Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста, тихий в простое HDD на 12TB+. Недавно взял HGST 12tb и пришлось на след. день возвращать из-за того, что даже в простое он "цокал". Продавец сказал, что для таких дисков это норма. Действительно ли нет вариантов с таким и более объёмом, но чтобы в простое он спал? Да я в курсе, что могут быть теневые индексирования и прочее, но этот вообще не спал. Требуется исключительно под видеопомойку. Дайте наводку на модели и серии, где "цоканья" в простое нет. Если это болячка всех гелиевых дисков, то подскажите модели\серии дисков и их максимальный объём без этого изъяна.
Если цоканья из-за автопарковки, то она сейчас поголовно у всех. Но может быть что это особенность конкретно хитачевых серверных дисков, типа процесса самотестирования или термокалибровки. Тогда стоит попробовать другого производителя, сигейт или тошиба. Если WD то надо смотреть там под маркой ВД идут часто чисто хитачевские HDD, но и есть и WD-шные.
miro1674n этот как раз WD'шный был HGST. Автопарковка постоянная? Она не останавливается в принципе? Не сравнить конечно, но сейчас есть старенький WD Black на 500гб и Баракуда на 3ТБ, оба спят, пока не трогаешь, нормально. Есть кому интересно, то конкретно был диск HGST HUH721212ALE600 12TB
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2015 Фото: 18
Взял вчера WD Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4, 18ТБ (внутри HGST) и Seagate Exos X18 ST18000NM000J, 18ТБ, ..они так кряхтели/пыхтели/вибрировали, что корпус двигался...и это без какой-либо нагрузки, а если начать на них копировать файлы - уши затыкать и то мало))))) Неужели, всё что больше 8TB с 5640 об/мин (например WD Red Plus) - гудит/пыхтит/кряхтит/ и паркуют свои головки каждые 5 секунд (там вообще нервы адски раздражает, особенно в тишине), при этом двигая корпус ПК, будто полтергейст))) Хотел свои несколько WD Red Plus по 4TB на полку поставить, как бэкапы, а один емкий 18TB в системник установить...видимо, придётся брать пару штук WD Red Plus 8TB с 5640 об/мин....насколько я понимаю, всё что больше 8TB у них скорости только 7200, так как считают что обычным пользователям большие и тихие ёмкости не нужны...
_________________ 9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB| 4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
TasmaN Я вот кстати тоже не рискую выше 8 тер покупать чисто из-за низкочастотного гула моторчика в простое. Ладно, под нагрузкой в принципе все они кряхтят и вибрируют головами, когда есть нагрузка и с этим приходится мириться, но вот когда в простое гул низкочастотный, там хоть стой, хоть падай. Первый 8 терабайтник на гелие был wd80efzx, который как раз этим низкочастотным гулом в простое и отличался (первый блин комом, как говорится). Года полтора наверное я с ним мирился, потом устал, продал его и купил 8 терабайтник вд ред на воздухе (WD80EFAX-68KNBN0) Он уже был тихим в простое, низкочастотного гула моторчика не было, правда он был горячим довольно таки. Потом оказалось (ну эт можно в нэте найти новости) что хоть там и заявлено 5400-5900 оборотов, но по факту там 7200. Потом второй купил такой же. Недавно опять нужно было расширить объём, искал такой же, как предыдущие, но по близости не оказалось. Рискнул, купил на 8 тер вд ред WD80EFZZ-68BTXN0 (тоже воздух). Там уже реальные 5400-5900 оборотов, ну кэш 128 ещё против 256 у WD80EFAX-68KNBN0, последовательная скорость чтения-записи соотв ниже, но зато и холоднее. Ну и также благо он в простое низкочастотным гулом мотора не отличается. Так что в общем целом можно покупать эти WD80EFZZ-68BTXN0
На моих WD180PURZ, WD181KFGX, WD161KRYZ низкочастотного гула нет. Шпиндель довольно тихий. Звука, что они паркуются я не слышу. Но после длительного простоя и обращения, они издают громкую серию постукиваний. Последовательное обращение к большим файлам довольно тихое. Но, когда активно головами ворочают, то громко и даже по столу чувствуется вибрация.
Добавлено спустя 32 секунды: TasmaN Seagate Exos X18 ST18000NM000J тоже громкий?
