Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21857 • Страница 676 из 1093<  1 ... 673  674  675  676  677  678  679 ... 1093  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Night66 писал(а):
давайте кое в чём разберёмся
Тогда разберитесь с атрибутами, содержащими несколько полей, чьи Raw десятичная система коверкает. Несколько полей в десятичном виде выглядят обычно длиннющим числом, вводить которое вручную в калькулятор тяжелее других. А ещё они обрезаются...
И что вам мешает оперировать шестнадцатеричными числами аналогично десятичным? Названий не хватает?)))
Night66 писал(а):
И если человек надеется на подобную помощь
А может ему не "подобная", а квалифицированная требуется? Или хотя бы на пару ступенек выше его квалификации... Тогда "порог вхождения" ещё и поможет отсеять некоторых "помощничков")))
Фото: 18
nso Ну вообще-то большинство человеков десятичные числа всё таки легче воспринимают. :oops: И переводить в уме двоичные в шестнадцатеричные и десятичные и обратно не каждый может. :D
А кто заставляет? Вас ли? Каждого? Зачем переводить? Почему в уме?
Посмотрите на смарт диска Nomuken, который вы хотите воспринять "легче".
1. Вердикт ясен при любом представлении. На последнюю колонку для его выяснения особо смотреть не требуется.
2. В шестнадцатеричном представлении сразу видно, что ошибок чтения и ECC-восстановлений в текущих циклах счёта - по нулям.
3. 2 ошибки позиционирования в текущем цикле счёта.
4. Счётчик UNC исчерпал выделенные под него 2 байта, остановился на FFFF и больше "не считает" UNC.
5. В атрибуте F0 сразу видно время полёта головок, которое больше, чем время во включенном состоянии (так и показывало сплошь, когда появилось F0, в каких-то моделях потом вроде наладилось).
Вот не стал бы я смотреть дальше первого пункта, если б смарт был "легче" для вашего восприятия)
Возникла проблема с диском Hitachi hds721010cla332, до недавнего времени работал без каких либо проблем,теперь скорость чтения становится медленной (<500 мс при проверке каждый сектор),но после перезагрузки ПК до какого-то момента опять работает нормально без затупов (и в тесте на чтение выдает большую часть секторов с нормальными показателями <5 мс). Тест прогонял в HDDScan. С чем могут быть связаны такие затупы харда может кто подсказать?
В параметрах электропитания в системе стоит "высокая производительность",диски не отключаются.
p.s извиняюсь скрин не того диска залил
Хорошо бы его забэкапить и прогнать тест записи из Victoria, например...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Night66 писал(а):
господи ,как все любят 16 ричные hex значения)...
умоляю, читайте шапку темы перед тем, как выкладываете смарт: не все будут тратить силы и время на перевод из 16 ричной системы счисления в 10 чную
Шапку не читал, сорри :D
Тут недавно и с полуторатерабайтником проблемы начались. Вначале он начал рандомно вешать копирование файлов с него, потом вообще стал пропадать из винды и биоса. Сейчас он виден только в биосе, в винде не определяется.
MHDD показывает какую-то дичь, всё уходит в ABRT.
Даже erase встает где-то через 20 минут после начала...
В интернетах начитался, что на плате иногда контакты окисляются. Терять нечего, кое-как открутил торксы обычной отверткой, у всех контактов какой-то странный грязно-черный цвет:
Прошелся ластиком - стало красивее.
Но лучше не стало, в винде не определяется, в MHDD сплошные ABRT. Могла ли эта гадость на контактах стать причиной таких последствий? Кроме erase ещё что-нибудь можно придумать да-да, новый купить, бла-бла?
Разве что новый купить, бла-бла, sorry...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Нет.
ok, понт засчитан :D
но это всё равно не отменяет того факта, о котором говорил камрад mol61
Night66
Да это бесполезно, никто не читает шапку, всем надо ответ немедленно и чтоб не напрягаться в чтении. Я уже просил как то читать шапку и просил переводить, иногда даже игнорируют, я уже забил и просто перевожу калькулятором. Вывод, всем плевать на чужие трудности. Хорошо что не всегда просить смарт выкладывать надо.
Sania.
Лучше уж тогда потребовать представлять смарт в текстовой форме, чтоб копировать данные можно было)
Смарт - в норме. Диск в простое останавливался. Останавливается ли сейчас, подскажет новый смарт.
Отчего бы не устанавливать в электропитании "никогда" для остановки дисков?
nso
Не впадайте в крайности, текстовой форме неудобно и никто более чем в шапке не потребует, так как сейчас просят самое простое для восприятия, это если администрация потребует, вот с ними и спорьте.
На сколько хватает знаний, догадываюсь что его только на выброс. Но хотел бы , чтобы более грамотные люди взглянули:
S.M.A.R.T диска
2016-07-22_10-43-05.png [ 932.56 КБ | Просмотров: 599 ]
Фото: 18
Скорее всего да. Для убедительности прогнать поверхность Викторией, наверняка ещё куча не стабильных секторов, которые скоро станут бэдами. Так что не жилец. :cry:
mol61 ,спасибо. Да , прогонял уже, действительно там куча таких(( Ну значит буду думать куда магнитики пристроить))
Можно ещё разобрать "на магнитики"... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
И всё же я викторией прогнал ещё раз вот что получилось:
Скрин
2016-07-22_14-37-29.png [ 64.6 КБ | Просмотров: 566 ]
. Вердикт всё тот же - магнитики? :-)
"Это" не то, что получилось; ты SMART покажи...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Так пятью постами выше.. Тут . Или вы еще что то другое имеете ввиду?
Тот я уже видел; или у тебя после твоих манипуляций SMART не изменился?..
С уважением,
Олег Р. Смирнов
