Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 671 из 995<  1 ... 668  669  670  671  672  673  674 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 7
umka88m писал(а):
Добрый вечер. Нужен совет знающих. Использую Intel Z68 Crucial M4 010G RST 11.6 Установил ssd ready за сутки запись порядка 20 гигов. Торрент включен. Переместил торрент на HDD накопитель ssd ready показывает 3 гига в сутки запись. Как быть стоит юзать торрент с ssd или нет. Как делаете Вы?
Во первых - SSD Ready безбожно врет (в сторону увеличения, игнорируя некоторые особенности SSD, юзайте показания SMART, там точно)
Во вторых - просто забудьте об этом. Если забыть не получается - поделите эти несчастные пару\тройку десятков гигобайт на ОБЩИЙ ресурс диска, пересчитайте в года и теперь уж точно - забейте :)
Низкая скорость работы Kingsone Hyper X SH100S3 120G. Помогите пожалуйста.
1.AHCI включен. Marvel включен. На sata 3 подключен
2. SSD прошит
3. Intel_RST- не устанавливал. Так как ahci видит и не хочу переустанавливать windows
4. Диск 55 гб занято, 56 гб свободно
5. Trim работает
5.1. Драйвер 503ABBF0, выровнен
6. Твики поставлены через программу ssd fresh
7.Отключена очистка буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено
Должно работать чтение 555, запись 510
Тест AS SSD Benchmark
Компьютер: Материнская плата gigabyte ga-p55a-ud3, i5 3,3, 12 Гб ram, Kingsone Hyper X SH100S3 120G.
dimka11 писал(а):
Skeptik Я про utorrent, при раздачах повышается пинг и появляются лаги.
Наверное, у меня не настолько быстрая сеть, чтобы такое замечать.
Это сказки-на Марсе жизни нет(С)
А в остальном(с учетом вашего описания) -показатели в принципе нормальные.
(сендфорс в АССД....сторонний контроллер....)
В реальной земной жизни низкая скорость замечена?
Это на сжимаемых данных. На несжимаемых - циферка помельче.
Для максимального эффекта диск стоит вешать не на левые контроллеры, а на чипсетный, пусть он даже и SATA2 будет.
Andrew Kulikov
во первых у вас мат.плата без нативной поддержки SATA 6gbit/s ( нужен P67/H67/Z68/Z77 либо 900 серия на АМД)
во вторых указанный вами SSD сделан на базе Sandforce 2281 - соответственно все что написано в характеристиках данного SSD вранье и маркетинг.
достаточно купить чтото из этого списка (Crucial M4, Samsung 830, Plextor 3 и 5ой серий, Vertex4, Corsair Perfomance Pro) что бы получить то что заявлено в спецификациях,
но тут надо смотреть первый пункт.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
На самом деле - это неправда.
В характеристиках написано все честно. Только не все умеют читать что написано.... :D
Выше писал про проблему с хардом в ahci режиме и зависании на post.
Оказалась проблема распространенная и к самому ssd прямого отношения не имеет, а лежит где-то в области интимных связей bios - контроллер матери - разметка диска.
Решил не тянуть время, тупо снес все тома на плексторе, ребут, заодно сброс биоса и перепрошивка матери, все разом 5 минут и диск нормально завелся под ahci.
Видимо не мало народу с чипсетами p35/p43/p45 пострадали.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Чушь. Просто нужно читать спецификации, а не собственные фантазии на тему оных...
Просто написано так,что прочитать и потом не удивляться почти всем программам-тестерам могут достаточно подготовленные пользователи.
Skeptik
вы бы сами не несли чушь.
берем тотже самый Agility3
там хоть сжимаемые данные хоть какие угодно
то что написано на сайте производителя
Max Read: up to 525MB/s
Max Write: up to 500MB/s
Random Write 4KB: 50,000 IOPS
Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
не достижимо ни в каких тестах и программах.
Просто достаточно понимать, что "up to" означает "аж до". И все становится на свои места... :D
Вполне достижимо. На диске сразу из коробки на тестовых программах, гоняющих нули (или единицы - то есть абсолютно сжимаемые данные).
Skeptik писал(а):
"up to"
Ап не ап....а просто попробуй зайти в гамазин и спросить продавца какой диск самый быстрый.
-он тебе и наапает вот эти самые 555 и еще даже с другими сравнит-у которых 425 или 310.И даже скажет какой из них самый быстрый.
Ты серьезно думаешь что диски покупают только те,кто вгоняют менеджера зала в кому вопросом о времени доступа или типе флеш-памяти?
А вот,что бы это понять увы открыв коробочку не прочитаешь на вкладыше-если под систему не смотрите наши указанные красивые,а смотрите то то и то то...
А что бы на это внимание обращать надо или глянца начитаться или монитор на форумах согреть.
А вот не надо такие вещи у продавца спрашивать - бо он всенепременно постарается втюхать самый ему выгодный товар.
С другой стороны - мы прекрасно знаем первую аксиому маркетинга: при продаже любого товара, хотя бы какой-нибудь параметр которого можно выразить цифрой, лохоторат en masse будет "голосовать рублем" за тот, у которого цифра больше - причем независимо от того, нужна именно эта цифра покупателю или нет.
Собственно, для того мы тут и сидим - чтобы у покупателя, достаточно умного для того, чтобы вместо "спросить у продавца" самостоятельно поискать информацию на форумах, появился шанс вырваться из "лохотората" и начать делать покупки осознанно, платя деньги именно за те параметры, которые ему на самом деле нужны.
Фото: 11
Всем привет. Склоняют меня перейти на ССД. Начитался на форумах и в отзывах абсолютно противоречивую инфу и впал в ступор. Так стоит оно того это быстродействие ССД? С ХДД у меня проблем не было никогда, но прогресс не стоит и хочется иметь более живой ПК ))) В магазинах естественно продают свой товар и им бы его не нахваливать ))). Пока по всем параметрам и отзывам выбор пал на Вертекс 4 -120 Гб. Кто имеет пару слов чирканите. Ну и альтернативу может кто подкинет. Спасибо.
Andrew Kulikov
Вот мой результат на таком же SSD, работает как часы, ни БСОДов ни фризов. Что еще надо.
Asus P8P67 EVO/i5 2500K@/Thermalright Archon/Kingston HyperX DDR3 1600 4GBx2/Asus DCII GTX570/Kingston HyperX SSD 120GB/Chieftec BPS-850/FD ARC Midi
Фото: 4
Стоит. ОС больше никогда на HDD не поставлю.
Crucial M4 :)
Для чтения с SSD видеофайлов больше 10 Гиг каждый в видеомонтажной программе какой SSD на 128 Гб выбрать? Интересует не тестовая скорость, а реальная максимально большая скорость чтения таких видеофайлов. Плюс нормальная скорость записи?
Спецы, собирающие компы под видеомонтаж, советуют OCZ Vertex 4 128GB (VTX4-25SAT3-128G), говоря, что у него оптимальное соотношения характеристик, цены, гарантии. Я поначалу выбрал OCZ Agility 4 128GB (AGT4-25SAT3-128G), дешевле, скорость в бенчмарках меньше, но как с реальной скоростью не знаю. Может она особо от вертекса 4 не отличается в чтении больших видеофайлов?. И сейчас как-то мучают сомнения.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
А у меня по моему всё не очень...
Вот показатели после второй установки винды (ССД год уже)
#77#77
А вот это сегодня, после новой прошивки...
#77#77
Фото: 183
RTW Присоединяюсь, Crucial m4.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Zoomer Все нормально.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
