Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
То, что стоит в MacBook Air новом (правда, не совсем уверен, что тест из под винды точен? Хотя верхняя строка, лишь слегка ниже теста под макос), вроде что-то от самсунг.
_________________ ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Изменения не значительные, а в целом, низкие результаты бесят, особенно чтения...
Вчера позвозил в СЦ магазина, где покупал этот SSD: - У меня все бенчмарки показывают скорость значительно ниже (про ATTO умолчал), чем заявлено на сайте производителя, Каков нижний порог для признания SSD неисправным и обмена/возврата? - Приносите, посмотрим... - А чем вы будете тестировать SSD? Хочу убедится, что в этой утилите скорости так же будут ниже заявленных. - MHDD - MHDD? (тут я немного офигел) Это же утилита не обновлялась с 2006 года, тогда и в помине никаких SSD не было! - Ну и что, скорости же она покажет... ... Нет слов, бред какой-то! Ну думаю, фиг с вами... Переключил контроллер в IDE (ибо MHDD наотрез отказывалось распознавать контроллер в режиме AHCI) и протестировал Скорость чтения была стабильна, в районе 280 Мб/с У одного блока время доступа < 50 мс (у всех остальных менее 3 мс) Тестирование остановилось на 99,7%, т.е. не закончилось (как я понял, MHDD не смогла прочитать последний блок на SSD) ХЗ, есть смысл тратить время на поход в СЦ?
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
4K Random Read AS-SSD: 12,500 IOPS (50 MB/s) 4K Random Write AS-SSD: 17,500 IOPS (70 MB/s)
TRIM (requires OSsupport)
ECC Recovery: Up to 55 bits correctable per 512-byte sector (BCH)
Support Self-Monitoring, Analysis and ReportingTechnology (S.M.A.R.T.)
Fully compliant with Serial ATA InternationalOrganization: Serial ATA Revision 3.0.Fully compliant with ATA/ATAPI-8StandardNative Command Queuing (NCQ)
Note: 1. Maximum Sequential Speeds are determined using ATTO 2. Small file I/O performance is measured using Iometer2008, Queue Depth 32, 4KB Aligned; Logical Block Address (LBA) range: 85%of total drive capacity 3. Small file I/O performance is measured using Iometer2008, Queue Depth 32, 4KB Aligned; Logical Block Address (LBA) range: 8GBIncompressible data performance is measured using AS-SSD; 64 thread for 4K specs 4. Full performance achieved with a native SATA 6Gbps controller
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
oldboy А что вы хотели? Это же OCZ на sandforce. Хотите честных цифр - берите интел OCZ заявляет свои характеристики как некие идеальные в некотором бенчмарке. А то, что этот диск (как и многие другие) реально не выдает такие характеристики в других, более реальных задачах - ну уж извините. В шапку загляните, наконец, там есть ответ на ваш вопрос.
Выключите режим Incompressible для начала, поставьте Database OCZ указывает характеристки SSD при записи сжимаемых данных.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Эта утилита вообще не может быть использована для работы с SSD потому, что просто предназначена только для работы с HDD. И что она может показывать для SSD можно только гадать, но использовать эти результаты нельзя. Кроме того есть еще и скорости записи. У вас есть все основания для возврата накопителя. P.S. Неплохо бы, чтобы в сообщениях вы указывали - какой контроллер используете (SATA2 или SATA3), режим работы контроллера (IDE, AHCI, RAID), наличие Intel RST. Многие просто даже и подумать не могут, что приведенные вами результаты получены для SATA3. Я бы тоже, если бы не видел ваши сообщения раньше, подумал бы что результаты для SATA2.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 31.07.2011 10:19, всего редактировалось 1 раз.
puasson Ага, а читать 280 мб/c у нее за счет магии получалось Совершенно нормальные показатели, заявленные линейные скорости нужно измерять на сжимаемых данных, это sandforce. С такими настройками теста что есть, то и видим. IOPS отличаются от заявленых из-за меньшей глубины очереди и других факторов, нужно брать нормальную прогу и выставлять настройки так, как в посте выше - тогда можно говорить о том, что есть какие-то отклонения от стандарта. Но по тому, что было написано - скорость именно такая, какая должна быть на этом диске.
