировать винт :), если действительно нужна инфа... А так тебе просто дадут такой же винт на замену
Привет, проблема 4 месяца всё работало нормально 24 / 7 Vista, вчера проснулся от ужасного звука от 7200.11 похожего на шум как у электростанции, гудит, но диск работает исправно, но гудит не выносимо SD22.
Два винчестера один куплен раньше уже 6 месяцев нет проблем 24 / 7 XP SD11.
Винчестер 320 Гб Seagate Barracuda 7200.11
SATA-II, 7200 об/мин, Кэш 16Mb, p/n ST3320613AS
А кто-нибудь может помочь сделать? Я в Омске... Да вроде прочел, наверно проблема тока в конвертере заключается... Есть тут добрые люди из Омска?))
KliViT
В Сигейт можно отправить на бесплатное восстановление + бесплатная доставка.
Нужно зарегестрироваться или написать в поддержку на их сайте (по английски) получить RMA. Потом обратиться в службу восстановления данных, и там все обьяснят.
Tomset, спасибо! У меня с английским правда проблемы... И каким образом вобще отправляется, не знаешь? Ну то есть я сам должен пойти на почту и отправить (за свой счет? а он весит дофига), причем куда-то в Европу? оО
Если все будет ок, я отправлю, мне не в понт подождать... Ах, да, им же пофиг какая инфа на диске? Ну в том плане не все ж лицензия там.
но хорошо, что подсказал эту тему... паисбо огромное.
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд
Tomset, Ой я насчет доставки у тебя в сообщении проглядел, сори =) Но на другие вопросы ответь плз))
KliViT
тут почитай:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36760-131#4224
Сегодня восстановил винт ST3500320AS, 9QM6CJQR, SD1A после СС
все делал как написано у showman за что ему огромное спасибо
шнурок использовал от сименса с35
купил за 120 рублей вот тут http://comrad.spb.ru/q.php?Id=1236
данные все сохранились :)
залил новую прошивку пока все работает
1zulus1, о, у мя тоже ST3500320AS
Напиши плз в аську, если вдруг понадобится совет мне))
Ребята подскажите прошивать или нет..
casioclave
https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_ch ... _index.jsp
вот здесь проверить можно
вообще все в теме написано
casioclave, ну на офсайте пишут Drive is not affected.. То есть винт не входит в группу риска... Но винт же Barracuda 7200.11, поэтому как я понял народ тут рекомендует шиться даже если пишет на сайте, что с винтом впорядке...
KliViT
винт тоже в биосе не определяется?
если винт еще фуричит лучше прошивку по быстрому поменять
не ждать худшего
1zulus1, не в биосе не определяется. Ну я в СЦ сношу поговорю там, если не сделают, буду сам наверно...
я так понял если в BIOS не определился, то уже все?
"Издевается" - подумал Мюллер.
"Кольцевая" - подумал Штирлиц.
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 4
