Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 673 из 995 • <  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 7
Ogonek писал(а):
Если у кого то есть время из владельцев 4 серии OCZ, проверьте на практике как он себя поведет в процессе неоднократных заполнений/стираний.
Вот ЭТО буде всем интересно.
Может HD Tune сегодня вечерком прогоню. Проблемы с заполнением\стиранием нет, уже за сегодня только - пару раз открывал и ковырялся в парочке 5-6гб. psd файлах. Каждый раз своп в ~30\40гб :)
Вообще, надо раскручивать контору на 256 гб. А то сильно не раскочераришься, постоянно приходится что-то закрывать или чистить в Фотошопе историю. Мало оставленных на 128гб - 65гб. чистого места. Изворачиваемся, устанавливая малонужные программы на HDD, но все равно...
Lex001 тогда запишем это в раздел страшилок,рядом со страшными историями о протертых дырах в микросхемах памяти. ))
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Из жизни твердотелов на Оверах
КорсарРР-приняли сразу,ни кто словом плохим не упомянул.
КруциалМ4-наверно самая большая бойня была,на сколько помню.
ПлексМ3-приняли сразу.
Вертекс4-что то напоминающее ситуацию с Круциалом,но в более легкой степени буйства. :)
Нейтроны-как то вообще не пошли в массы.
У меня обычно 4-5 касет исходников в проекте. Это соответственно 4-5 видеофайлов общим объемом около 60 Гб. То есть если делать такой проект то 128 Гиговый SSD заполнится на половину. Плюс добавится туда немного около 20 Гб музыки, фото, футажей. В итоге заполнено будет около 80 Гб.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 7
Ещо рано, тестом все-же прогоню, на глаз-то все в порядке, вроде, но когда сильно большой файл ковыряешь - и остальное железо притормаживает, эффект "смазывается", непонятно уже что и где :)
Коллеги, что из этого предпочтительнее и дольше проживёт?
2х Plextor PX-256M5S RAID0
1х Intel SSDSC2CW480A3K5
На нём будет стоять Windows 7, много софта и несколько игр.
Фото: 7
2х Plextor PX-256M3S RAID0
Если удастся найти )
А почему его? Marvell 88SS9187 чем-то плох?
Фото: 7
Тут облом.
В M5S сидит старый, добрый 88SS9174 ... и обычный syncroNand :(
88SS9187 будет только в M5Pro ... (сам жду, там и toggleNand, Тошибовская, 19нм., очень быстрая))
А откуда инфа? Просто в слайдах Plextor фигурирует 88SS9187, хочу понять где правда в итоге...
Вестник драйверостроения
Ogonek писал(а):
и плохо про Агилити4 не скажу (вполне нормальная машинка для обычного пользователя
Agility 4 по скорости не далеко ушел от Agility 3, который парой страниц назад разносили вместе с Kingston V200. Как там, или трусы, или крестик, пожалуйста :)
А, нашёл... да(
Ну да...асинхрон не синхрон.
Но в остальном-тот же контроллер и большой буфер Вертекса.
А обьем буфера -это совсем неплохо.
Был бы на мой взгляд почти идеальный вариант для экономных если бы не одно НО.
У Агилити4 с Вертексом4 ничтожное различие в цене.Несколько сотен рублей совсем не та причина,что бы делать выбор не в пользу флагмана.
Решил посмотреть цены на M4, начал читать отзывы, а наткнулся на:
Он же зря это делает, так ведь? :oops:
Вроде вышла новая прошивка для Crucial M4:
Release Date: 09/25/2012
Firmware for the Crucial m4 2.5” SSD is being updated from version 000F to 010G.
The m4 is updatable to this new firmware starting from any previous version in a single step.
Do NOT use any other m4 firmware update for your 2.5” SSD such as the 01MG firmware for the mSATA form factor.
Version 010G includes the following changes:
Improved Trim response time
Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
Additional details can be found in the firmware guide
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Последний раз редактировалось B16 02.10.2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
brian_nwg писал(а):
А, нашёл... да(
Так что, если брать сейчас что-то в RAID, то наилучший (и насколько я знаю безглючный и не нуждающийся в TRIM :)) вариант - это Corsair PP или Plextor M3, там хоть живучая и шустрая ToggleNand.
Личное "ИМХО", конечно :)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Совсем зря ))
У меня за год пользования Crucial M4 - все пучком. Скорость не падает, винда не глючит)
Последний раз редактировалось Lex001 02.10.2012 14:48, всего редактировалось 1 раз.
А может ему сам процесс нравится? ))
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Что собственно одно и тоже,с небольшой разницей 32 у первого. )
Он "не нуждается в TRIM" только для поддержания высокой скорости. Но достигается сие за счет на порядок более интенсивного выжигания флеша. Так что - если для работы, то оно, конечно, можно рассматривать диск как расходник и менять как помре, но эту особенность нужно как минимум учитывать.
что по лучше будет? собираюсь использовать исключительно для игр
OCZ Agility 4 на 128GB или Silicon Power Velox V30 на 120 GB то и то стоит 3.000 Руб.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
B16
Для XP каждые пару лет желательно, для 7 бес толку, т.к. трим.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Skeptik
Так рейд уже научился трим поддерживать. Не любой, но всё же.
Но то что наверняка помрёт через десятилетие это да.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 7
Skeptik писал(а):
на порядок более
Ссылку в студию! (что на порядок)
Let Me Google That For You
