Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Пригорает? Ну есть и обычные переходники молекс и сата, как раз это вы не думаете и что такое гугл пока не знаете. Нубики только по началу нубики, обижаться не стоит.
Видимо для вас, спрашивать то что можно найте без писанины за пару сек. И я не псевдо и не специалист, но хоть пару надписей могу в поисковик вбить, и вам пора учится а не огрызаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2012 Фото: 2
Здравствуйте
Пару дней назад поставил на 3TB SATA-III Seagate Barracuda 7200.14 (ST3000DM001) Win 10 Pro x64, устанавливал с болванки DVD-R, через день решил переставить на Win 10 Enterprise т.к. легче найти ключ активации
В установщике первый раз разбил диск на две части: первая под ОСь 65 ГБ + несколько небольших раздела винда создала для себя, и вторая часть ~2,66 ТБ
Во время второй установки удалил / отформатировал (точную последовательность не помню), и нажал создать (в выборе размера он полностью размер диска видел) но он разбил диск на две части: первая 2048 ГБ, вторая 746 ГБ. Удалил т.к хотел цельную часть (65 ГБ + ~2,66 ТБ) но он так же разбил
Погуглил с телефона, что это может быть из-за MBR
Нажал Shift + F10 и вызвал командную строку, последовательность ввода команд: diskpart list disk select disk 0 clean convert gpt exit
Вышел обратно к установщику, нажал обновить, при нажатии на разделы 2048 ГБ или 746 ГБ ошибка, что-то типа нельзя создать из-за формата GPT
Опять вошёл в командную строку вводил тоже самое, только convert mbr
Обновил в установщике и область размера 2048 ГБ стала доступна, а 746 ГБ при создании выдавала ошибку 0x80042468 (но точно не помню в MBR или GPT это ошибка вылазиет)
Потом вроде опять в командной строке просто clean или ещё convert gpt, не помню точно уже
Больше не трогал. Отвезли в Сервис центр (не я) чтоб скинули настройки или как правильно называется - по дефолту, ну и вроде там ещё разделили на 65 ГБ и ~2,66 ТБ. Но вечером подключил и попробовал установить опять Win 10, но увидел в установщике опять "2048 ГБ и 746 ГБ" и выключил комп
На следующий день (вчера) взял SSD, поставил Win 10 Enterprise x64 с флешки (этот 3 TB диск был в тот момент подключён, как и ещё два на 1 и 2 TB)
В UEFI, Дисковых устройствах и Управлениями дисками все диски видно. В списке "Этот компьютер" только не отображается. В UEFI sata в режиме AHCI стоит
"Скрин из Управлениями дисками (самый верхний диск 0)"
Если нажать ПКМ на имя слева диск 0, то в окошке активны опции Вид сети, свойства и справка На разделе 2048 ПКМ активна только Справка. На 746 ПКМ Свойства и справка
"Скрин из CrystalDiskInfo 7.0.0 Standard Edition Portable"
Сегодня утром позвонил в Сервис центр (чтоб не ехать к ним), спросили в момент установки винды на SSD был ли подключён 3 TB - ответил да. Сказали выключить пк, отключить этот 3 TB и посмотреть, загрузится ли нормально винда с SSD (типа файлы какие то могли на 3 TB установится или типа того), если всё норм загрузится, опять выключить пк, подключить и попробовать отформатировать его, через командную строку если получится. Как не уточнили.
Материнская плата MSI B150M PRO-VD
Пока это совет не использовал. Не хочется лишний раз отключать / подключать Помогите, пожалуйста, восстановить доступ и соединить в один раздел его
А что хочется, смотреть на него и ждать чуда, так проще и делать ничего не надо, ох лентяй. Надо проделать, возможно там загрузочные файлы винды лежат.
Диск надо инициализировать в GPT, вы уже делали это в командной строке. Далее создаёте разделы как хотите. Если хотите или надо на этом именно диске винда, нужно устанавливать винду в режиме UEFI и весь объём будет доступен. После как хочешь, так и создавай разделы.
Завтра попробую тогда
Точно такие же команды вводить нужно? diskpart list disk select disk 0 clean convert gpt exit exit
Ничего больше?
Это уже в управлениями дисками? После манипуляций в командной строке диск должен стать одной областью доступной для разметки / создания тома?
Можно без convert gpt а из управления дисками инициализировать. А где ещё вы представляете манипулировать с разделами. Погуглите нормально отличия GPT и MBR если мне не верите и надеюсь ещё по пять раз не будите спрашивать одно и тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
видимо начал сыпаться мой новый винт ST1000DM003 скрина смарта нет тк винт уже отдал на проверку по гарантии там где и покупал в ф-центр вот какие показатели смарта из аиды я помню,включая аномальные 05 Reallocated Sector Count ----------10----100---100----47 09 Power-On Time Count---------------0----100---100----1251 то есть всего 2 мес проработал BC Command Timeout-------------------0----100---100----1 C5 Current Pending Sector Count --------0----100---100----651 C6 Offline Uncorrectable Sector Count---0----100---100----651
когда это увидел бросился с него сливать файлы,но спасти несколько не удалось...в гарантийку это 1 раз сходил потому много нюансов еще не знаю...они его проверили 2ч в виктории ничего не нашли,еще побольше проверят на след неделе,я вообще хочу его сдать/обменять на рабочий,но у парня который принимает/тестирует пока нет видимых оснований типа нет бэд блоков при проверке+он что то такое еще говорил что у самих сигейтов есть определенные значения этих параметров ну при которых можно считать что диск подыхающий,хотя он еще сказал что вообще если еще винт помучать то он может и начать сыпаться...как мне действовать дальше?
