Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 679 из 906 • <  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
после установки Intel Chipset Software В тесте 4K результат поднялся до 16.89
Подскажите как считать сколько "Gb" записано на ССД диск. Вчера целый день мучил его, но в CrystalDiskInfo вообще ни один параметр не изменился:
Fatality
Никак. Точного счетчика, как Intel, Crucial не показывает. А зачем ?
Fatality
Параметр AD (Wear Leveling Count) единица соответствует 1 циклу полного стиранию всего объема накопителя (64GB). Таких циклов для вас 3000. Вы использовали 3.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Paulskit
Просто интересно стало. З.Ы. видел у некоторых что в SSDlife, есть графа с мониторингом записи (у меня такого нет почему то).
puasson
Спасибо.
Нет кол-ко записано, есть среднее стирание по польному объему носителя. Например, значение AD = 3 * объём 64Гб = 192Гб. см. http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271063-SSD-Write-Endurance-25nm-Vs-34nm&p=4916300&viewfull=1#post4916300
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Зашибись я IDE на ACHI переключил :)
Поставил патч, поменял в биосе "сторадж" на ACHI, гружу винду, ставлю RTS - выскакивает мессага, типа когда флешку вставляешь, только "обнаружился" винт 2тб. Причём винт видится в режиме FAT, и объём 1.38 мегабайт.
Подруга в лёгкой истерике. Я в замешательстве :)
Через управление дисками виден нормальный 2тб. Сделал активным - не помогло.
Материнка Asus P6T P6X58D Series - на ней вроде два разных чипа за сата-выходы отвечают. И кажется, винт на 500гб (с которым всё ОК) висит на одной паре выходов с интеловским ссд (5 и 6 выходы САТА соотв.). А злосчастный 2тб WD - на 4м выходе, за который отвечает другой чип. Может, в этом дело, и надо перевесить 2тб? Но раньше-то всё работало в таком подключении.
В общем, нид хэлп.
Включил AHCI, установил винду, запустил кристал марк на всякий случай:
Что-то рандом чтение 4КБ ниже положенного. MA-770T-UD3, САТА2, мб драйвера какие-то надо установить?
Vodoley, извините, но с вашего поста я ничего не понял, можете более внятно и еще раз, о каком носителе речь? ветка по ссд вроде бы. подключить к другой системе, проверить... можете потыкать кабель сата в разные порты. удалить в диспетчере устройств ваш шдд и перезагрузиться.
q11
На предыдущей странице есть как полностью вкл. AHCI,там же скрин марка.
Оптимизация работы SSD под Windows 7
Prey2006
Семёрка стоит на ссд интел 120гб.
Несколько страниц назад описывал начало проблемы - слетел разгон, биос стал по дефолту, и соответственно важдная для ссд настройка переключилась в IDE-режим. Из-за этого RST не запускалась, выдавала ошибку.
Мне посоветовали пропатчить винду, выставить в биосе ACHI, и поставить RST. После всего этого RST действительно заработала, а вот 2тб винт в системе стал определяться как 1.38мб FAT. А на нём куча важной инфы :(
Потыкать в данным момент не могу, комп далековато от меня. Очень надеюсь что дело в софте, за это говорит и нормальная работа железа до слетевшего разгона.
читаю ветку и про OCZ пишут что их тест OTTO оптимизирован и не коректен. и задаюсь мыслью, а никто не думал что амд вышли из консорциума тестов только изза того что интел все покупал? если ближе к теме то кто дает гарантию что тест частично не контролируется опять же тем же интелом?
...no fear
Что можете сказать о Kingston SH100S3/120G?
Пишут что стоят микросхемы от интела 25нм, количество перезаписей 5000 против 3000 на обычных.
Контроллер от санд форс, опять кукурузные скорости?
