Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Ogonek хз, но взял книжечку от OCZ что в коробке шла, не нашёл такого. ocz sataIII ssd идеально подходят для любых условий эксплуатации, при которых производительность должна соответствовать жестким промышленным стандартам. предупреждения только по поводу что он боится солнечного света (влаги и перепадов t) и сгибать (ронять) его ненужно
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ogonek да стопицот левак, дядя Ляо на коленке собирает - факт
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
В инструкции к картриджам HP, совсем недавно, попадались выражения "во внутрь не употре блять блять, всунь правильно взад поперек" ... и т.д. - это только из того, что запомнилось ЗЫ: Зачем я полез её читать? А потом цитировать вслух? Работа в конторе встала почти на час ))
Знаешь, правильно что пишут... Я год назад СНПЧ "продувал" - в итоге язык черный, зубы черные и морда черная...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Питер Фото: 0
Ogonek писал(а):
Почему ни кто не читает мануал приложенный к ССД в коробочке? Каждый производитель четко там ведь пишет: "что бы избежать повышенного износа и получить гарантированную работоспособность изделия не используйте его в качестве системного диска и не подвергайте записи файлов"
Ага. А в гарантийке к великам пишут, что владелец кантрийного велосипеда лишается гарантии за участие в кантрийных гонках. Как раз тот случай, когда лучше инструкцию и гарантийку убрать подальше в шкаф, а то вдруг кто-нибудь поверит.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
SSD только как системный и под программы можно и нужно использовать, для всего остального он не подходит. Пылесосом нельзя пользоваться, пылью забивается. П.С. Больше года 100%.
А на хрена тогда он нужен ?
_________________ ASUS P8Z77 - VLX \ i5 2500 \ DDR3 2х4Гб \ Win 8.1 x 64 \ TOSHIBA THNSNH 128GB
Хочу взять еще один SSD гигов на 60. Не знаю как выбрать из этих 3:
60Gb Intel 520 (SSDSC2CW060A3K5) - очень доверяю Intel, у самого уже почти 3 года Intel X25-M 64Gb OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3-64G) - вроде как очень быстрый, по по надежности ХЗ. 64Gb Plextor (PX-64M3) - вообще не знаю что за зверь.
Что посоветуете, по соотношению надежность/быстродействие?
