Прикупил материнскую плату GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0) для полигона с виртуальными машинами. Имеется два диска SATA, сейчас вот разбираюсь с их подключением, в плате, как я понял, два независимых RAID-контроллера: 1) AMD SB950 SATA Controllers. 2) Marvell® 88SE9172 SATA Controller.
Не могу понять в чем между ними разница и какой будет быстрее работать с RAID0 из двух дисков?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2009 Откуда: Мск
Конроллеров у вас два-один встроен в чипсет, второй распаен на материнке как дополнительный. Работать должен быстрее первый, т.к. он подключён напрямую к логике вашет материнки. При установке ОС надо просто загрузить драйвер под рейд, он есть на диске с материнкой или на сайте производителя.
Еще глупый вопрос, сделал RAID0 из двух дисков WD5003AZEX на AMD SB950 SATA Controllers, стоит такой гул и вибрация (даже без нагрузки на HDD), что рядом с системником невозможно находиться, в обычном режиме (без RAID) диски ведут себя заметно тише. Это нормальная ситуация или что-то не так настроено?
Все оказалось несколько проще, после установки Windows 8.1 проблема почти исчезла, под управлением Windows Server 2012 R2 вибрация ощутимо выше, не совсем понятно, возможно серверная ОС по другому управляется с HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: Новосиб. обл.
Всем привет. Пытаюсь собрать Raid на мамке Asrock b75 pro3, как понял нужен контроллер. Купил два WD VelociRaptor WD5000HHTZ 500 Гб, подскажите какой контроллер купить? Raid нужен для 1С.
Собирать рейд пользовательского уровня для 1С без ежечасного бэкапа - плохая идея. Если нагрузка высокая а база небольшая - ставьте ссд. Если рейд 1, то на недорогом куске текстолита скорость будет такая же, как на одном диске, удваивать скорость чтения такие не умеют.
cerera Так а рейд из 2 дисков вам зачем вообще? Быстрее ссд точно не будет. Специфика работы баз в том, что там тысячи мелких запросов, и линейная скорость 1, 2, 3...N рэпторов совсем ничего не дает. ССД случаем не класса V300? Тогда и ничего удивительного, что всего 30%. Вам нужны иопсы, а дешевые ссд их мало дают.
cerera Смотрите сами, где ваш Corsair LS и где признанные топы SSD как Neutron и Samsung Pro #77 А картинка еще прошлого года. Прикиньте сами бюджет, сколько можете себе позволить, посмотрите по обзорам, сколько iops насчитали в программе Iometer. Ну и гонять базу на SATA 2 не дело, можно контроллер SATA 3 взять под это. RAID в принципе, использовать можно, но чтобы был профит, надо пачку SAS 10-15k оборотов, что под озвученную задачу выглядит пушкой по воробьям.
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrII и гости: 29