Максимальная скорость чтения, Мб/с 555
Максимальная скорость записи, Мб/с 510
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
puasson писал(а):
Kolich писал(а):
puasson
и еще раз покажи тест где М4 или С300 рвет хотя бы в 50% случаях тот же самый owc mushkin corsair GT
Ты хоть запоминай, что просишь и с чем просишь сравнить. С твоим Машкиным на SandForce мы сравнили именно твои результаты с сайта Хрюшкина и результаты Crucial M4 на нашем форуме и у других источников. Машкин оказался хуже. И SandForce твой пролетел, как фанера над Парижем из будки. Ты аж изошелся, сидя в этом своем месте... ну где плохо видно и запах не радует. :lol: Дальше ты усиленно кричал и тебе привели результаты для Corsair Force GT. Он тоже хуже. И тоже на SandForce.
Kolich писал(а):
ну что и требовалось доказать.....сравнение только с теми мамонтами, которые не блещут результатами
С чем ты просил с тем и сравнили, ты сейчас начал вопить по новой. :crazy_pilot: Вот тебе на предыдущей странице ссылку привели. И опять тебе фига в книге мешает...
iSleepwalker писал(а):
Kolich писал(а):
...просто дай ссылку где Ваш крусиал хотя бы "что то" представляет из себя...
Ну возьми ты ее уже
Сейчас у тебя новая волна - AS SSD плохой и Crucial C300 и M4 изжили свое. :lol: Давай друг меняй пластинку, а то у тебя ее заклинило и вылезай из того места, где плохо видно и запах не такой хороший, как мог бы быть. :-P
во-первых я сравнива по интеру в сата3 и процитируй где я указал что as ssd херовая программа? :shock:
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Wonder29 писал(а):
кто дает гарантию
Любая программа случайными данными чтением/записью. Попадают CrystalDiskMark (выключаем опции x0000 или xFFFF) > http://crystalmark.info/?lang=en или AS SSD Benchmark > http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?cat_id=4
Наоборот, ATTO Disk Benchmark ( http://www.attotech.com/products/produc ... _Benchmark ) не предназначено для SSD - не для записи/чтения накопителя, а для программ сжатия (распаковкой, декомпрессией) данных.
Непонятно - IOMeter. Программа создана Intel Corporation.
puasson
и еще хочу добавить что это результаты не Deluxe версии...так что так...
Стоит ли отключать ClearPageFileAtShutdown если оставил своп от 300 до 600 МБ? Кстати, а правда, что своп не убивает ССД (при 4ГБ памяти)? :D
Если бы ШТЕУД все покупал,то и тестах был-бы первый,а так есть и пошустрее ;)
Music is a big prayer.
OCZ Vertex 3 120 при обновлении на последнюю прошивку 2.11 словил два БСОДА.
33LeD31 писал(а):
тут рекомендуют отключить восстановление системы, типа благотворно скажется на ресурсе накопителя. Стоит ли это делать?
И главный вопрос - при установки Семёрки при разметке диска установщик предлагал создать дополнительный раздел в 100 Мб, без него разметить диск не получалось средствами установщика, в итоге согласился-фиг с ними со 100 Мб. Это случайно не так называемое "выравнивание раздела"? Если нет, то зачем установщик предложил создать этот раздел для каких-то там нужд системы?
А то просто не устраивают результаты случайного чтения 4 Кб блоков:
Результаты теста
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 246.762 MB/s
Sequential Write : 92.753 MB/s
Random Read 512KB : 219.871 MB/s
Random Write 512KB : 98.840 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 12.595 MB/s [ 3074.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 16.670 MB/s [ 4069.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 116.941 MB/s [ 28550.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 86.911 MB/s [ 21218.4 IOPS]
Test : 100 MB [C: 14.4% (8.6/59.5 GB)] (x1)
Date : 2011/07/30 23:33:28
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Накопитель стоит в ноуте eMachines E640G-P322G16Mi Индексирование диска отключено, префетч и суперфетч тоже.
