Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 68 из 995<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Arimand
Заполните профиль, включая тип OS и ее разрядность. Кэш браузера, если и переносить (при условии достаточного объема ОЗУ), то только на Ramdisk. Файл подкачки никуда переносить не нужно. Нужно просто иметь нормальный объем ОЗУ.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson
Вот на Marvell.
MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 349.002 MB/s
Sequential Write : 195.884 MB/s
Random Read 512KB : 306.154 MB/s
Random Write 512KB : 188.744 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.402 MB/s [ 5713.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 44.817 MB/s [ 10941.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 94.346 MB/s [ 23033.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 59.814 MB/s [ 14603.1 IOPS]
Test : 50 MB [C: 41.9% (46.8/111.7 GB)] (x1)
Как нормально или нет?
Эх,кто бы налил...
Пянь
Что-то я торможу, а какой у вас накопитель?
Если это Intel SSD 510 120GB, то результаты нормальные.
Это результат на чипсетном SATA3 Intel для SSD 510 series 120GB
http://www.10pix.ru/view/2088/5366968/
Последний раз редактировалось puasson 01.11.2011 12:55, всего редактировалось 6 раз(а).
puasson писал(а):
Arimand
Сейчас заполню..)
А можно инструкцию на создание рамдиска и перенос кеша браузера на него?
По поводу ОЗУ: некоторые приложения глючат, если файла подкачки вообще нет, вроде..
Хочу купить SSD, но пока проблематично со временем, чтобы все тут перечитать.
Будет работать на sata2, хочу что-то бюджетное до 4-5к, но быстрое. Объем не меньше 40gb
Если правильно понял, то выбирать надо из ocz vertex3 и crucial m4 ? Что лучше? Или подскажите что-нибудь другое. спасибо
Да и еще, забыл. Мне для компа, а не ноута, т.е. форм-фактор 3.5дюйма. Но можно же купить 2.5 для ноутов и воткнуть в системник благополучно, да?
А то они дешевле, да и то, что будет не в салазках - некритично:)
Arimand
ОЗУ для комфортной работы вам нужно 8 GB (1GB из этого объема можно выделить под Ramdisk и перенести на него кэши браузеров, если есть желание), файл подкачки динамический 512-1024MB и никуда его переносить не нужно. Все остальное прочтите здесь SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив) #8813230
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Free_Ride писал(а):
Что лучше?
Сrucial m4 лучше.
Купил себе Crucial m4 64G.. на мамке нету разьема сата 3, а хотелось бы. Знаю есть дискретные контроллеры в pci-e... вот думаю. Но с ним я так понимаю я не смогу стартовать с ssd?
И еще вопрос по поводу того, как закрепить эту штуку в отсеке 3,5 .. кто какие салазки использовал или как еще?
ShadowLynx писал(а):
Купил себе Crucial m4 64G.. на мамке нету разьема сата 3, а хотелось бы. Знаю есть дискретные контроллеры в pci-e... вот думаю. Но с ним я так понимаю я не смогу стартовать с ssd? И еще вопрос по поводу того, как закрепить эту штуку в отсеке 3,5 .. кто какие салазки использовал или как еще?
Cамое лучшее\быстрое(производительность) мамку сменить.Можно попробывать(трудно купить) Контроллер ASUS U3S6.Всё нормально "стартует".Не покупайте низкоскоростные контроллеры с интерфейсом PCIe x1.Переходник OCZ 2,5"-3,5" Solid State Drive 3.5" Adaptor Bracket
Последний раз редактировалось 33LeD31 01.11.2011 13:39, всего редактировалось 1 раз.
[/size]Cамое лучшее\быстрое(производительность) мамку сменить.
Да, да... спасибо, про то что на пси x1 это не то я уже начитался. Подумаю что да как
Переходничок буду искать... мне в Питере надо
puasson, Вы для какого накопителя от OCZ скрин привели?
У меня на OCZ vertex3 120Gb, подключенном через sata-3 порт в Asus U3S6 малость побольше было на новом и не сильно забитом (я уже приводил скриншоты, но они в первой части данной темы остались, так и не смог их там найти). Для общей статистики еще раз приведу:
http://imageshack..us/photo/my-images/26 ... ltnew.jpg/
http://imageshack..us/photo/my-images/84 ... tnewo.jpg/
Обновлю прошивку на 2.15, новые данные приведу после 1,5-месячного использования.
puasson писал(а):
Пянь
Понятно,значит с контроллера Marvell SATA3 на Intel SATA2 нет смысла переходить!!! Спасибо за ответы.
Эх,кто бы налил...
skinner7
Там Crucial M4 64GB на старой прошивке 0002 и спасибо за ваш результат т.к. он полностью подтверждает мои слова. Моя ошибка 13-21Мбайт/с. Она в пределах погрешности. Ни о каких 500 МБайт/с на этом контроллере, как браво рассказывает 33LeD31 и рекламные статейки Осизи речь не идет. :-) Вот, кстати, ваши результаты SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Всем привет. Купил OCZ vertex3 120Gb MAX, есть несколько вопросов -
нужно ли оставить примерно 10Gb неотформатированного пространства.
На профильной маме есть 6Gb контроллер, но при подключении любого магнитного диска он его определяет как внешний и скорее всего то же будет и SSD - возможна ли установка W7 при таком раскладе или можно что то сделать чтобы он считался системой внутренним.
что лучше
Kingston SH100S3B/240G
OCZ VTX3MI-25SAT3-240G
нужно ли оставить примерно 10Gb неотформатированного пространства при первом форматировании.
Купил и установил Crucial CT128M4SSD2CCA.
Перенес на него систему с помощью Paragon migrate OS to SSD. Включил режим AHCI в BIOS. Ожидал увидеть прирост скорости загрузки Windows, но не тут то было, ось стала грузиться ещё медленнее (
Раньше грузилась за 53 сек, когда был подлючен HDD в режиме IDE, теперь 1 мин. 17 сек. с SSD в режиме AHCI. Это совсем не радует (
При этом протестил сам SSD - скорость соответствует заявленной (до 260 Мб/сек чтение - у меня на мат. плате только SATA 2 к сожалению)
Друзья подскажите, это нормальная ситуация или нужно ещё что-то включить/выключить, чтобы ось загружалась быстрее? Просто везде пишут, что при переходе на SSD заметно сокращается время загрузки, но у меня оно наоборот выросло. Как так ?
djrom
Окно AS SSD дайте.
Vortex 3 MAX 120Gb оставлю 10 гб чистыми, под ось 40, под игры 60.
Я тоже сначала прироста неощутил,Но!Когда физически отключил все свои 4 HDD,вот тут и почувствовал.До этого долго мерцал этот оконный флаг (ось 7),а без жестких дисков мигом проскакивает это место,а дальше вообще за секунду сама винда инициализируется.Наверное зависит от чипсета,северника и количества девайсов подрубленных к компу.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
puasson
Вот окно AS SSD :
http://imageshack..us/photo/my-images/33 ... 85434.jpg/
Тут всё нормально ?
