Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
- Была похожая проблема пару месяцев назад, но решилась быстро, перестегиванием sata питания, сейчас ничего не помогает, а только увеличиваются в сотни раз цифры, я так понимаю по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
Пару месяцев назад когда была похожая проблема, проверял мультиметром линии 5v и 12v, все в пределах нормы. С другими hdd, никогда подобных проблем не было, только с этим.
проверял бп в май месяце. 12.27V - 12.25V - простой. (в стресс тесте AIDA аналогично) 5.02V - простой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Так у вас же проблема не во включенном состоянии, надо мерить как минимум на проводе диска при раскрутке. Смотрите что там с БП возможно конденсаторы помирают и такая реакция диска на "шумное напряжение".
Sania. Всмысле не во включенном состоянии? Данная проблема появилась сегодня при включенном компьютере, ночью ничего не было(компьютер 2 суток работает). Кстати после выключения и включения, цифра с 11 за 1000-и привалила. Как на проводе диска мерить? Оголять их, или на другом molex при включении мерить? Пробовал разные кабеля питания sata с разных линий не помогает. На днях разбирал бп для смазки вентилятора, тщательно не рассматривал конденсаторы, но вздутия не заметил, может и правда с ними проблемы. Но почему другие hdd молчат? Я так понимаю, что при подключении данного hdd к другому компьютеру данная проблема должна отсутствовать, если проблема с моим бп?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
У меня основной винт "падал" часто. Хотя напруга, в среднем в норме. Дёрганье разъёмов помогало, не на долго. Поменял кондёры в БП и добавил напруги +0.3в, как рукой сняло.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Sania. писал(а):
Засунуть щупы со стороны проводов на разъёме который подключён к диску.
У меня закрытые они, не подобраться, надо купить переходник с molex на sata - есть открытые, все-равно при подключении любого sata кабеля одна проблема.
Sania. писал(а):
Менее чувствительные, могут бэдами громко кричать после работы с полудохлым БП, но позже.
У меня Samsung на этом бп проработал 53000 часов и до сих пор без проблем работает, но бп старый вполне могут быть проблемы...
Sania. писал(а):
Или к другому БП.
Сейчас соберу из старых комплектующих 2 системник на почти новом 550w бп, и посмотрю, что он выдаст...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2015 Фото: 2
Внезапно windows 8.1 начал долго запускаться и подтормаживать, хотя она находится на SSD, проблема оказалась в HDD для хранения информации. CristalDiskInfo5 пишет: "Тревога 2047 переназначенные сектора" Быстро извлёк винт из компьютера, но на нём осталось около 100гб нужной информации, подскажите каким способом лучше воспользоватся для резервного копирования данных?
CristalDiskInfo5
Model : ST3750330AS Firmware : SD15 Serial Number : 3QK082Q7 Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1465149168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ATA8-ACS version 4 Transfer Mode : SATA/150 Power On Hours : 39451 час Power On Count : 2470 раз Temparature : 36 C (96 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 100 _84 __6 00000BC1997E Ошибки чтения 03 _93 _85 __0 000000000000 Время раскрутки 04 _95 _95 _20 000000001460 Запуски/остановки шпинделя 05 100 100 _36 0000000007FF Переназначенные сектора 07 _71 _60 _30 002C1E509F9C Ошибки позиционирования 09 _55 _55 __0 000000009A1B Часы работы 0A 100 100 _97 000000000018 Повторные попытки раскрутки 0C _98 _37 _20 0000000009A6 Число включений/отключений B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки BB _94 _94 __0 000000000006 Неисправимые ошибки BC 100 _97 __0 0003000404BF Таймаут команды BD __1 __1 __0 000000001D4A Высокоуровневая запись BE _64 _46 _45 000024230024 Температура воздушного потока C2 _36 _54 __0 000C00000024 Температура C3 _42 _22 __0 00000BC1997E Аппаратное ECC-восстановление C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
Подключаете диск, заходите проводником туда где нужные данные, нажимаете на эту папку или файлы что бы они отметились, нажимаете правка и находите копировать, далее ищите куда на вы хотите копировать. Можно конечно перетаскивать из одного окна в другое, надеюсь знаете как.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Разумнее выполнять эту операцию, загрузившись с линуксового LiveCD. Смысл в том, что Линукс не насилует зазря записью тот диск, с которого нужно лишь прочитать данные (а тому диску и так уже хреновасто...).
Легко: купляй новый HDD и пользуйся (а этот - выкинь).
Роскошный совет, но другой HDD у меня есть, а этот выкидывать жалко.
Насколько я понял "UNC" в MHDD это и есть бэдблоки. А после erase они пропали. Только CrystalDiskInfo жалуется на "переназначенные сектора". Вот и хотел узнать насколько это фатальные ошибки и может ли он с ними жить дальше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2016
Nomuken господи ,как все любят 16 ричные hex значения)... умоляю, читайте шапку темы перед тем, как выкладываете смарт: не все будут тратить силы и время на перевод из 16 ричной системы счисления в 10 чную
BRAWA писал(а):
а что тут сложного.. на компе открыть кальк программиста.. нажать пару клавишь..
давайте кое в чём разберёмся: на этом форуме по сути никто никому ничего не должен. Здесь оказывается безвозмездная помощь по доброй воле. И если человек надеется на подобную помощь, а не звонит при проблеме в СЦ местый, отваливая деньги мастеру за работу потом, то от него в свою очередь требуется максимально развёрнутый, информативный и понятный большинству обитающих здесь людей отчёт о проблеме. Всё-таки недаром в шапке темы это вписали
