Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 677 из 995 • <  1 ... 674  675  676  677  678  679  680 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Может кто поможет, тут возникла проблема с обновлением ssd mushkin delux 120gb. Программа для обновления его не видит. В винде отображается, в биосе тоже. Режим AHCI.
Фото: 9
AZon52 Попробуй выставить режим IDE.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Varg не как-то не особо хочется заморачиваться из серии поставил и забыл:-)
рейд тоже не радует на него винду на X79 вообще не вкатить.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Rost223 писал(а):
Прошивка последняя, прошивал на выходных 010G
Вчера тоже на неё прошился.
Гринпис писал(а):
Что то довольно часто в последнее время, кто прошился на эту версию испытывают похожие проблемы.... У меня диск вообще прошиваться отказался. Из-под DOS, с диска с образом. Запустился прошивальщик, определил диск верно, и сказал - не могу и все! Так и сижу на 000F. Может оно и к лучшему, тьфу-тьфу, с прошивкой 000F ни у кого таких проблем не наблюдалось.
Через стандартную утилиту не прошится на UEFI. У меня как ни странно прошивка заработала через утилиту. Кинул в корень диска С: и запустил. Всё прошло без сбоев.
На 000F прошивался через диск. Там даже флешка не помогала.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Rost223 писал(а):
Случаем не из-за последней прошивочки такой глюк вышел, до нее такого небыло?
Думаю из-за нее, у меня было тоже самое. Если это еще повторится наверно перейду обратно на 000F, если это возможно.
i7 4790K@ 4.4 GHz, Macho rev. B, Asus Z97 Deluxe, Asus ROG Strix GTX1070, Corsair DDR3 1600MHz 4x4 Gb, Crucial M4 128 Gb, Corsair RM650
На одном форуме задавались таким вопросом. Я так и не понял можно ли сделать даунгрейд.
Надеюсь в Crucial пофиксят проблемы следующими прошивками.
Обзор на thg.ru: SSD Samsung 840 Pro: непревзойденная скорость, меньшее энергопотребление
Жаль в сравнение не добавили новый Плекс (хотя бы обычный) и 4-й Вертекс.
Фото: 136
sven746 нет ни одной модели сравнимого объёма... в их тесте для сравнения папахивает пиаром ради графиков красивых...
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER, ну не знаю, ёмкость вроде влияет только на линейные скорости. По anandtech.com он тоже один из самых быстрых.
з.ы. Набрёл на эпический сравнительный обзор 22 ССД, правда на французком языке, но гуглопереводчик вроде сносно переводит, да и по графикам в принципе всё понятно.
В обзоре присутствуют
- Corsair Force 3
- Corsair Force GT
- Corsair Perf Pro
- Corsair Neutron
- Corsair Neutron GTX
- Crucial C300
- Crucial M4
- Intel 330
- Intel 510
- Intel 520
- Kingston V200
- OCZ Octane
- OCZ Petrol
- OCZ Vertex 3 MI
- OCZ Agility 4
- OCZ Vertex 4
- Plextor M3
- Plextor M3P
- Plextor M5S
- Plextor M5P
- Samsung 830
- Sandisk Extreme
Оригинал http://www.hardware.fr/articles/imprimer/860/
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx вообще то у них на сайте предупреждают о проблемах с биосом UEFI.
Здравствуйте. Выбираю SSD для системы в профиле. 128 Гб, под Windows с парой игр и Linux.
Crucial M4, Samsung 830 или Intel 330?
Plextor'а у нас нет.
alexxxsey,
http://hard.rozetka.com.ua/ocz_vtx4_25s ... g/p211633/ - этот.
Фото: 5
B16 писал(а):
Я так и не понял можно ли сделать даунгрейд.Надеюсь в Crucial пофиксят проблемы следующими прошивками.
Можно, только что прошил назад прошивку 000F. Слава богу все ок, на ней и останусь, как говорится -не ремонтируй то что работает! :-)
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
alexxxsey
Для Украины предпочтительнее http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ssd ... g/p234539/ - это сендфорс, но заметно дешевле Интела.
Последний раз редактировалось Skeptik 03.10.2012 21:47, всего редактировалось 1 раз.
У "нас" - это где? Без проблем можно купить на любой вкус http://hotline.ua/sr/?q=Plextor :-).
Из того, что есть в "Розетке" - Samsung 830 быстрее Crucial M4, можно ещё глянуть в сторону Vertex 4.
Skeptik, :lol:
комрады, собрал тёще рабочий ПК с ADATA Premier Pro SP900 128GB #77
но так и не смог скачать с сайта обнову на ССДшник.... там гемор какой то.... есть идеи?
Фото: 136
sven746 В тех обзорах нет 840про, но хоть много дисков одного объёма и есть с чем сравнить. А первый обзор тот что про 840про на thg, я лишь указал что сравнивают диски разного объёма (особенно радует что сравнивают 60гб модели с 512гб, без тестов конечно не понятно кто будет быстрее...) нужно что бы были несколько 512гб от разных производителей, ну и 256. имхо они бы ещё туда msata на 30гб добавили для сравнения, а то не ясно же вдруг 30гб версия быстрее окажется
Leha-62RUS, гляньте прошивку тут. Там же и программа для прошивки.
fox11, спасиб но уже не нужно..... SSD оказался бракованный, система запускается, потом ещё пара секунд и всё повисает, а в SSD слышен щелчок и биос его не видит.... пере подключаешь и всё повторяется....
Розетка, сокол и прочие большие киевские магазины.
Значит есть три варианта:
Samsung 830
Vertex 4
Crucial M4
Они равноценны? Можно брать любой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