А кто сказал, что у нее что-то получалось? Она сама про себя говорит, я предназначена для работы только с HDD. Вот спецификация этого накопителя отсюда http://www.ocztechnology.com/ocz-agility-3-sata-iii-2-5-ssd.html 60GB Max Performance* Max Read: up to 525MB/s Max Write: up to 475MB/s Random Write 4KB: 50,000 IOPS Maximum 4K Random Write: 80,000 IOPS Так что оснований для возврата достаточно.
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: Dis07 А тут http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227725 просто продаец понимает, что если он укажет цифры из спецификации OCZ, то ему его вернут и заставят отдать деньги. Поэтому он и приводит реальные результаты теста AS SSD для данного накопителя. А наши продавцы приводят? Если нет, то это и есть основание для возврата.
Последний раз редактировалось puasson 31.07.2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Сверху (для детей) ATTO - сказочка, r/w 500 MB/s! Снизу (для мужиков) AS-SSD - реально, r/w 180/65 MB/s.
Повторю вопрос: стоит ли отключать ClearPageFileAtShutdown если оставил своп от 300 до 600 МБ? Зачем вообще нужно очищать своп при выключении? Кстати, а правда, что своп не убивает ССД (при 4ГБ памяти)?
читаю ветку и про OCZ пишут что их тест OTTO оптимизирован и не коректен. и задаюсь мыслью, а никто не думал что амд вышли из консорциума тестов только изза того что интел все покупал? если ближе к теме то кто дает гарантию что тест частично не контролируется опять же тем же интелом?
Все проще. Контроллеры Sandforce показывают такую скорость только на полностью сжимаемых данных (представьте, что всё что нужно записать или прочитать - это тупо набор из одних 0 или одних 1). В реальной жизни, данные как правило случайны (то есть, нули и единички чередуются в случайном порядке) и вот на таких данных контроллеры Sandforce уже не так хороши. Вот поэтому доверия к ssd на Sandforce гораздо меньше, ведь не понятно где правда, а где выдумки маркетологов. Ведь, в принципе, накопитель может выдать заявленную скорость, но выдать только в специально подготовленном тесте. Другие же, например Intel и Crucial, подтверждают заявленные показатели на любых наборах данных. И поэтому являются рекомендуемыми.
Mosga настройки Anvil's Storage Utilities именно такие сделал, что бы результат был сравним с теми, что выкладывали в этой теме: http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... as-dropped Взять мою ситуацию... Стоял у меня полгода SSD Kingston V100 64Гб, в бенчмарках выдавал скорости заявленные производителем (со временем скорость записи немного упала, но не критично). Стоял он сначала на SATA2, потом уже на нынешней платформе на SATA3. Недавно возникло у меня желание проапгрейдить SSD до SATA3, выбор пал на Crucial m4 128Гб, заказал его уже (ждать нужно было почти неделю), но случайно оказался в магазине где и купил этот Agility3 60Гб. OCZ изначально вообще не рассматривал для покупки и не забивал себе мозг изучением тестов, но рассудил, Crucial ждать долго, а Agility 3 здесь и сейчас, да и 64ГБ мне вполне хватало, 60 хватит то же... Приезжаю домой, перепрошиваюсь на самую свежую прошивку (2.09), начинаю тестировать теми же утилитами, что ранее тестировал Kingston, а результаты удручают... Когда покупал, конечно не верил надписям: Max Read: up to 525MB/s Max Write: up to 475MB/s Random Write 4KB: 50,000 IOPS Maximum 4K Random Write: 80,000 IOPS но рассчитывал что-нибудь типа: 350/250 получить, а в итоге видел только: 170/80 (после перепрошивки на 2.11 стало чуть лучше) Потом уже конечно разобрался что к чему и почему именно так, а не как у других... Но осадок-то остался, чувство того что производитель меня обманул...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
ClearPageFileAtShutdown — очищает файл подкачки при перезагрузке системы. Не знал и не трогал (работает уже 2 год). Своп - не трогал (размер 2Гб, памяти 16Гб; система в ничего не пишет). Забудь или почитай "SSD-твикинг: мифы и реальность" ( http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/print.html ).