Купил такой. Я знал что он будет громкий, поэтому скорее доволен. Думал, будет громче. Гудения не слышу на фоне двух старых hdd и шести корпусных вертушек. При копировании стучит, но не скрежещет непрерывно. Если не обращаться к нему, не слышен. Я и сплю при нём, мне норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2021 Откуда: Москва
Приобрел Toshiba Enterprise Capacity MG06ACA10TE на 10 ТБ. Первые сутки пока радует - тихий оказался, скорость ~ 235, про нагрев знал, обдув корзины организовал, за несколько часов копирования на него 3-4 Tb разных файлов диск нагрелся только до 46 градусов под обдувом. На нем планирую держать: игры (~ 1,5Tb), документы (~0,5Tb), рабочий стол, папки Яндекс диск, Dropbox, Диск Mail, папку загрузки/торрентов, довольно объемные коллекции музыки (~ 2Tb) и фильмов (~2-3Tb). Информации в инете полно противоречивой - так сломал голову - нужно ли в современных реалиях этот HDD разбивать на пару логических, и как лучше организовать хранение вышеуказанных типов файлов? OC Win 10 и куча нужного ПО установлены на отдельном SSD - Samsung 970 EVO Plus 250 ГБ (M.2.)
Только если ваши файлы существенно различаются по размеру и частоте перезаписи/доступа. Например, рабочая папка миллион файлов от кб до мб. А игры, торренты, фильмы все файлы крупные. На таком смешанном диске чрезвычайно неудобно искать и делать дефрагментацию. В остальных случаях разбиение приводит только к неудобству маневрирования свободным местом. Рано или поздно вы забъете все разделы подзавязку, но придется еще и в "ханойскую башню" играть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
SVG4K писал(а):
зачем тогда делать разделы ?
чтобы были! кому то удобнее когда файлы на разных разделах, дисках. по тематике или по типу распределены. у кого то просто не хватает физических дисков, а нужно чтобы было разделено. куча причин. а вообще если хватает физических дисков то лучше не делить. бывает такое, нужно сохранить к примеру файл размером 80GB, а на диске 2-а раздела, на том и том свободно по 70-75GB, в сумме вроде как и хватает. а файл на диск никак не влезет.. и начинается - изменение размеров разделов, перенос файлов с места на место. "мышиная возня", конечно дело случая, и тут можно сказать -а если файл больше чем места на всем диске - что тогда?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Айяйяй на EXOS 16 Тб нет никакого цоканья, ну значит не поголовно, верно ?
Там написано "Если цоканье из-за парковки". И там же сказано что может быть из-за термокалибровки или особенностей самотестирования. Но она сейчас поголовно у всех в любом случае, слышите вы ее или нет. Давайте уточним по вашему накопителю, дайте смарт в CDI.
У меня 2Тб диск 13 года до сих пор поделен. 100Гб под вин7, остальное под файлы. Потом прогой сделал третий раздел под винXP. Те что после покупал, уже не делил, винда переехала на ссд.
SVG4K Exos все в простое не цокают? HGST каждые 5 секунд цокал, хотя никаких действий с ним не было. Выдержал час, завернул и отнёс обратно. Можете как-нибудь показать, что на Exos этого нет и его модель? Я бы сразу пошёл бы и приобрёл, никто почему то так и не посоветовал, кроме видео с IronWolf, на котором idle звук толком не записан.
(Не реклама) Вот ссылка на товар в маркете (смотрите прикрепленный видос), диск другой, но цоканье 1в1. Они не прекращались в idle и были с таймером примерно раз в 5 сек. Если на Exos такого нет, то рискну взять.
---------------------------------------------------------------------------- (04) ST16000NM001G-2KK103 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : JMicron Generic DISK01 USB Device (V=0000, P=0000, sa1) Model : ST16000NM001G-2KK103 Firmware : SN03 Serial Number : ZL284JG0 Disk Size : 16000,9 GB (8,4/137,4/16000,9/16000,9) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 31251759104 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ACS-4 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 2572 ч Power On Count : 155 раз Temperature : 28 C (82 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., NCQ APM Level : ---- AAM Level : ---- Drive Letter : Z:
---------------------------------------------------------------------------- (05) ST16000NM001G-2KK103 ---------------------------------------------------------------------------- Enclosure : JMicron Generic DISK03 USB Device (V=0000, P=0000, sa1) Model : ST16000NM001G-2KK103 Firmware : SN02 Serial Number : ZL245JRE Disk Size : 16000,9 GB (8,4/137,4/16000,9/16000,9) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 31251759104 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ACS-4 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 2185 ч Power On Count : 128 раз Temperature : 26 C (78 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., NCQ APM Level : ---- AAM Level : ---- Drive Letter : X:
