Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14851 • Страница 679 из 743<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
kepmut у вас есть два варианта, брать любой 2,5" на 2Тб толщиной 7мм, там гарантированно разъем САТА, либо попробовать взять подешевле 2Тб внешний но надо искать у которого тоже разъем САТА, т.к. внешние WD славны впаянным USB, ну а сигейты зачастую как надо. Выбор фирмы и модели остается за вами, я предлагаю WD взять,у меня сигейтов 2,5" три дохлых за последние годы.
2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20SPZX] [SATA III, 5400 rpm, 149 Мбайт/сек, кэш память - 128 МБ]
Все разъемы сата совместимы 1,и -2 и -3 , не надо сомневаться
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Конструктивных различий между SATA 2 и SATA 3 не имеется. По определению, SATA 2 представляет собой интерфейс обмена данными с пропускной способностью до 3 Гбит/с, SATA 3 же обеспечивает скорость обмена данными до 6 Гбит/с. Обе спецификации имеют семиконтактный разъем.
7800X3D/7900XTX/85"
Мемbеr
Где у WD посмотреть, гелиевое или воздушное наполнение у диска?
Интересуют WD Purple и WD Red Plus на 10+ ТБ.
В документе со спецификациями не нашел.
♦13700KF♦Noctua NH-D15♦MSI Z790 TOMAHAWK ♦TeamGroup 32GB 7200MHz♦Samsung 980 Pro 2 TB♦BQ Dark Power 12 1200W♦FD Define R5♦Palit RTX 4090 GameRock OC♦
В DATA SHEET прямо пишут про гелий
• HelioSeal® design delivers outstanding power efficiency
Для голда
Код:
• HelioSeal®  technology delivers high capacities with low power draw (12TB & up)
остальные цвета, вероятно, так же
Последний раз редактировалось HskR 15.11.2022 22:46, всего редактировалось 1 раз.
SVG4K писал(а):
минута-две размышлений и все - кнопка купить.
Так проще и экономичнее! 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А это на что-то серьёзно влияет?
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
[Zero] Выше 10TB уже однозначно гелий на данный момент (при текущей плотности пластин "воздушных" дисков). Кроме того все "воздушные" диски можно найти здесь https://rml527.blogspot.com/.
miro1674n не первый раз (по разным причинам) ссыль на этот сайт кидаешь. Было бы неплохо, чтобы кроме ссылки, ты говорил КАК искать.
Конфиг в профиле.
Опричник если трудно искать там по выбору фирмы и номеру модели, проверяйте через сайт ДНС, у них есть параметр CMR/SMR в характеристиках поиска дисков. И этот сайт на блогспоте не единственный где можно навести справки.
7800X3D/7900XTX/85"
Всем привет. Нужен 4 Tb 5400 CMR диск для архива/бекапов, который редко используется. Т.е. в режиме записал/посмотрел, диск выключился (настройка в винде).
Сначала вроде нацелился на WD40PURZ, но в отзывах увидел, что у него головки не паркуются.. Поэтому не понятно, сможет ли он полностью выключаться..
Остается WD40EFZX.. Вроде как больше подходит под мои задачи.. Что у него с парковкой..?
Автопарковка - это парковка голов в простое через определенный промежуток времени. Если речь про выключение диска виндой с остановкой двигателя, то будет так же выключаться как и все прочие.
Включена и таймер там более 100 сек точно, возможно максимальный 300.
Ну в общем получается можно любой диск виндой отключать. Значит можно брать любой из этих.
Но с учетом того, что в красном заявлено в 2 раза больше циклов парковки, надо брать его..
marales Еще очень неплохие у Тошиба - серия Р300. Вот в таком вот духе.
MedForce тот что вы предложили - черепичка, если что. Это hdwd 140 была cmr.
Конфиг в профиле.
Фото: 15
Опричник . вы в профиль к MedForce загляните, и посмотрите его сообщения.. это менеджер "Регарда" на довольствие он уже достал своими байками, то купил один телик, то другой, то третий, и моников уже скупил кучу. и по HDD/SSD и по БП советов немало.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков да, в профили я нечасто заглядываю, спасибо. Может администрации на него внимание обратить? Скрытая реклама на конференции...
Конфиг в профиле.
Фото: 15
Опричник по правилам конфы запрещено
3.20. Обсуждать действия или бездействие модераторов
а сучить я не обучен.
Яков
никто и не обсуждает, просто мысли вслух. И уголовную риторику считаю неуместной. Скажу больше, поскольку я сам модератор (хоть и на другом ресурсе), не стесняюсь нажимать кнопку "Жалоба", т.к. знаю для чего она нужна. Как и то, что модератор не всегда может принять решение "по своей воле", иногда ему необходимо на чём-то основываться.
Конфиг в профиле.
Последний раз редактировалось Опричник 17.12.2022 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Опричник да я о том что кнопку "пожаловаться" не стану кликать.
Друзья, коллеги, с наступающим Новым Годом Всех !
Помогите пожалуйста выбрать жёсткий на 2TB , очень срочно нужно сохранить инфу.
Задачи: для хранения, обработки и использования фотографий и видео из походов.
для хранения и частого использования в 3д, текстур и моделей.
выбирал только среди CMR дисков:
1. Toshiba P300 [HDWD120UZSVA]
2. WD Purple [WD22PURZ] - (про этот непонятно, говорят он не cmr на самом деле)
2(a). WD Purple Surveillance [WD22EJRX]
3. Seagate IronWolf [ST2000VN004]
какой будет самый подходящий для этих целей диск
и который показал себя как надёжный при частой записи и обращении к диску ?
может какой-то другой посоветуете из этой же цены 5-6 тысяч рублей ?
Благодарю за помощь, завтра нужно успеть купить.
Правду говорят.
Хз, может так и так, как и остольный, начинают переводить без предупреждения.
Любой.
Тот что с бэкапом.
Имхо - самый подходящий. Железные волки, говорят, громыхают сильно. А тошиба - годные диски.
Конфиг в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 10
